Старый 31.01.2006, 14:40   #41
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,670 / 1188 (43) ++++++++
Сообщение от mazzy
1. Вы почему то обсуждаете конкретную реализацию, а не принцип. Принцип - считаем проводки от конца, а не от начала времен.
Как минимум, спорный.
Если структура базы корректна, то, должно быть все-равно идем с начала в конец или с конца в начало. Результат должен быть одинаковый. По крайней мере в штуках.
Если же рассматривается вопрос, что "с начала времен" просто физически больше записей и, как следствие, уйдет больше времени на их обработку, то опять все зависит от конкретных условий.
В общем случае, от текущей даты будет быстрее. А в конкретном, надо смотреть на месте.
Сообщение от mazzy
2. Вы забываете об аналитике. Аналитика у каждой номенклатуры - разная. Вообще говоря, мало кто хочет получить остатки на произвольную дату.
ОДНАКО: если вы говорите о групповой обработке, то расскажите как вы обработаете аналитике корректно в групповой обработке?
Не знаю, у меня как раз пользователи хотят получить остатки не в разрезе складской аналитики, а по конкретному реквизиту аналитики. Т.е. "вообще все остатки вот по этому складу". Просто соответствующий фильтр на InventDim.
Или что Вы понимаете под термином "аналитика номенклатуры" применительно к расчету остатков?
Старый 31.01.2006, 14:46   #42
Сообщение от Владимир Максимов
Извините. Сейчас используется термин Складская аналитика.
Конурация, Цвет, Размер, Склад, Ячейка, Партия, ... ГТД(!)
Я не верю, что для всех аналитик пользователи будут хотеть "получить остатки не в разрезе складской аналитики, а по конкретному реквизиту аналитики"
Конечно, если у вас используется ТОЛЬКО склад...
Причем НЕ БЫВАЕТ аналитики с выключенным складом (обычно это услуги)...
Если ваши пользователи НЕ ХОТЯТ видеть отчет в разрезе всех (или нескольких выбранны) аналитик...
Старый 31.01.2006, 15:16   #43
Владимир Максимов
Сообщение от mazzy
Видимо, мне пока везет (или не везет, это как посмотреть). Но именно это от меня и хотят (или пользователи не хотят)
Хорошо. Если говорить "в общем случае". Почему при расчете остатка на дату от текущей даты назад в разрезе складских аналитик недостаточно будет добавить группировку по соответствующим полям InventDim?
Т.е. логика та же, что и в классе: берем текущий остаток по InventSum, из него вычитаем сумму InventTrans до нужной даты. Это 2 последовательных запроса.
Каждый запрос имеет группировку по нужным полям InventDim.
Какие здесь проблемы? Чем это принципиально отличается от работы классов InventSumDate?
Старый 31.01.2006, 15:17   #44
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Сообщение от mazzy
Все равно не понял.
Ну, да ладно. Надеюсь другие разобрались
Искусственные и естественные ключи - это термины.
Поищите. Найдете много интересного.
Поищите на этом форуме для начала. Тема обсуждалась неоднократно.
Они как раз думали.
Просто тогда СУБД были другими.
Тогда приортитеты были другими.
...Тогда - это уже 20 лет назад
http://axapta.mazzy.ru/lib/names/#chronicle
1998 Mar Выпущена система Damgaard Axapta 1.0 - объектно-ориентированная, трехуровневая архитектура клиент/сервер, международная, многопользовательская. MS SQL 6.5, Oracle 7.0
что-то мне подсказывает что в 98 году суррогатные ключи давали 100 очков вперед естественным. Пусть это остается на их совести по крайней мере я в терминологии разобрался
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/
Старый 31.01.2006, 15:52   #45
chel is offline
chel
При этом подходе основной проблемой будет то, что между запросом к InventSum и запросом к InventTrans (если они будут делаться не по одной номенклатуре, то они будут не очень быстрые), кто-то успеет наделать складских проводок.
Пример из жизни:
1. Исходные данные
Есть одна проводка по номенклатуре 01.01.06 +10 шт
Остаток = 10 шт
Сегодня 31.01.06
2. Начинаем формировать отчет на 15.01.06. Делаем запрос к Sum, получаем 10 шт
3. Кто-то в это время формирует проводку +15 шт
4. Делаем запрос к InventTrans, получаем 15 шт
5. Рассчитываем остатки на 15.01.06: 10шт-15шт = -5 шт
Так что при активной работе с базой этот подход не работает.
А одним запросом при развесистой аналитике - сделать не получится.
Старый 31.01.2006, 15:58   #46
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Сообщение от Recoilme
Аксапта "выросла" из Конкорда, а он появился гораздо раньше 1998 года ...
С уважением, kvan.
Старый 31.01.2006, 16:30   #47
Владимир Максимов
Сообщение от chel
Вы "вскрывали" код класса InventSumDate?
Там по одному артикулу выполняется несколько последовательных запросов. Все с участием InventTrans. Т.е. Ваше возражение в той же степени применимо и к стандартному классу. Хотя, конечно, вероятность ниже.
Сообщение от chel
ЭТА проблема решается чисто организационными средствами. Например, выполнение отчетов на вчерашней копии базы данных.
Кроме того, поскольку речь идет о статистических отчетах, то даже если точность в пределах 5%, то считаем, что расчет выполнен точно.
Сообщение от chel
Если я ищу разность данных из 2 таблиц (InventSum и InventTrans), то одним запросом средствами AXAPTA это не получиться в любом случае. Вне зависимости от факт учета аналитики.
То же самое делает и стандарный класс InventSumDate. Но по каждому артикулу в отдельности.
Старый 31.01.2006, 16:55   #48
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Это уже целая методология олучения ответа о товарных остатках получается!
Если отчеты выполнять копиях базы, то кроме возникновения необходимости содержать вторую инсталляцию с доступом к ней определенных пользователей (запрещено лицензией!!) также возникнет и вопрос - а зачем тогда вообще использовать промышленные СУБД (на многочисленных копиях базы собирались отчеты с древних версиях 1С и систем на FoxPro лет 10 назад!)
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
Старый 01.02.2006, 11:42   #49
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Имхо если есть счастливая возможность брать остатки из ОЛАП то ей грех не воспользоваться, сам так делал,это сильно ускоряет отчет и разгружает рабочую базу, как програмно обратится к кубу можно посмотреть в хелпе по олапу. Только конечно сфера применения узкая - даные не 100% актуальные (кубы считаются с некой периодичностью)..
Старый 01.02.2006, 12:16   #50
ALES is offline
ALES
220 / 45 (2) +++
Это скорее осутствие "остатков на время"
Старый 01.02.2006, 12:18   #51
ALES is offline
ALES
220 / 45 (2) +++
Сообщение от chel
Транзакцию ведь можно и корректно написать
Старый 01.02.2006, 13:14   #52
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
Сообщение от MironovI
а можно с этого места поподробнее)
Старый 01.02.2006, 16:23   #53
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
С какого имено? Примера под рукой сейчас нету к сожалению если вы об этом, давно это было, на пред-пред.. работе, но в общем случае нужно найти в инете odbc-строку подключения.. запрос - можно например посмотреть примеры в mdx sample aplication.. которая в составе olap.. либо ребята с http://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?bid=26 дожны помоч
Старый 02.02.2006, 10:45   #54
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Хорошая статья про индексный доступ. Интересна с точки зрения понимания принципов работы серверов баз данных. Так как рассматриваемый сервер версионный - есть особенности по сравнению с sql 2000, c другой стороны по сравнению с эскуэль 2005 принципы, по идее, должны быть похожи
описание работы с индексами
Старый 02.02.2006, 10:56   #55
chel is offline
chel
Сообщение от ALES
Какую транзакцию? Мы данные получаем в отчете двумя последовательными запросами. Для этого в транзакции, которая выбирает данные, надо установить уровень изоляции "serializable". Разве это можно сделать для одной транзакции в аксапте?
Старый 02.02.2006, 11:30   #56
ahtoh
Гость
n/a
Рибята, всем низачот
почему никто не предложил считать суммы по периодам, как реализовано для проводок ГК, просто сделать реализацию аналогично классам LedgerBalances* для складских проводок
За это сообщение автора поблагодарили: dn (-1).
Старый 02.02.2006, 11:50   #57
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Сообщение от chel
Я так понял у Вас MS SQL. =>
Учите мат часть:
1
2
3
4
В аксе используется пессиместическая модель чтения данных, цЫтата из "4":
Пессимистическая стратегия. Основное предположение состоит в том, что T работает параллельно с другими транзакциями, и они ей «мешают». Другими словами, как правило, найдется хотя бы одна транзакция T’, которая изменяет множество чтения и (или) множество записи транзакции T до момента ее фиксации. Все конфликты чтения/записи, ограничения целостности проверяются в процессе работы транзакции T.
При таком протоколе работы транзакция T каким-либо образом блокирует объекты данных, к которым она обращается, предотвращая тем самым запись другими транзакциями объектов, блокированных на чтение и любых действий других транзакций над объектами, блокированными на запись.
Особенности этого протокола — быстрая фиксация (проверки ограничений целостности и наличия конфликтов при выполнении операции COMMIT отсутствуют) и медленная работа при выполнении действий над данными в течение работы транзакции (в процессе работы объекты блокируются, проверяются все ограничения).
Такой протокол требует наличия механизма блокировок, которые накладываются на объекты данных перед выполнением операции и удерживаются или не удерживаются до стадии фиксации транзакции. Для хранения блокировок требуются дополнительные ресурсы, но наиболее дорогой составляющей частью механизма является проверка блокировок — не заблокирован ли уже тот объект, который собирается блокировать транзакция в данный момент времени. Также необходим компонент обнаружения и разрешения взаимных блокировок (deadlock).
Про версионность пока наверно не стоит заморачиваться
Старый 02.02.2006, 12:08   #58
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
To Recoilme - Начиная с версии 3.0 все запросы без хита forupdate на скуле выглядят как select from table (nolock) - поэтому для отчетов вопросы с блокировками на запись и чтение не актуальны, поправьте если я не прав..
Последний раз редактировалось MironovI; 02.02.2006 в 12:14.
Старый 02.02.2006, 12:10   #59
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Сообщение от ahtoh
Я думаю не стоит превращать Аксапту с Один-сами знате какая буква
Старый 02.02.2006, 12:24   #60
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Сообщение от ahtoh
А кому нужно было предложить?
Те кто понимает о чем речь и так знают, только вопрос такой - во сколько вы оцениваете трудозатраты на такую модификацию?
С уважением, kvan.
остатки, ax3.0
Остатки на дату InventSumDatePhysical Raven Melancholic DAX: Программирование 6 10.05.2007 15:29
Остатки товара на определенную дату Lucky13 DAX: Программирование 7 27.03.2007 14:27
Скачут остатки Def DAX: Программирование 3 03.05.2006 14:27
Цена на дату создания заказа/закупки George Nordic DAX: Функционал 2 29.06.2005 15:56
Остатки dog37 DAX: Программирование 6 02.06.2005 11:25
Часовой пояс GMT +3, время: 15:12.
