Старый 03.05.2005, 08:31   #1
mvf is offline
mvf
? Как при импорте задать значение определенного поля?
При импорте данных необходимо заполнить поле "Дата изменения", которое, естественно, не импортируется.
А также поле со значением из другой таблицы.
Как это сделать я не представляю. Понятно, что нужно писать обработчик для этих полей при настройке импорта, но какой?
Если еще так получается сделать (и то не удобно будет):
if (!input)
input = "12.12.2004";
то для поля, которое связано с другой таблицей так нельзя (учить коды клиентов не рационально)
Старый 03.05.2005, 09:54   #2
Вы из текстового файла импортируете?
Обратите внимание на закладку Параметры, Поле Когда
Подробнее...
http://axapta.mazzy.ru/hints/import/
Старый 03.05.2005, 10:42   #3
При программной вставке записи принудительно не заполнять дату создания/модификации можно. По-моему, можно и подставить произвольную дату. Можно ли это сделать при импорте — не знаю, но на форуме точно есть умельцы, которые смогут ответить на вопрос (либо уже ответили и нужно поискать).
Насчет поля со значением из другой таблицы... Все поля необходимо подготовить до процесса импорта. Если поле в другой таблице живет (например, Аксаптовской), то необходимо выгрузить эту таблицу (например, в Excel), подготовить в нем данные для импорта в текущую таблицу с учетом импортированных из Аксапты данных, а потом закачать полученные данные в Аксапту.
Старый 04.05.2005, 16:26   #4
mvf is offline
mvf
Всем спасибо, все ясно.
Как добавить значение в таблицу не по имени поля, а нпример по индексу поля? yuriuss DAX: Программирование 16 07.07.2008 16:36
Как при вводе новой записи установить значение поля по умолчанию Zman DAX: Программирование 3 17.01.2005 10:23
Как по имени(ID) поля таблицы установить значение поля. AKit_3 DAX: Программирование 9 24.12.2004 19:03
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Значение из lookup поля Sirius DAX: Программирование 2 08.04.2004 18:14
Часовой пояс GMT +3, время: 23:27.
