Старый 13.01.2005, 10:22   #1
Dronas is offline
Dronas
? Как с вэб страницы вызвать функцию из аксапты?
название - вопрос!
Старый 13.01.2005, 10:39   #2
Petroff is offline
Petroff
Аватар для Petroff
33 / 10 (1) +
Какую функцию?
Старый 13.01.2005, 11:05   #3
Dronas is offline
Dronas
Есть элемент WebUserDefined у него метод, можно его вызвать?
Хотя похоже бред...
Старый 13.01.2005, 11:31   #4
Petroff is offline
Petroff
Аватар для Petroff
33 / 10 (1) +
Так у него же только перекрытые стандартные методы - lookup, sort, validate...
Они должны срабатывать при определенном событии.
Старый 13.01.2005, 14:08   #5
Dronas is offline
Dronas
Ты меня н понял, если просто создать еще какой метод, то можно ли его со страницы на выполнение запустить? бред...
Старый 13.01.2005, 14:09   #6
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Но ведь нужно событие, по которому будет вызываться этот метод.
Старый 13.01.2005, 14:14   #7
Dronas is offline
Dronas
хорошо, на страничке через WebSession пишется код с кнопкой, у которой на клик должна прописаться данная функция.
Старый 13.01.2005, 14:23   #8
Maxim Gorbunov
А почему через WebSession? А если просто в WebForm кнопку вставить?
Старый 13.01.2005, 14:25   #9
Dronas is offline
Dronas
Не факт, что кнопка должна быть!
Старый 13.01.2005, 16:09   #10
Petroff is offline
Petroff
Аватар для Petroff
33 / 10 (1) +
Так создай метод на форме и вызывай его из любого другого места:
element.method1();
Старый 13.01.2005, 16:29   #11
Dronas is offline
Dronas
Объясняю еще раз в WEB проекте на странице есть два поля оба с лукапами в зависимости от значения в поле 1 ставится фильтр на лукап поля 2, но аксапта после изменения значения в поле 1 считает его пустым! Впринципе текст виден но его еще пока нет
Старый 13.01.2005, 17:03   #12
Dronas is offline
Dronas
Всем спасибо, метод обнаружился...
Старый 13.01.2005, 17:04   #13
Petroff is offline
Petroff
Аватар для Petroff
33 / 10 (1) +
И в чем он заключается?
Старый 13.01.2005, 17:11   #14
Dronas is offline
Dronas
У второго поля в LookupControl надо передать первое поле, а в переопределенном
Старый 13.01.2005, 17:23   #15
Maxim Gorbunov
В общем виде из Axapta этого, по-моему, сделать не удастся. Надо править ASP. Axapta видит только уже сохраненную информацию. Так как у вас информация из поля 1 еще не сохранена, ее надо как-то в Axapta передать. Стандартные серверные ASP такими делами не занимаются.
P.S.: Ваш подход полностью игнорирует логику работы lookup. Хотя, если вам так удобнее, то пожалуйста.
Старый 28.02.2005, 16:08   #16
Dronas is offline
Dronas
Ну так работает ведь!
Старый 28.02.2005, 18:23   #17
Koriolis is offline
Koriolis
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
Ничего подобного. Именно так (и только так) и работает Custom Lookup для WebEdit.
LookupMethod = Custom
LookupControl = WebEdit1
вызов страницы интернета из аксапты Orion DAX: Программирование 3 27.03.2006 18:05
Как вызвать хранимую процедуру (функцию) Oracle и вернуть значение bocman DAX: Программирование 11 20.08.2004 10:28
COM Connector - как вызвать функцию? z_av DAX: Программирование 10 26.11.2003 20:45
Можно ли из Аксапты вызвать хранимую процедуру на SQL Server Yuri Safronov DAX: Программирование 8 02.09.2002 14:25
Часовой пояс GMT +3, время: 23:39.
