Старый 27.12.2004, 11:09   #1
Hornet is offline
Hornet
Резервирование заказанной номенклатуры.
Здравствуйте !
Сталкивался ли к то с такой проблемой в Axapta 3.0 SP3:
В параметрах управления запасами указан флажок "Резервирование заказанной номенклатуры", склад и серийный номер являются первичной аналитикой хранения.При создании закупки на основе заказа статус проводки в заказе "Зарезервировано в заказанных", после обработки отборочной накладной по закупке товар попадает на карантин, на карантине аналитика не меняется, но после снятия с карантина, когда товар физически доступен для резервирования, статус проводки по строке заказа по-прежнему остается "Зарезервировано в заказанных".
В Axapta 2.5. с абсолютно идентичными параметрами при снятии с карантина статус меняется на "Физ. зарезервировано".
Это баг 3.0 или изменение алгоритма резервирования?
Старый 27.12.2004, 15:08   #2
Hornet is offline
Hornet
Такая проблема возникает только при создании закупки на основе заказа. Если закупка не связана с заказом по InventTrans/InventRefTransId (поле пустое), то после снятия с карантина товар автоматически резервируется (статус "Физ. зарезервировано").
В коде нашли место, где осуществляется проверка на отсутствие ссылки в InventTrans/InventRefTransId, которая автоматически заполняется при создании закупки на основании заказа. Но для чего такая проверка?
Старый 28.12.2004, 14:09   #3
Hornet is offline
Hornet
Похоже, что ни у кого такой проблемы нет
Расчеты с поставщиками\Функции\Создание на основе заказов\Резервирование заказанной номенклатуры slava09 DAX: Функционал 10 30.01.2007 13:57
Резервирование заказанной номенклатуры не заставить работать.. MironovI DAX: Функционал 4 21.09.2005 13:27
Резервируется ли бюджет номенклатуры на складе? Kashesh DAX: Функционал 2 04.06.2005 00:17
Резервирование в заказанных (серия 5) Dana DAX: Функционал 8 14.05.2004 14:37
Резервирование в заказанных storm DAX: Функционал 25 25.07.2003 15:06
Часовой пояс GMT +3, время: 08:01.
