Старый 20.05.2005, 10:22   #1
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Не балансируют бух проводки в ГК.
Сделал добавление бух проводок. Добавляется сразу две проводки с знаком "+" и знаком "-". Затем идет связываение этих проводок. При обработке данных возникает ошибка, появляются не парные проводки на разные суммы.
Старый 20.05.2005, 10:27   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Поздравляю. А где вопрос?
Старый 20.05.2005, 10:32   #3
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Забыл =)
Хотел собсно спросить где искать причину? Трассировка ничего не дала.
Старый 20.05.2005, 10:36   #4
Maxim Gorbunov
Как Вы создаете проводки?
Корреспонденция включена? (Судя по вопросу - да, но хочется полной уверенности )
Старый 20.05.2005, 10:39   #5
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Включена. Связывание проводок через ledgerBondClient.bondVRef2VRef
При чем есть куча нромально сформированных проводок. В логе сначала выводяться они, затем которые не балансируют
Старый 20.05.2005, 10:42   #6
Maxim Gorbunov
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
Повторяю вопрос
Старый 20.05.2005, 10:50   #7
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
                    ledgerVoucherObject ledgerVoucher.findLedgerVoucherObject();
LedgerVoucherTransObject =
LedgerVoucherTransObject::newCreateTrans(
ledgerVoucherObject,
LedgerPostingType::PurchUpdTransCharg,
account,
CustInvoiceTrans.dimension,
correctJour.currencyCode,
AmountTrans,
CustInvoiceTrans.recId,
0
                    if (
AmountTrans 0)
LedgerVoucherTransObject.parmCorrect(NoYes::Yes);
ledgerVoucher.addTrans(LedgerVoucherTransObject);
ledgerVoucherObject.parmTransDate(CustInvoiceJour.InvoiceDate); //уточнить
ledgerVoucher.lastTransDate(ledgerVoucherObject.parmTransDate());
bound_LedgerVoucherTransObject =
LedgerPostingType::PurchReceipt,
accountCorrect,
1*AmountTrans,
0
                    if (
AmountTrans 0)
bound_LedgerVoucherTransObject.parmCorrect(NoYes::Yes);
ledgerVoucher.addTrans(bound_LedgerVoucherTransObject);
// EVGL, Correspondence II -->
if (ledgerBondClient && AmountTrans)
ledgerBondClient.bondVRef2VRef(ledgerBondClient.lastVrefId(),
ledgerBondClient.lastVrefId(-1));
Старый 20.05.2005, 11:00   #8
Maxim Gorbunov
А какие проводки получаются?
Старый 20.05.2005, 11:01   #9
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Выложить список из лога?
Старый 20.05.2005, 11:07   #10
Maxim Gorbunov
Выложите для одного ваучера (ну и корреспондирующие тоже)
Старый 20.05.2005, 11:07   #11
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
вот те что не балансируют:
Warning Обработка Проводки по документу ГК 'ЖГ0000781' не балансирует согласно '06.04.2005'. (Валюта компании : 20,05 - вторичная валюта: 0,70)
Warning Обработка Проводки по документу ГК 'ЖГ0000781' не балансирует согласно '17.05.2005'. (Валюта компании : -412,88 - вторичная валюта: -14,15)
Warning Обработка Проводки по документу ГК 'ЖГ0000781' не балансирует согласно '18.05.2005'. (Валюта компании : 24 298,43 - вторичная валюта: 831,50)
Warning Обработка Проводки по документу ГК 'ЖГ0000781' не балансирует согласно '19.05.2005'. (Валюта компании : -24 389,81 - вторичная валюта: -834,60)
Warning Обработка Проводки по документу ГК 'ЖГ0000781' не балансирует согласно '20.05.2005'. (Валюта компании : 585,30 - вторичная валюта: 20,05)
Warning Обработка Проводки по документу ГК 'ЖГ0000781' не балансирует согласно '21.05.2005'. (Валюта компании : -101,09 - вторичная валюта: -3,50)
Error Обработка Транзакция отменена
Старый 20.05.2005, 11:09   #12
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Вот первые корреспондирующие:
Документ 'ЖГ0000781', дата '20.05.2005', счет '1090', в валюте '-304,76', основная валюта '-304,76', вторичная - '-10,45', валюта 'RUR', описание '№ корректировки ЖГ0000781, Закупка '.
Документ 'ЖГ0000781', дата '20.05.2005', счет '1612', в валюте '304,76', основная валюта '304,76', вторичная - '10,45', валюта 'RUR', описание '№ корректировки ЖГ0000781, Закупка '.
Старый 20.05.2005, 11:11   #13
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Есть предположение что это из-за округления суммы проводки. При расчете сумма округляется до сотых, т.к. без округления ругается. =/
Старый 20.05.2005, 11:32   #14
Maxim Gorbunov
Да. Похоже на округление.
Постараюсь посмотреть до вечера.
А может и кто другой ответит
Старый 20.05.2005, 11:37   #15
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
А если округление то как его учитывать? Накапливать во время обработки и добавлять в последнюю проводку? =)
Старый 20.05.2005, 11:51   #16
Hamster is offline
Hamster
Добавить системные счета для разноски округления и поставить размер в параметрах ГК.
Старый 20.05.2005, 11:55   #17
Maxim Gorbunov
Да. Согласен с Hamster. Проверьте настройку счетов округления.
Старый 20.05.2005, 12:10   #18
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
А где это есть? Я просто в настройках еще не очень разбираюсь. =)
Старый 20.05.2005, 12:15   #19
Hamster is offline
Hamster
Главная книга\настройки\параметры
Главная книга\настройки\разноска\системные счета
Старый 20.05.2005, 12:28   #20
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
В параметрах указаны границы расхождений в первичной и вторичной валютах.
В системных счетах есть счета округления по заказу и закупке.
Но ошибки все равно те же.
Может я не догоняю как эти настройки использовать?
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Программирование 1 12.10.2007 13:30
По каким счетам формируются проводки в ГК при обработке накладной? matew DAX: Функционал 5 11.10.2007 17:50
Не хочу делать бух. проводки по задолженности slava09 DAX: Функционал 13 10.01.2006 16:26
Не балансируют проводки. NJD DAX: Функционал 1 07.06.2005 17:48
Знак в форме ГК/Бухгалтерские проводки chel DAX: Функционал 7 11.03.2005 04:28
Часовой пояс GMT +3, время: 02:46.
