Старый 30.03.2009, 22:41   #1
AndrianG is offline
AndrianG
Set up of Alert in AX4
Всем приветю У меня такой вопрос: Как можно правильно настройть Alert чтобы получить сообщение и в Popups и по Е-mail ?
Старый 31.03.2009, 08:27   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
поиск рулит
Настройка оповещений
Send alerts to online users in AX 4.0
Скинул только 2 ссылки. Если в поиске набрать "Alerts", то там много чего интересного.
Последний раз редактировалось Sada; 31.03.2009 в 08:30.
Старый 31.03.2009, 10:14   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Я бы для начала (до выхода в инет) почитал стандартный хелп.
Ivanhoe as is..
Старый 01.04.2009, 11:47   #4
AndrianG is offline
AndrianG
Я прочел как все зделать. Вопрос , какие классы должны быть в Batch чтобы при Processing после какихто изминений (допустим мы меняем Item name) заданый Alert сработал и отправлял бы сообщение по E-mail (я использовал класс SysEmailDistributor) и при Basic-Setup-Manage alert rule для заданого alert rule я бы видел View Alerts (здесь я использовал классы: EventJobCUD или EventJobDueDate). Эти классы это Jobs для Journal, caм Journal cидит в Batch Group и Batch Group в Batch List.
У меня две ситуациий :
1) Ставлю Batch Group в Batch list и после этого делаю Processing но AX client Блокируется
2) c начала Processing потом Ставлю Batch Group в Batch list и когда job executing то выскакивает ошибка:
Error executing code: SysDictField object not initialized.
Stack trace
(S)\Classes\SysDictField\nullValue
(S)\Data Dictionary\Maps\LogMap\Methods\getDataAslist - line 20
(S)\Classes\EventProcessorCUD\processUpdate - line 7
(S)\Classes\EventProcessorCUD\process - line 12
(S)\Classes\EventProcessorCUD\run - line 14
(S)\Classes\EventJobCUD\runCudEventsForUser - line 25
Старый 01.04.2009, 11:53   #5
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Вы там что-то программируете штоли?
Старый 01.04.2009, 12:05   #6
AndrianG is offline
AndrianG
Сообщение от Sada Посмотреть сообщение
Да нет пытаюсь увидеть Alert kак Popup и по е-mail но не знаю какие классы использовать как Jobs для Journal ...
Старый 01.04.2009, 14:44   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Почему так много нерусских слов?
Опишите пошагово ваши действия в Аксапте (в какой форме что нажимаете, в какой последовательности), возможно, вам кто-нибудь и сможет помочь.
Ivanhoe as is..
Старый 01.04.2009, 16:19   #8
AndrianG is offline
AndrianG
1) Tools - Options
e-mail = user mail
И для Alert ставлю значения:
Receive alerts every (minutes) = 1
Pop-up link destination: = To alert
Send alert as e-mail message = define on eachalert rule
Show pop-ups = define on eachalert rule
2) Inventory Management - Items и в General для Item name right click и выбираю
Create alert rule...
3) В окне Create alert rule - Items настраиваю :
Event = has changed
Alert me for = All records in Items
Alert me when = no end date
Alert me with:
Subject = Field Item name in table Items has changed
Message= item name was changed
Alert who = userid
Also alert me by:
show pop-ups = true
send e-mail = true
4) Basic -setup - batch groups
создаю групу Alerts
5) Basic - setup - Batch - Journal types
Здесь создаю новый Journal type (Alert) для которого в General задаю нужные классы: EventJobCUD, EventJobDueDate, SysEmailDistributor
6) Basic - setup - Batch - Journal names
Создаю новый Journal (AL) который имеет Journal type = Alert
Нажимаю Jobs и добавляю EventJobDueDate, SysEmailDistributor
После этого нажимаю Processing и в Batch Journal Execution для Batch выбираю:
Batch Processing = true
Batch Group = Alerts
Priority = 1
Здесь же в Batch Journal Execution нажимаю Recurrence и в окне Recurrence :
No end date = true
minutes = true
count =1
После этих настроек в Batch Journal Execution нажимаю OK.
7) В Basic - inquires - batch list в списке вижу мой Alerts который имеет статус Waiting
8) Для оповощения по e-mail настраиваю шаблон: basic - setup - e mail templates
и Outgoing server : Administration - Setup - E mail parameters
9) Запускаю Processing из Basic - Periodic - Batch - Processing
10) Меняю название для Item name и после заданой времени ничего не получаю, то есть я не оповощен ни по е-mail , ни pop-ups -ами.
И даже в Basic - Setup - Alerts - manage alert rule для заданой alert rule при нажатий View alerts - никаких сообщениий нет.
Что я делаю неправисльно подскажите пожалуста ?
Старый 01.04.2009, 16:32   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Для начала попробуйте без журналов пакетных заданий обойтись, после пункта 3:
1. Измените название номенклатуры.
2. Далее запустите руками Основное / Периодические операции / Оповещения / Изменение основных оповещений, в диалоге не указывайте пакетную обработку, запустите вручную.
3. Ждите минуту - должно появиться оповещение.
3.1. Если нету окна всплывающего - меню клиента Вид / Оповещения - там есть оповещение?
4. Для отсылки почты - Администрирование / Периодические операции / Обработка сообщений электронной почты / Пакет.
4.1. Если не пришла почта - смотрим список в Администрирование / Периодические операции / Обработка сообщений электронной почты / Состояние отправки сообщений - должно быть ваше письмо.
Если п. 3.1. и 4.1. не показывают результата - тогда не знаю. Может приложение не рабочее? Глобальная компиляция выполнялась без ошибок?
Ivanhoe as is..
Старый 02.04.2009, 10:38   #10
AndrianG is offline
AndrianG
Доброе утро.
При 3.1 получаю ошибку:
Stack trace
При 4.1 никаких ошибок не получаю но и е-mail тоже не получаю и в Периодические операции / Обработка сообщений электронной почты / Состояние отправки сообщений - нету никакого состояния.
Такое ошущение что эти классы принимают неправильные значения и либо ничего не происходит либо вылетает ошыбка ... ?
Старый 02.04.2009, 10:50   #11
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Проблема в указанной ошибке, т.е. процедура формирования оповещения (и на его основе почты) не отрабатывает. Начните с компиляции этих классов (указаны в инфологе), а лучше сделать глобальную компиляцию.
Ivanhoe as is..
Старый 02.04.2009, 12:20   #12
AndrianG is offline
AndrianG
Зделал глобальную компиляцию не помогло все равно вылетатет ошибка:
Stack trace
Старый 02.04.2009, 13:09   #13
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Тема похожа на помоги себе сам. Ставите точку останова где-то тут Data Dictionary\Maps\LogMap\Methods\getDataAslist - line 20. Моделируете ситуацию и понеслась.... душа в рай...
ЗЫ: Либо вы добавляли какие то поля и не промапили их в LogMap, либо еще что то. Четверки у меня щас нет(и не будет (. Так что тока догадки
Последний раз редактировалось Sada; 02.04.2009 в 13:16.
Старый 02.04.2009, 14:46   #14
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Попробуйте очистить таблицы, указанные в map.
Ivanhoe as is..
Старый 02.04.2009, 16:51   #15
AndrianG is offline
AndrianG
Получилось одно неприятное вещь в Production после запуска в ручную Job EventJobCud AX Client завис и при этом в таблице EventCud записались 400000 записей за один run .
Как вы это обьесняете ?
Старый 02.04.2009, 18:32   #16
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Я это никак не объясняю, меня там не было )
Ivanhoe as is..
Старый 02.04.2009, 20:06   #17
AndrianG is offline
AndrianG
Всем спасибо. Проблема решена. После удалении записей из EventCud table класс EventJobCud заработал без ошибочно. Проблема была в записях у которых field CudTableId содержал неверные ID таблицы. При попытке обращения к ним класс давал збой. Плюс к этому и за неправильных ID после запуска класса записи умножалися в геометрической прогресии .
Старый 23.06.2009, 19:47   #18
AndrianG is offline
AndrianG
Есть вопрос ? Есть ли какаята возможность отправить на е-mail userId того кто попался на rule не программируя ?
Старый 24.06.2009, 11:29   #19
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Если честно, не понял, что нужно сделать
Можно подробнее: Что отправить? На какой e-mail? Что значит "попался"?
Ivanhoe as is..
Старый 24.06.2009, 12:15   #20
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Я так понимаю, нужно, чтобы в сообщении фигурировали данные не только о том, что изменилось такое-то поле, но еще и код пользователя, который значение этого поля поменял. Кажется, штатно такая возможность не предусмотрена; можно в принципе допилить код, чтобы он воспринимал и обрабатывал какие-то макросы в тексте уведомлений.
alert, оповещения, ax4.0
daxis: What’s new in Set based operations in Dynamics Ax 2009 Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
axaptapedia: Set (Foundation class) Blog bot DAX Blogs 0 24.04.2008 20:19
gl00mie: AX4 SysFileDeployment Fix Blog bot DAX Blogs 0 10.07.2007 16:20
Dynamics AX Geek: Interesting fact about set(Types::Record) Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
equal метод в Set не работает ? StasD DAX: Программирование 4 30.11.2004 01:45
Часовой пояс GMT +3, время: 05:03.
