Старый 02.02.2005, 14:03   #1
Tretyakov Igor is offline
Tretyakov Igor
NumberFormat в Excel
Привет, всем!
Надо вывести в одном столбце Excel и дату, и числовые значения.
У меня не получается:
пробовал использовать Range.NumberFormat()
только не знаю аксаптовского формата для даты и для числа, что б устанавливать их по ходу записи!
Может кто-то подскажет как это сделать или форматы для данных?
Спасибо
Старый 02.02.2005, 14:31   #2
Nikolaich is offline
Nikolaich
Попробуйте преобразовать в строку если вы пользуетесь InsertValue:
date2str(Дата, 123,2,2,2,2,2) + ' ' + num2str(Число, 10,4,2,0)
Старый 02.02.2005, 15:54   #3
Tretyakov Igor
Нашел правильные форматы:
Для вывода даты "ДД.ММ.ГГГ" (русский офис)
"dd.mm.yyyy" (английский офис)
Для вывода числа делаю формат "Основной" или "General", а затем вставляю значение
Всем спасибо!
Старый 03.02.2005, 10:11   #4
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,658 / 1162 (42) ++++++++
strFmt() конвертирует любые данные в символьную строку, используя системные настройки:
strFmt("%1 %2"датачисло
При таком преобразовании не надо забивать голову опеределением версии Excel и региональными настройками
Старый 03.02.2005, 11:14   #5
Tretyakov Igor
Спасибо, за этот совет!!!
Действительно не надо забивать голову определением версии Excel
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
gl00mie: Read Excel table via ADO Blog bot DAX Blogs 2 09.04.2010 08:32
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Вызов Item() для коллекций Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 15 17.08.2006 19:47
Часовой пояс GMT +3, время: 00:56.
