Вернуться   AXForum > Рынок > Сравнение ERP-систем
Старый 09.12.2005, 12:21   #141
Pavel is offline
Pavel
2,760 / 239 (13) ++++++
Сообщение от mazzy
По поводу проектов
AX-300-USG-008-v02.00-ENUS.pdf, стр. 22, глава About item handling in Project
AX-300-USG-008-v02.00-ENUS.pdf, стр. 29, глава PROCESS ITEM REQUIREMENTS
AX-300-USG-003-v01.00-RU.pdf стр.170: "Нужно ли при планировании заказов включать мощности, зарезервированные на проекты"
Зачем были приведены все эти ссылки? В русскоязычном руководстве приводится настройка параметра планирования потребления мощностей под проекты, а в англоязычном указывается как вводить потребление материалов под проект. И нигде нет информации по обсуждаемому вопросу (функция «Сводное планирование», обработка потребности в материалах, введенных в модуле проекты).
Или планирование мощностей для тебя тоже самое, что и планирование материалов?
Старый 10.12.2005, 14:51   #142
Старый 12.12.2005, 14:11   #143
Pavel is offline
Pavel
Пустобол, короче...
Старый 12.12.2005, 15:14   #144
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Павел, я, конечно, очень медленный, наверное, но я никак не могу понять, в чем принципиальное отличие функции XAL, которая преобразует потребности в материалах в проектах в заказы на закупку или производство, от функциональности Аксапты "Потребность в номенклатуре" в модуле Проекты?
Старый 12.12.2005, 17:08   #145
Pavel is offline
Pavel
Сообщение от Maxim Gorbunov
Сводное планирование аксапты имеет на одну возможность меньше.
Потребность может быть учтена косвенным образом, лишь после формирования из проекта закупки или производства. Конкорд же при планировании может консолидировать все потребности (неснижаемые складские запасы, прогнозы, предстоящие продажи через заказы, потребление проектов, расход в производствах), в том числе, до формирования закупки под потребности конкретного проекта.
Старый 12.12.2005, 17:18   #146
Maxim Gorbunov
После создания потребности в номенклатуре в модуле Проекты, эта потребность будет учтена сводным планированием. Создавать что-то еще для этого дополнительно не нужно. Документ "Потребность в номенклатуре" сам генерирует чистые потребности, по которым работает сводное планирование.
Фактически, Потребность в номенклатуре - это Заказ (из модуля Расчеты с клиентами) специального типа (с ним ничего нельзя сделать, он нужен только для создания чистых потребностей). Соответственно и сводным планированием он обрабатывается, как заказ.
Старый 12.12.2005, 17:38   #147
Pavel is offline
Pavel
Может быть все-таки не заказ клиента, а в проводках по номенклатуре создается проводка со статусом "заказано", источник "проекты"?
Старый 12.12.2005, 18:02   #148
Maxim Gorbunov
Нет, создается именно заказ клиента. Со всеми вытекающими. В частности, создаются складские проводки со статусом "Заказано", привязанные к заказу. Хотя на проект там тоже ссылка имеется.
Добавлено: Так, как Вы говорите, Аксапта сделает, если создать журнал "Потребления номенклатуры" по проекту (возможно, я неправильно на русский перевел; по-английски - Item consumption journal). В этом случае тоже будет создана потребность, которая будет учтена при сводном планировании.
Старый 12.12.2005, 18:13   #149
Pavel is offline
Pavel
Ясно.
Т.е. у пользователя в сводном планировании есть выбор Заказы - Да/нет, Производство - Да/нет, а планирование по Проектам выбирается всегда?
P.S. даже мощности под Проекты опционально.
Старый 12.12.2005, 19:57   #150
vleg is offline
vleg
236 / 79 (3) ++++
Сообщение от Guest_UserId
Семь страниц недостатков! Неужели так все плохо?
Сообщение от TasmanianDevil
Да ...
А если не поверхностно разбирать недостатки в стратегических/концептуальных разрезах, а по каждому модулю функционал разбирать - то и на все 70 можно набрать ...
Это было бы смешно, если бы не было так грустно ...
Сообщение от Pavel
Да бог с тобой, я же здесь ничего не продаю и не рекламирую. Ни моей, ни твоей вины нет в том, что локализация аксапты такая кривая, зарегистрированные ошибки годами не исправляются, и в международной функциональности забыли перенести из XALа ряд функций (не только в проектах, но и в других модулях). Также как и местный МБС не виноват, что корпорация решила развивать аксапту в восточной Европе силами пяти человек.
Если ты строишь из себя крутого эксперта, то будь любезен подавать реально объективную информацию, а не эти складные, красивые сказки, как сотрудница отдела маркетинга.
Мои 5 копеек по поводу локализации.
Правда жизни в том, что Аксапта локализована, и, по-мнению клиентов и партнеров MBS, лучше, чем какая-либо другая западная система.
Факт локализации подтвержден сертификатом Института профессиональных бухгалтеров, который был выдан после того, как в Аксапте был пройден сквозной пример из 67 отдельных заданий, отражающих всю практику российского бухучета.
Способ реализации той или иной функции разным специалистам может нравиться или не нравиться. Всем точно мил не будешь. У Павла к тому же свои причины не любить местный MBS, Аксапту и ее разработчиков. Де-факто же те люди, которые делают локализацию, в предмете разбираются, a при недостатке экспертизы привлекают и практикующих партнеров, и экспертов.
По поводу 70 страниц. В прицепе - документ двухгодичной давности (под рукой нет более нового) с 7-страничным перечнем локальных российских функций. Обсуждайте
Тип файла: doc 2003-12 Российская функциональность в Microsoft Axapta.doc (128.5 Кб, 245 просмотров)
Старый 12.12.2005, 20:27   #151
Maxim Gorbunov
Сообщение от Pavel
Прочитал Ваше сообщение, посмотрел Аксапту, подумал... А как выбрать "Производство - Да/Нет"? Прилагаю скриншот, на котором видно, что можно включать/исключать при сводном планировании. Производства в качестве базы там, разумеется, нет. Планирование идет по складским проводкам и в случае производства, и в случае проектов. Для сводного планирования эти проводки равноправны совершенно.
Вы, наверное, выскажете сейчас "фи" на тему, что XAL умеет планировать их раздельно. Заранее задам встречный вопрос: а XAL умеет планировать их все вместе?
Миниатюры
Старый 13.12.2005, 00:43   #152
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Сообщение от vleg
Владимир, вроде бы уже обсуждали больше года назад именно этот документ?
День Microsoft на Softool’04
"Факт локализации подтвержден сертификатом Института профессиональных бухгалтеров, который был выдан после того, как в Аксапте был пройден сквозной пример из 67 отдельных заданий, отражающих всю практику российского бухучета."
Вот именно, что отдельных заданий. То есть, как у Райкина: "К пуговицам претензии есть? "Нет". "К рукавам?" "Нет". А носить нельзя.
Хочу напомнить, что оную индульгенцию от ИПБР имеют еще и SAP, и Галактика, и БЭСТ и 1С, и даже Navision (если я не запамятовал).
Так что все эти пыльные регалии роли не играют.
P.S. Ничего личного, и уж тем более никакого бизнеса.
Последний раз редактировалось Тимур; 13.12.2005 в 01:32.
Старый 13.12.2005, 06:37   #153
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
886 / 389 (14) ++++++
Уважаемый vleg, позволю себе сильно усомниться в том, что сквозной пример из 67 отдельных заданий полностью отражает ВСЮ практику российского бухучета...
Сообщение от vleg
Способ реализации той или иной функции разным специалистам может нравиться или не нравиться. Всем точно мил не будешь. ... .... ....
Хотите, поговорим про модуль Основных средств в разрезе Вашего утверждения, обсудим реализацию функционала согласно правил ведения учета ОС, сравним примененные идеологии проведения операций в этом модуле и других ?
Старый 13.12.2005, 06:52   #154
Lazy_Tiger is offline
Lazy_Tiger
610 / 31 (3) +++
Сообщение от vleg
Хихик. Правда жизни в том, что Аксапта локализована. Точка. Качество локализации тема отдельная и весьма и весьма спорная. Есть масса вопросов и к ОС и к Кассе и к зарплате... и по многим другим моментам.
Кстати... А много ли партнеров, а в особенности КЛИЕНТОВ, которые умудрились последовательно внедрить у себя 2 и более западных системы? Ибо чтобы сравнивать, нужно таки системы знать. А узнать их иначе чем внедрить и на своей шкуре опробовать все эти рекламные лозунги, ну никак...
Сообщение от vleg
Еще раз хихик. Вы считаете, что находитесь на форуме среди потенциальных клиентов или таки среди тех, кто всем этим УЖЕ пользуется? Ну хватит уже фигню то нести тут.
P.S. Как там мои запросы в суппорт Ваш? Помнится кто то бил себя в грудь...
И все они создания природы...
Старый 13.12.2005, 10:43   #155
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Thumbs up
Сообщение от vleg
Предлагаю вместе со "справочником 1000 проводок" издать книжку "67 заданий, отражающих всю практику бухучета".
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
Старый 13.12.2005, 10:59   #156
Pavel is offline
Pavel
Сообщение от vleg
Три раза ХА. Очевидно, в этом месте надо привести список ошибок локализации, которых нет в прочих системах (XALе, Навижине, Scala...). Затем указать на факт, что эти ошибки не исправляются.
Сообщение от vleg
Это как-то может опровергнуть ваши косяки.
Сообщение от vleg
Об том и речь: что есть системы, где валовая потребность может быть детализирована (например, выделена в чистом виде потребность под проекты) и есть системы где такой детализации нет.
Вообще, это был контрпример в тему mazzy, что функциональность XALа была полностью перенесена в аксапту и расширена.
Сообщение от vleg
Ни к кому отдельно у меня претензий нет, а в целом вывод аксапты на российский рынок можно назвать халтурой.
Сообщение от vleg
Похоже на невменяемость... клиент говорит "у меня тут ошибки" поставщик - "вот вам сертификат".
Старый 13.12.2005, 11:05   #157
Pavel is offline
Pavel
Конечно, в XALе пользователь имеет возможность получить как валовую потребность, так и детализацию в виде чистых потребностей под каждый модуль/источник (заказы клиентов, потребность в проектах, расход в производство, складской прогноз, уровень запаса на складе).
Старый 13.12.2005, 11:52   #158
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,102 / 114 (8) +++++
Talking
Сообщение от komar
Старый 13.12.2005, 21:15   #159
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Thumbs up
Сообщение от komar
решпект!
Старый 13.12.2005, 21:39   #160
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от Pavel
Как в анекдоте: "В комнате спорили люди. В споре родилась истина. Постояла и ушла, а люди все спорили."
Нетрудно видеть, что таблицу ReqTrans, являющуюся базисом для сводного планирования в Аксапте, можно отфильтровать по полю ReqTrans.RefType. Это будет детализацией потребностей по модулю/источнику во всей красе.
Потребности материалов в проектах действительно в любом случае порождают складские проводки и благополучно втекают в сводное планирование. Их отфильтровать несколько сложнее. Если попытаться обойтись стандартными средствами, то можно давать "проектным" заказам специальный префикс/суффикс и фильтровать потом ReqTrans.RefId. Что касается сомнительной задачи, как отключить сводное планирование отдельно взятого производства ли, заказов ли и т.п., то это решается на уровне отдельных номенклатур или групп номенклатуры. Раздельное же покрытие можно получить с моделью покрытия "1:1" или как оно там по-русски называется.
На практике же наличие всей этой гибкой фильтрации имеет чисто умозрительную ценность. Какова вероятность того, что одну и ту же номенклатуру собираем в рамках проекта, но еще и параллельно производим на склад? Алгоритмы сводного планирования в Аксапте покрывают 99% задач. Сложности возникают тогда, когда нужно искусственно расщепить покрытие потребностей в одном и том же продукте на две, скажем, части в зависимости от какого-либо свойства (тип заказа/клиента, например), но складскую аналитику для этого брать не хочется. Сложности возникают, когда надо планировать время доставки да еще в зависимости от местонахождения клиента, хотя и это можно решить ценовыми соглашениями.
Резюме: не о том спорим.
Сообщение от Pavel
тот же модуль проекты дорабатывать не будут
Ну откуда такие сведения? Для "красного словца"? Как раз его-то и дорабатывают в поте лица. В 3.0 дорабатывали и в 4.0 по всем утверждениям развивают. Судя по всему, провалили только интеграцию с MS Project, но не очень-то и надо было
(это к вопросу о "силе в единстве" с MS Office http://www.axforum.info/forums/showt...0616#post90616 )
Последний раз редактировалось EVGL; 13.12.2005 в 22:38.
сравнение систем
Видео и флэш-ролики по Microsoft Axapta 3.0 mazzy Microsoft и системы Microsoft Dynamics 12 30.05.2009 13:17
### Вакансии: программисты, консультанты AXAPTA (Москва, $1600-3100) Metetam Рынок труда Microsoft Dynamics 3 20.12.2006 17:00
Вакансии Специалисты MBC Axapta, 1C 7.7 Наталия Леонидовна Рынок труда Microsoft Dynamics 7 20.07.2006 19:06
Команда внедрения «под ключ» (Microsoft Axapta) KARA_ts Полезное по Microsoft Dynamics 0 28.11.2005 10:44
AXAPTA 4.0 задерживается до весны 2006 (eng.) dmit2604 Microsoft и системы Microsoft Dynamics 61 12.03.2005 16:14
Часовой пояс GMT +3, время: 23:57.
