Старый 06.07.2005, 14:25   #1
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Пересчет inventSum
День добрый!
1. Можно ли стандартным образом функционалом пересчитать inventSum (интересует поле 'В наличии') на основании проводок?
2. Чем мне аукнется если я руками изменю поле 'В наличии'?
Старый 06.07.2005, 14:44   #2
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
1. Проверка целостности данных пересчитыват InventSum
2. Лучше не изменяй А аукнется по разному смотря какую ты туда цифру поставишь
Старый 06.07.2005, 14:46   #3
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Спасибо!
Как сделать проверку целостности? Можно ли ее делать одновременно с работой пользователей??
Старый 06.07.2005, 14:48   #4
Главное меню \ Основное \ Периодические операции \ Проверка целостности данных компании
установите режим проверки Коррекция ошибок.
любым образом выберите модуль управление запасами
установите галочку в Номенклатура \ В наличии
Помещу пожалуй в FAQ
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1).
Старый 06.07.2005, 14:53   #5
db is offline
db
1. Основное\Периодические операции\Проверка целостности данных компании
2. Одновременно с работой лучше не надо. Если надо починить только InventSum, да еще одновременно с пользователями то лучше сделать какой джоб, расковыряв класс InventConsistencyCheck_Onhand.
Хотя все зависит от того сколько у вас пользователей и какая нагрузка на систему
Старый 06.07.2005, 14:55   #6
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Спасибо!
Старый 06.07.2005, 14:56   #7
не надо ковырять.
проверка будет перебирать складские проводки и суммировать.
при переборе складских проводок блокировка очень быстро эскалируется до таблицы.
пользователи все равно работать не смогут.
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=3419
Старый 06.07.2005, 15:01   #8
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
2 db
2 mazzy: Запускали на живой. Пользователи живы
чтоб запускать пересчет на живой писали жоп а-ля:
static void InventSumRecalc(Args _args)
InventTable                 inventTable;
InventSumReCalcItem         inventSumReCalcItem;
SysOperationProgress        progress = new SysOperationProgress();
ALK_InventSumRecalcLogTbl   logTable;
int                         i;
//    select count(recId) from inventTable;
//    info(strfmt("Начало %1", time2str(timeNow(), 0, 0)));
//    progress.setTotal(inventTable.RecId);
//    try
//        while select ItemId from inventTable
//            order by ItemId
//        notexists join logTable
//            where logTable.Itemid == inventTable.ItemId
//            if (i == 500)
//                i = 0;
//                info(strfmt("Завершение %1", time2str(timeNow(), 0, 0)));
//                pause;
ttsbegin;
inventSumReCalcItem = new InventSumReCalcItem("SPH118448"falseCheckFix::Fix);
inventSumReCalcItem.updateNow();
ttscommit;
//            logTable.Itemid = inventTable.ItemId;
//            logTable.insert();
//            i++;
//            progress.incCount();
//    catch(Exception::Deadlock)
//        retry;
ЗЫ: скрипты смайлы вместо дедлоков вставить норовят Внизу конечно написано ексептион- дедлок
За это сообщение автора поблагодарили: Roman777 (2), Sergey Petrov (1), Shmel_83 (1), Deepoint (1).
Старый 06.07.2005, 15:02   #9
db is offline
db
Изначально опубликовано mazzy
не надо ковырять.
Смогут, если каждую номенклатуру в отдельной транзакции. Хотя если в базе 3 номенклатуры, то не смогут - это точно. Если же номенклатур прилично, то очень даже смогут. Склад параллельно с работой пономенклатурно закрыть получается, эта задачка уж явно не тяжелее
Старый 06.07.2005, 15:04   #10
как скажешь.
я в факе и написал - при низкой активности
но чаще всего пересчитаывать приходится самую популярную номенклатуру...
Старый 06.07.2005, 15:05   #11
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
2 mazzy: не спорь с db, бесполезно..
Старый 06.07.2005, 15:20   #12
Изначально опубликовано db
Ну ешкин-матрешкин...
Закрытие склада не перебирает все складские проводки. А только открытые.
Пересчет итого перебирает все по каждой пересчитываемой номенклатуре.
Проблема в том, что блокировка будет очень быстро эскалирована до уровня таблицы. И смотреть надо в сторону - что влияет на эскалацию.
Старый 06.07.2005, 15:20   #13
Изначально опубликовано Recoilme
Извините, закругляюсь.
Старый 06.07.2005, 15:36   #14
db is offline
db
Короче, работает пересчет параллельно с юзерами.
Блокировка до уровня таблицы на MS SQL - только если будет мало номенклатур. Постранично заблокирует, да, таблицу целиком - это только если в сервере памяти уж совсем нет. Блокировка в любом случае только на чтение - другие не смогут только изменять страницы с этими проводками. Кто нарвется на пересчитываемую номенклатуру - подождет некоторое время, подтормозит и все
А сравнение с закрытием склада вполне резонное, так как узкое место для параллельной работы здесь не считка InventTrans, а обновление-пересоздание InventSum - будет и при пересчете InventSum и при закрытии склада
Старый 06.07.2005, 16:21   #15
korolf76 is offline
korolf76
36 / 12 (1) ++
Лучше всего использовать
ttsbegin;
inventSumReCalcItem = new InventSumReCalcItem("SPH118448", false, CheckFix::Fix);
ttscommit;
Стандртная вещь делает еще проверку целостности, что только для пересчета лишнее.
Кроме того, там в классе сидит бага SysConsistencyCheck,
которая на реальной базе с номенклатурой в десятки тысяч затянет дело на несколько часов....
За это сообщение автора поблагодарили: Sergey Petrov (1), Shmel_83 (1).
Старый 07.07.2005, 13:13   #16
Хочулия is offline
Хочулия
А можно ли из InventSum удалить пустые строки - или чем аукнется тоже?
Старый 07.07.2005, 13:23   #17
db is offline
db
которые Closed можно
Старый 07.07.2005, 14:05   #18
Хочулия is offline
Хочулия
db
Спасибо!
Старый 07.07.2005, 14:21   #19
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Только проверьте на всякий случай не висит ли сумм в деньгах на клоузед...
2 db: кстати откуда на них могут деньги остаться и как с этим бороться ?
Старый 07.07.2005, 14:54   #20
db is offline
db
Посмотреть проектные модификации - гте-то что-то на_ш_кодировали
inventsum, остатки, остатки на дату
RecordSet у inventSum CasperSKY DAX: Программирование 3 21.03.2008 15:52
Ошибка при разноске складских движений Starling DAX: Администрирование 9 12.10.2007 14:21
Можно ли чистить InventSum? DreamCreator DAX: Программирование 19 05.12.2006 15:38
Проверка уникальности ItemDimIdx в InventSum DreamCreator DAX: Программирование 15 06.12.2005 17:23
Форма InventOnhandItem, Почему RecID у InventSum в этой форме всегда 0? Кирилл DAX: Программирование 2 25.05.2004 18:15
Часовой пояс GMT +3, время: 12:42.
