Старый 18.04.2005, 12:00   #121
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Через ТАБЛИЦУ?
Хм.
А поток у Вас на одной машине или не нескольких могут крутиться подобные задачи? А как Вы их распознаете - с какой машины семафор? А если на одной машине крутиться 2 приложения? А у Вас 3х звенка? Скуль или Оракл? Скуль использует грязное чтение - не получитося ли так, что семафор будет записан, но считано старое значение? Или Вы напрямую в базу через коннекшен пишите, как я понял? Тогда проблема в том, что не отслеживаются бзаимные блокировки...
Вот это как раз технические проблемы.
И пока их всех разрулишь, легче плюнуть и сделать через пакетный сервак.
Или длл накропать и её подцепить. Смотря для чего это все надо.
С Уважением,
Георгий.
Старый 18.04.2005, 12:09   #122
lagr221374
Гость
n/a
Я нормальный человек и конечно работаю не напрямую, проблем не было. Поток крутится на сервере (3 звенка).
Старый 18.04.2005, 12:10   #123
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,187 / 926 (35) +++++++
Изначально опубликовано lagr221374
2macklakov умрет поток и все будет хорошо, отчего быть плохо?.
Так проврено, что умирает под нагрузкой или скорее всего умрет? И как быть, если в следующей версии, thread не будет создавать process?
Старый 18.04.2005, 12:20   #124
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Довольно странно, что вы можете говорить, что алгоритм не будет работать в многопроцессорной среде: просто до этого вы утверждали что он вообще не будет работать
Мда... Может Вас отослать еще к неконструктивности понятия работающей программы?
Ваш алгоритм не будет решать поставленной задачи при условии работы в многопроцессорной среде. Причины см. в сообщении George Nordic.
И please я конечно понимаю, что Вы работали на Java но говорите если возможно на нормальном для Win языке (семафор, критические секции, мьютексы и т.п.).
Кажется, я до сих пор не использовал Java-specific термины для работы с потоками (впрочем, он там только один: синхронизированные объекты и блоки). Я как раз в терминах "семафоров, критических секций и мьютексов" пока писал.
Старый 18.04.2005, 12:20   #125
lagr221374
Гость
n/a
Что значит умирает под нагрузкой? поток процесса не создает (понимаю Java не привычно )
Старый 18.04.2005, 12:24   #126
Diman is offline
Diman
166 / 35 (2) +++
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
Обратите внимание на то, что он (даже если Вы его правильно реализуете) не применим для многопроцессорных систем.
Ну, почему же, таблица контролируется SQL сервером, при чем же здесь многопроцессорность?
Старый 18.04.2005, 12:25   #127
Кто-нибудь хочет статью написать на тему потоков-нитей-семафоров-критических секций-мьютексов? И насчет их реализации в Аксапте?
Было бы полезно свести в одно место ссылки на специализированную литературу и материалы в сети, а также некий опыт работы с потоками и пакетами в Аксапте...
lagr221374, Maxim Gorbunov?
Старый 18.04.2005, 12:25   #128
lagr221374
Гость
n/a
[i]Я как раз в терминах "семафоров, критических секций и мьютексов" пока писал. [/B]
Семафор и семафор Деккера это одно и тоже? Если Да.Тогда почему бы не употреблять семафор (почитайте авторитетов типа Рихтера, там он по-моему не пришет семафор Деккера, критическия секция им. Ленинского комсомола и т.п.)
Если нет.Тогда пишите в эквивалентных терминах.
Старый 18.04.2005, 12:28   #129
Maxim Gorbunov
Изначально опубликовано Diman
При том, что дело даже не в таблице, а в неделимости операции проверки/установки семафора (проверки/получения мьютекса).
Старый 18.04.2005, 12:35   #130
George Nordic
Записей в блоге: 9
Хм. Максим, теперь я тебя не понял - у них же синхронизвция через таблицу - ну, и проведи в виде транзакции? Нормально все будет...
С Уважением,
Георгий.
Старый 18.04.2005, 12:35   #131
lagr221374
Гость
n/a
2Maxim Gorbunov
И в чем проблема
2mazzy
К сожаленибю пока не готов, т.к не берусь утверждать, что проблем нет только потому, что я с ними не сталкивался
Старый 18.04.2005, 12:38   #132
Maxim Gorbunov
Вообще говоря, нет. Семафор Дейкстры - теоритическая разработка для решения задачи разделения доступа к критическим ресурсам. В UNIX есть семафоры, для взаимодействия между процессами. Отсюда и уточнение.
В первом сообщении я использовал "семафор Дейкстры" именно для обозначения алгоритма.
Во-первых, Рихтер - это уже прикладное программирование. Я бы на Вашем месте больше внимания уделил теоритическим основам. Во-вторых, Вы не правы: термины эти устоявшиеся (страшно сказать, еще с начала 70-ых), и Рихтер, конечно, их использует в своих статьях.
Старый 18.04.2005, 12:45   #133
lagr221374
Гость
n/a
В книжках у Рихтера этого выражания не видел (может просто плохо смотрел). За ссылки к теории спасибо
Старый 18.04.2005, 12:48   #134
Maxim Gorbunov
А deadlock'и? А нагрузка на канал связи?
lagr221374, опишите, плиз, процедуру получения mutex'а thread'ом, чтобы мы уже не вдавались в беспочвенные споры.
Старый 18.04.2005, 12:48   #135
Maxim Gorbunov
Критическая секция точно есть
Старый 18.04.2005, 12:50   #136
macklakov
Это значит, пытались ли вы искуственно вызвать deadlock в приложении обращающемся к тем же ресурсам, что и поток, а затем идентифицировать проблемный поток и вырубить его?
Мда, действительно не создает. Т.е. для администрирования необходимо дополнительно закупить VS
Старый 18.04.2005, 12:53   #137
Diman is offline
Diman
166 / 35 (2) +++
2Max Gorbunov
Да, Рихтер пишет о прикладном уровне....
Алгоритмы, которые прелагаете Вы, и которые используются у нас предполагают совершенно разные условия исполнения. Деккер и Дейкстра предполагают, что есть некоторый общий ресурс - память, куда могут писать оба потока без ограничений. Соответственно необходимо искусственно ограничить доступ к этому ресурсу. У нас же есть третий слой - SQL Server, который собственно и отвечает за синхронизацию...
Старый 18.04.2005, 12:56   #138
Maxim Gorbunov
Изначально опубликовано mazzy
В принципе, в приведенной мною ссылке есть описание имеющихся алгоритмов. На счет того, как их с минимальными потерями реализовать в Аксапте, я не уверен. Какого характера статью ты хотел бы увидеть?
Старый 18.04.2005, 13:02   #139
Maxim Gorbunov
Уже почти с Вами согласен. Однако, как показывает практика, потоки использовать для параллельной записи в базу не есть хорошо. Уж лучше использовать пакетный сервер. Хотя бы потому, что он по построению системы имеет более толстый канал связи с СУБД.
Какие задачи Вы решаете с помощью отдельных потоков?
Старый 18.04.2005, 13:04   #140
lagr221374
Гость
n/a
Please Расскажите о практике . Я этого 2 дня добиваюсь
axapta, thread, потоки
Вызов форм методa из Thread класса vitaly85 DAX: Программирование 4 24.01.2009 03:48
Вызов метода базового класса Eldar9x DAX: Программирование 15 22.03.2008 19:10
передача курсора в два класса kitty DAX: Программирование 3 09.08.2006 13:21
Запустить метод класса loka DAX: Программирование 2 13.03.2006 15:40
Часовой пояс GMT +3, время: 18:13.
