#41 |
P.S.S. Подтверждение недостаточности реляционной архитектуры, можно увидеть в любой промышленной СУБД. Сложные языки хранимых процедур, тригера, вьюхи, это эмуляция объектного подхода. Прямое изменение данных таблиц считается дурным тоном, т.к. часто эти изменения должны отразиться еще в несколько таблиц, а до конца структуру данных не знает никто.
#42 |
Сообщение от ibc
Все равно даже если бы было ОЗУ в неск. Терабайтов, то нет идеи - КАК ХРАНИТЬ данные! И запросы делать по объектам Си++ неудобно, скажем будет через ООП эмуляция тех же реляционных СУБД, в объектах неудобно хранить информацию, которая используется в ЕРП-системах, или вы не согласны?
Сообщение от ibc
P.S. Это при условии, что будет принята идеология J2EE, а не набор ad hoc-ов, который мы сейчас имеем, когда и микроскоп не микроскоп, если гвоздь им не забить и кувалда плоха, если у нее оптический прицел не позволяет микробов рассматривать ![]()
Isn't it nice when things just work? |
#43 |
Сейчас в небольших корпарациях объем базы 2-3 Гига, озу серверов 32-64 Мега, так что уже можно использовать ЕРП на объектах Джавы, но увы - никто их писать не собирается, очевидно что то в вашей теории их не устраивает, а вот если бы все устраивало, такие учетные системы имели бы коммерческое применение!
#44 |
Сообщение от ibc
1. Клиенты на Java тормозят, а сервера приложений недостаточно проработаны. Из-за этого негативное отношение к технологии 2. Не так много людей, которые понимают ООП, а тем более серверные приложения 3. Не вкладываются деньги в продвижение 4. Почти все присутствующие на рынке ERP создавались до появления J2EE Не ООП, но исходя из тех же предпосылок появился прием, когда 1С разгоняют, помещая файлы данных в ОЗУ P.S. Подумал о 1С и сформулировалась еще одна причина: 5. Сама технология молода. Ведь даже через 20 лет после появления промышленных РБД, продолжали делать системы основанные на файловом хранении и мотивировали тем, что так проще.
Isn't it nice when things just work? Последний раз редактировалось macklakov; 19.01.2006 в 15:25. |
#45 |
Сообщение от macklakov
Ведь рабочие будут в памяти, в виде объектов. В этом вся фишка, что данные не нужно получать и сохранять, они все время под рукой.
... Часть, конечно, останется в табличной форме, т.к. это наиболее естественно. К примеру, таблица закзов. Но вот строки заказов, это уже атрибуты самих заказов. А колличество запросов и их сложность резко снизится, т.к. к запросы по связанным таблицам, это скорее исключение. … Это при условии, что будет принята идеология J2EE, а не набор ad hoc-ов... Не понятна целесообразность такого подхода. Какая преследуется цель? В чем ее практическая ценность? «Память будет больше – все в память – быстрее обработка», а что быстродействие самый актуальный вопрос? Тогда как быть с сохранностью информации (в том числе долгосрочной), а надежностью системы, энергонезависимостью и т.п. P.S. Наблюдение: архитектура сооружений – отдельная наука, материаловедение – отдельная наука. Находим новый материал, ищем ему применение (т.е. пользу), применяем, изучаем последствия, распространяем… В перспективе => непредсказуемо: он может со временем вытеснить известные ранее материалы, может занять свою отдельную нишу или исчезнуть, сам замененный чем-либо. |
За это сообщение автора поблагодарили: Recoilme (3). |
#46 |
злыдень
Вас сильно волнует, как данные хранятся в бэкапе? Ведь рабочие будут в памяти, в виде объектов. В этом вся фишка, что данные не нужно получать и сохранять, они все время под рукой.
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/ |
#47 |
Сообщение от Recoilme
#48 |
Сообщение от Pavel
Зачем все собирать в кучу, методы хранения информации, методы представления объектов в приложении, способы их технической реализации, пользовательские интерфейсы… а затем все в J2EE и против РБД?
Сообщение от Pavel
Сообщение от Pavel
Сообщение от Pavel
Сообщение от Pavel
Сообщение от Pavel
#49 |
Еще раз повторяю, что объектные базы, это не более, чем средство для backUp-ов и поэтому сравнивать их с СУБД неправомерно.
#50 |
Сообщение от belugin
Гы
#51 |
В мое понятие средства для бекапов не входит, например, такая фича как декларативные запросы и изоляция транзакций.
#52 |
#53 |
Толку поднимать один объект, если за ним потом целая сеть, по ссылкам, потянется?
#54 |
Возможно таблицы можно будет наследовать и переопределять их методы. Таблицы будут объектами. Если Джава-объекты в озу работают медленнее, чем РБД на ХДД, то ответ в чем хранить данные - в объектах или в таблицах - очевиден! Хотя, мне лично интересно было бы взглянуть на концепцую учетной системы, реализованную на объектах, а не на таблицах ![]() |
#55 |
Сообщение от ibc
![]() Цитата:
Сообщение от ibc
#56 |
MS SQL 2k5, если я не ошибаюсь, уже позволяет писать триггеры на .NET языках (правда вряд ли там есть декларативные запросы)
#57 |
#58 |
я имел ввиду встроенные прямо в C# запросы которые отображаются на SQL пример
можно посомтреть в конце статьи http://www.interact-sw.co.uk/iangblo...xpressiontrees |
#59 |
Ну, я под декларативными запросами понимал запросы на языке ПРОЛОГ
#60 |
