Старый 25.04.2005, 10:43   #1
Hamster is offline
Hamster
Энциклопедия Хомяков: Пересчет склада и как с ним бороться
Можно ли пересчитать склад так, чтобы создавалась не 1 проводка ГК на дату пересчета,
а много, по одной на дату каждой операции?
Старый 25.04.2005, 10:52   #2
Hamster is offline
Hamster
Angry
P.S
Для 80% расходов после пересчета нет информации о сопоставлении!
Т-е в видна сумма соспоставления, но нет с ЧЕМ ИМЕННО сопоставлено...
Что хоцца:
После пересчета увидеть С ЧЕМ ИМЕННО сопоставился данный расход
Старый 25.04.2005, 11:16   #3
IvanHARD is offline
IvanHARD
Сотрудники компании GMCS
288 / 16 (1) ++
Закрытие и коррекция / кнопка Сопоставления / кнопка Проводка / вкладка Разное / поле Номер лота - Лот который скорректировали
Старый 25.04.2005, 11:21   #4
Hamster is offline
Hamster
Ничего похожего.
только номер лота самой проводки.
В паспорте записи такого тоже нет.
Скриншот плз...
Старый 25.04.2005, 11:48   #5
IvanHARD is offline
IvanHARD
288 / 16 (1) ++
В поле указан номер лота складской проводки, которая подверглась коррекции.
Для интереса можно посмотреть все складские проводки, найти с этим номером лота и увидеть в поле "Коррекция" сумму коррекции.
Старый 25.04.2005, 12:07   #6
Hamster is offline
Hamster
Это я и так знаю.
Нужна проводка расхода которая СОПОСТАВИЛАСЬ проводке которая подверглась коррекции
Старый 25.04.2005, 12:25   #7
IvanHARD is offline
IvanHARD
288 / 16 (1) ++
дык...
и содержит весь список сопоставленных проводок. Отрицательное количество - расход, положительно количество - сопоставленные ему приходы.
Старый 25.04.2005, 14:06   #8
Hamster is offline
Hamster
Ничего подобного.
Для 80% проводок там только сама проводка.
Старый 25.04.2005, 14:40   #9
IvanHARD is offline
IvanHARD
288 / 16 (1) ++
Честно скажу, что не видел такого. Моделировать времени нет...
Только одна проводка для приходов или для расходов? Какие у вас параметры склада?
Старый 25.04.2005, 14:48   #10
Hamster is offline
Hamster
Angry
Блин...
При закрытии все правильно!
При пересчете нифига не сопоставляется!
Закрытие и пересчет работают по разному?
Старый 25.04.2005, 14:57   #11
IvanHARD is offline
IvanHARD
288 / 16 (1) ++
Черт! Вот я лопух! ;-0
Я все про закрытие, а не про пересчет... Да у меня такая же картина!
Пересчет и закрытие склада. Jony DAX: Функционал 11 30.03.2010 18:50
Пересчет склада в Ax 4.0 mir_ks1 DAX: Функционал 2 24.09.2008 05:56
Закрытие склада (не пересчет) Roman DAX: Функционал 23 16.08.2006 12:25
Ошибка при закрытии склада, при закрытии более ранней датой, чем пересчет Berkoff DAX: Функционал 2 25.10.2004 17:52
Часовой пояс GMT +3, время: 14:38.
