Старый 25.10.2005, 16:45   #41
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
У меня прям сейчас работает. Попробуй нажать "Обновить".
Старый 25.10.2005, 16:46   #42
Alex05507 is offline
Alex05507
33 / 12 (1) ++
Сообщение от komar
Private HotFix - звучит круто. И почему для меня такие не делают? Пошел в саппорт, добывать этот Ваш секретный фикс...а то так бы и не узнал о его существовании - номера нет, информации нет, на партнергайде нет.....он сам-то в природе есть?
Так кто нибудь добыл этот HotFix?
Если да, то пригодился или полная ерунда?
Старый 25.10.2005, 16:51   #43
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Что-то добыл, пока не тестировал. В основном проблемы решали самодельными заплатками, которые либо используют функции SmartHeap (можно поискать по этому форуму и форуму mazzy по слову SmartHeap), либо разбивают объем обрабатываемых данных на куски (чтобы сервак не успевал загнуться, пока идет операция). Говорят, на MS SQL обязательно нужно ставить новый MDAC. На Оракле это не помогает.
Старый 25.10.2005, 17:31   #44
Сообщение от komar
Кстати, хорошая идея. Уточняю. Я писал про MS SQL 2000. Спасибо.
Старый 31.10.2005, 10:04   #45
SeregaG is offline
SeregaG
Кто нибудь нашел как решить проблему утечки памяти в SP4?
При обновлении перекрестных ссылок в 2-tier (в 3-tier) программа вылетает. Т.е. своп растет (не по дням, а по часам), в конце концов все заканчивается вылетом программы.
Тестили на разных компах (1 комп 4 xeon 2.8Gz 1 Gb RAM, 2 комп 1 проц Atlohh 1.7Gz 1 gb Ram) , ставили "чистую" аксу - не помогает.
Старый 31.10.2005, 10:25   #46
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Сообщение от SeregaG
MS SQL? MDAC новый ставили?
Oracle?
Старый 31.10.2005, 10:33   #47
SeregaG is offline
SeregaG
MDAC 2.8
MS SQL SP3A
Сейчас хочу поксперементировать с экзешниками от SP3
Старый 31.10.2005, 15:27   #48
А у меня построились. Правда, сожрала 2 с хвостиком Гб виртуальной памяти. Так что добавьте виртуальной памяти побольше.
Или ax32.exe от сп3 используйте.
Старый 31.10.2005, 16:37   #49
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Сообщение от glibs
насколько я помню, по умолчанию система не ест всю доступную память. Размер используемой можно увеличить - http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=3374
Старый 01.11.2005, 16:46   #50
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,902 / 5692 (195) ++++++++++
После того как я поставил вызовы heapCheck в xRefCreate::updateReferences() и в xRefCreate::updateDBReferences() - отъедание памяти кончилось.
В xrefCreate::updateReferences() надо вставлять вызовы heapCheck.shrinkPool() и heapCheck.postCompactingMessage() в конец условия:
if (counter>500)
В xRefCreate:updateDBReferences() - просто в самом конце функции - перед return.
На самом деле во время обновления перекрестных ссылок система постоянно создает нехилые mapы состоящие из structов, потом после того как таких элементов накопится 500 штук - она их записывает в базу (в функции updateReference), а затем удаляет. А от этого случается нехилая фрагментация памяти, от которой постоянно приходится захватывать новую оперативку у системы и тп. После того как мы поставили вызовы сжатия памяти и в двух методах (один всегда на клиенте отрабатывает, второй - может и на сервере и на клиенте работать), дефрагментация памяти прошла и потребности ее все время у операционки захватывать - нету.
Последний раз редактировалось fed; 02.11.2005 в 11:09.
Старый 03.11.2005, 13:11   #51
SeregaG is offline
SeregaG
Данный метод так же не помог, хотя тестировали и в тонком и толстом клиенте.
Вариант м.б. только таким: запускать перекрестные ссылки отдельно для каждой ветви (таблицы, классы и т.д.), после чего выходить из программы, чтобы освободить память.
Или добыть загадочный private hotfix...
Старый 03.11.2005, 13:31   #52
itfs is offline
itfs
А у меня прокатило (спасибо, fed!), в "локальной 2-х звенке" на почти стандартном приложении на достаточно скромной машинке, swap ~1.5 Гб, за 4.3 часа, галки ставил все, но без удаления, и попытка была 3-ей.
С уважением, itfs.
Старый 16.11.2005, 11:04   #53
itfs is offline
itfs
Кстати, никто не обратил внимания, у меня в about остался SP3, хотя номера build-ов и даты выпуска поменялись, это у всех так?
С уважением, itfs.
Старый 16.11.2005, 12:31   #54
Если речь идет об приведенной ниже картине, то там через "/" указаны:
1. Номер билда клиента
2. Номер СП базовой функциональности
3. Номер версии Option pack (функциональность, что живет на GLS слое)
Есть еще [4]. Это версия локализации.
Уточните, пожалуйста, в чем заключается ваш вопрос.
Изображения
За это сообщение автора поблагодарили:  (3).
Старый 16.11.2005, 13:40   #55
itfs is offline
itfs
Спасибо за развернутый ответ, но вопрос снят, ручки кривые, не на всех приложениях галки поставил при установке SP ....
C уважением, itfs.
Старый 16.11.2005, 16:19   #56
Сообщение от glibs
Еще о версиях и билдах
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=881
Старый 26.01.2006, 10:29   #57
Сообщение от ALEG
А Вы можете воспроизвести проблему в SP4? А лучше в последнем Kernel Rollup?
В последнем Rollup проблема утечки памяти, похоже, решена.
Будем тестировать и дальше. Но пока результаты положительные.
Не забудьте выполнить рекомендации Алексея Еременко для русского языка.
Старый 26.01.2006, 17:06   #58
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Проблема решена для каких операций и для каких инсталляций? Решена ли она для Оракловых инсталляций? Решена ли она для разноски журналов по 10-20-70-100 тысяч строк?
Не будет ли случаться беда при расчете амортизации на 100 тысяч объектов по 3 моделям? Или при построении налоговых регистров по таким объемам данных?
Или тестирование проводилось исключительно на перекрестных ссылках?
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
Старый 26.01.2006, 18:04   #59
Сообщение от komar
Пока исключительно на перекрестных ссылках для MS SQL 2000.
Потихоньку планирую тестировать и в других режимах.
Уважаемые участники, если вы проверили работоспособность rollup на указанных komar'ом режимах, напишите сюда пожалуйста.
Старый 26.01.2006, 18:56   #60
ahtoh
Гость
n/a
Строил ссылки на mssql2005, все чики-пики, порядка 100М скушала
интереснее было бы производительность сравнить, с 2000 сервером например
ax3.0, баг, ошибка, утечка памяти
Утечка памяти при вызове orig() gb20 DAX: Программирование 3 11.12.2009 12:11
Каков процент внедрений "стандартной" поставки системы Аксапта? coolibin DAX: Прочие вопросы 17 10.02.2009 12:45
Проблема освобождения памяти Paul_ST DAX: Программирование 5 13.07.2007 17:08
При использовании SetTimeOut() происходит утечка памяти Jox DAX: Программирование 2 21.07.2006 10:56
Утечка памяти? Почему? Ax3 sp 4 lagr221374 DAX: Программирование 17 15.03.2006 18:23
Часовой пояс GMT +3, время: 13:37.
