Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Прочие вопросы
Старый 17.05.2013, 17:36   #1
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Начало для разработчика под CRM
Привет всем!
Прошу не ругаться матом так сразу
Я тут решил научиться писать скрипты под CRM. Но у меня появились вопросы. SDK у меня есть, сразу скажу.
Вопросы:
1. В чем нужно писать эти скрипты? Visual Studio подойдет? Где почитать как все это настроить?
2. Как тестить, то что написал?
Может еще что-то надо??
Разработчиков под рукой нет и спросить некого... Читать талмуды очень долго и нудно. Но само собой разумеется, что читать буду. Но для начала хочется понимать, что нужно настроить и как для того что бы начинать работать и хоть что-то писать.
Буду благодарен за любые советы и критику.
Старый 18.05.2013, 12:03   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
Привет всем!
Вопросы:
просмотрело 50 человек, и что? нет ни одного разработчика среди них ))))
Старый 18.05.2013, 23:27   #3
drongo is offline
drongo
Добрый вечер.
А что вы понимаете под скриптами? )
Код плагинов и воркфлоу я бы рекомендовал писать в Visual Studio 2010/2012.
Скрипты на JavaScript тоже можно писать в VisualStudio, но здесь мне не с чем сравнивать, т.к. всегда пользовался только этой средой разработки. Для моих нужд этого хватало.
Также рекомендую предварительно установить дополнение CRM Developer Toolkit (его можно найти в SDK) для VisualStudio, это облегчит разработку CRM-решений.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh372957.aspx
http://community.dynamics.com/crm/b/...x#.UZfVH8q8NX8
Отчеты (reporting) пишу в VisualStudio либо в SQL Server Business Intelligence Development Studio.
Ну и SQL Server Management Studio никто не отменял, SQL-запросы удобнее писать именно там (ИМХО).
Старый 20.05.2013, 16:49   #4
Fighter is offline
Fighter
Аватар для Fighter
108 / 31 (2) +++
Записей в блоге: 12
Привет всем!
Вопросы:
Привет!
По поводу "в чем писать".
Перепробовал несколько редакторов, в том числе - пробовал в Visual Studio с установленными JavaScriptSnippets и JScriptEditorExtensions.
Оказалось, что наиболее удобнее это делать в Notepad++.
Удобства Notepad++ перевешивают преимущества IntelliSense.
Тем более в Notepad++ можно добавлять свои ключевые слова...
Отладка.
Для новичка рекомендую Xrm.Page Snapshot - отладка офлайн сценариев на форме. Тулза вполне пригодна для отладки обработчиков событий, простой логики и интерфейса. События от ленты и запросы SOAP/REST не отловит.
После того, как "детские" ошибки исчезают, лучше, чем встроенный отладчик в IE найти сложно. Для многобраузерной CRM последнее время мне больше нравится отлаживаться в Firefox. (IE не позволяет отловить события с ленты, только в режиме совместимости).
Весь процесс выглядит примерно так:
1) Пишем скрипт в Notepad++
2) Попутно правим/создаем атрибуты сущности, отношения и т.п.
3) Добавляем скрипт в форму, публикуемся.
4) Открываем новую сессию IE (как правило, под учеткой простого юзера). Тестим
5) При обнаружении ошибок - жмем F12, отлаживаемся.
Приятные полезности отладчика IE:
1) возможность просмотреть всю иерархию объектов, если они находятся в поле видимости. Даже если эти объекты не указаны в коде сценария.
2) возможность запуска любых внешних сценариев в текущем контексте. Т.е. просто взял сценарий Ctrl+C из редактора Notepad++, выплюнул в консоль отладчика и запустил. Далее тут же в консоли проверил результат.
Ну и трассировка alert-ами в особо сложных случаях.
Удачи!
Материалы для внедренцев Microsoft Dynamics CRM теперь на сайте Infoleat.com и в моем блоге CRM для бизнеса
За это сообщение автора поблагодарили: Roman08 (1).
Старый 20.05.2013, 16:52   #5
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от drongo Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Именно скрипты на JavaScript. Хочу для начала просто делать базовые вещи.
Скрывать поля например, или алерты выкидывать в зависимости от условий.
А дальше посмотрим.
Вопрос наверное будет более корректно задать так:
Как создать проект в Visual Studio именно для разработки скриптов на JavaScript?
Я установил из SDK tooklit v 1.1, но при создании проекта, написало ошибку
Изображения
Старый 21.05.2013, 18:35   #6
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
JavaScript можно писать в любом блокноте (но Notepad++ более удобный, но тут как кому )
А начинать надо в SDK с Development for Microsoft Dynamics CRM 2011 and Microsoft Dynamics CRM Online > Software Development Kit for Microsoft Dynamics CRM 2011 and Microsoft Dynamics CRM Online > Programming Reference for Microsoft Dynamics CRM 2011 and Microsoft Dynamics CRM Online > Client-Side Programming Reference
или на msdn это http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg328255.aspx
в этом разделе есть все что касается клиентской части работы с формой.
А потом нужно учить вот это Use Web Service Data in Web Resources (REST and SOAP Endpoint)
Старый 22.05.2013, 15:14   #7
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
И мои пять копеек...
1. Скрипты пишу в Visual Studio 2010. При этом никакой специальный тип проекта и CRM-ные надстройки не использую. Все скрипты храню в созданном для этого пустом проекте веб-приложения.
2. Для удобства IntelliSense пользуюсь старым способом: из SDK вытащил файл справочника XrmPageTemplate.js, поместил его в проект, а в создаваемых файлах скриптов даю ссылку первой строкой в таком виде:
/// <reference path="\ISReferences\XrmPageTemplate.js" />
3. Файлы скриптов организовал таким образом, что копии опубликованных скриптов под аналогичными именами сохраняю в отдельных файлах, а изменения все веду в файле скрипта под названием TempScript.js.
4. С отладкой в самой VS естественно никак, поэтому для отладки скриптов держим тестовый сервер, который в принципе является копией рабочего. Основной инструмент отладки - Средства Разработчика Internet Explorer (вызывается по нажатии F12) плюс алерты там, где возникает необходимость отследить что-то в контрольных точках без отладки.
5. После того, как скриптов становится много - выделяю наиболее употребимые методы с обобщениями и разного рода предварительными проверками в общий класс, типа Basic, в котором со временем набралось масса нужных функций, типа получение значений атрибутов полей, с проверкой типа возвращаемого значения и однозначным возвратом, который не принуждает устраивать кучу проверок по ходу скриптов, также выделил отдельно функцию присвоения значения атрибута с setSubmitMode, ну и прочее разное, что встречается часто и повторяется.
6. Ну и работу со скриптами постоянно веду: если где-то что-то приходится читать после создания и применения, ну там ошибка какая или изменения надо внести - тотчас реагирую на желание что-то упростить или сделать более удобочитаемым. Определения названий полей выношу на верхний уровень, чтобы не искать их по ходу скрипта, а сначала видеть, какие имена атрибутов используются. Стараюсь искать какие-нибудь готовые фреймворки в сети, смотрю, что в них есть полезного, какие приемы используются другими разработчиками в тех или иных ситуациях.
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков!
Старый 22.05.2013, 17:55   #8
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
А может стоить начать изучение с самго JavaScript? книжечку там почитать для чайников? без привязки к CRM
Экстремал и буду экстремать!
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: Артем Enot Грунин (1), Konstantin Katsovich (1).
Старый 23.05.2013, 14:46   #9
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Скорее всего так и надо действовать, но практика показывает, что прикладные задачи способствуют скорейшему изучению языка, если конечно есть базовые знания и навыки в программировании. Абстрактные примеры и основы, как правило, собираются в мыслях в один большой ком и становятся полезной информацией только тогда, когда ты точно знаешь зачем тебе то или иное знание.
Старый 24.05.2013, 14:25   #10
Алексей Калистратов is offline
Алексей Калистратов
Для быстрого изменения/отладки не сильно больших скриптов использую вот такую штуку: http://jswebresourcemanager.codeplex.com/ - она позволяет сократить время от редактирования скрипта до возможности нажать F5 в браузере до нескольких секунд.
Старый 24.05.2013, 16:35   #11
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Сообщение от Likefire Посмотреть сообщение
Ежу понятно, что изучать проще на реальном примере. Однако это боль читать код различных горе-программистов, которые не знают средств языка на котором пишут. Знакомство с "классическими" языками программирования - это безусловно прекрасно с точки зрения умения читать код и реже очепятываться, однако, не мне вам говорить, что JavaScript - это нечто совершенно отличающееся от объектно ориентированных языков к которым все привыкли. В нем совершенно иные принципы наследования, инкапсуляции и даже использования операций!
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 24.05.2013 в 16:38.
Старый 30.10.2013, 16:54   #12
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
И снова привет всем.
Спасибо за ваши комменты.
Столкнулся с проблемой того, что не понимаю как использовать такую штуку как "XrmServiceToolkit".
И того, что я имею на данный момент.
- есть понимание того как работает JS. (что такое переменные, классы, объекты, методы, свойства и т.д.)
- есть понимание того, как использовать SDK к примитивным задачам. Типа:
function ShowAttributes() {
    var ContractType = Xrm.Page.getAttribute("agl_dopsoglashenie").getValue();
    if (ContractType == false) {
        Xrm.Page.ui.controls.get("agl_osnovnoy_dogovorid").setVisible(false);
        Xrm.Page.getAttribute("agl_osnovnoy_dogovorid").setValue(null);
    else {
        Xrm.Page.ui.controls.get("agl_osnovnoy_dogovorid").setVisible(true);
        Xrm.Page.getAttribute("agl_osnovnoy_dogovorid").setRequiredLevel("required");
Но сейчас пришел к тому, что нужно иметь понимание и умение использования REST & SOAP. Мне порекомендовали и я почитал о библиотеке XrmServiceToolkit.
Я скачал ее. Там было 3 файла. (jquery; json2; XrmServiceToolkit). Я создал веб. ресурсы в CRM.(по идее, этого достаточно для того, чтобы написанные меною строки кода, могли обращаться к ним и выполняться так как надо.)
Но я получил конфуз...
ТУТ описаны методы. Но что-то я не догоняю как их использовать... У меня разрыв шаблона что-ли..
И так же почитал ТУТ и я вообще запутался...
  1. Подскажите как использовать методы библиотеки, которую я скачал.
  2. Может тыкнете пальцем что я упустил.
Благодарю
Старый 30.10.2013, 17:03   #13
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Ты скажи, что тебе не ясно.
Подключаешь на форму ресурсы.
Далее смотрим пример.
Предположим на создание.
XrmServiceToolkit.Rest.Create это вызов самого метода.
В него передаются параметры. Сформированный account, "AccountSet", функция, которая запустится после того, как все пройдет успешно и функция, которая запустится, если возникнет ошибка.
Мой блог https://procrm.tv
Старый 30.10.2013, 17:04   #14
slivka_83
Консультант-джедай
- есть понимание того как работает JS. (что такое ... классы... )
Классы?
Блога
Старый 30.10.2013, 17:05   #15
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Для примера, сейчас есть задача..
  1. Если это доп. соглашение, то отображать поле выбора для главного договора "основной договор" и сделать его обязательным
  2. После добавления договора, заполнить поле "клиент" из этого же договора.
Основной договор - это та же сущность "договор", просто ссылка на самого себя.
С первым пунктом справился, код в посте выше.
А вот со вторым проблемы. Вопросы:
1. Что нужно в лукап "Клиент передавать"? ИД записи или GUID еще что-то. Чтобы CRM схавал это.
2. Как добраться до клиента в выбранном лукапе?
Миниатюры
Старый 30.10.2013, 17:15   #16
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
XrmServiceToolkit.Rest.Retrieve(  Xrm.Page.ui.controls.get("agl_osnovnoy_dogovorid").getValue()[0].id,
 'agl_osnovnoy_dogovorSet',
null,
null,
function (result) {
// названия после точки не помню быстро. думаю сам проверишь.
if(result.     != null)
                    var contactId = result.    .Id
	  var contactName = result.    .name
	// а тут код по заполнению лукапа должен быть
                function (error) {
                    equal(true, false, error.message);
                false
как то так это выглядит.
Писал по примеру.
Последний раз редактировалось g.Naukovych; 30.10.2013 в 17:17.
Старый 30.10.2013, 17:32   #17
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
От себя вопрос
почему agl_osnovnoy_dogovor, а не agl_main_contract
Последний раз редактировалось g.Naukovych; 30.10.2013 в 17:49.
Старый 30.10.2013, 17:55   #18
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
От себя вопрос
почему agl_osnovnoy_dogovor, а не agl_main_contact
Если ты имеешь ввиду contRact то скажу:
Мог бы съехать на то, что кто-то сделал или так регламентировали или еще что-то.
Не профессионально было сделано мной, исправляюсь
А вообще, в каждой конторе свой регламент .
У кого-то требуют оригинал перевод. (тоже есть минусы, переводят как попало, гугл транслейт и потом вообще не понятно что за объект) особенно для банков.
Если все же contact, то не могу понять при чем тут контакт.
У меня есть вопросы.
1. Что означает вот это ( 'agl_osnovnoy_dogovorSet', null,, null)
2. // а тут код по заполнению лукапа должен быть. Типа как-то так:
var lookupData = new Array();
var lookupItem = new Object();
lookupItem.id = contactId;
lookupData [0] = lookupItem;
Xrm.Page.getAttribute("название поля где клиент").setValue(lookupData);
Старый 30.10.2013, 18:42   #19
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Вообщем получился у меня такой код.
Библиотеки добавлены, все опубликовано.
заполняю поле "основной договор" выдает ошибку.
function GetAccountFromContract() {
    XrmServiceToolkit.Rest.Retrieve(Xrm.Page.ui.controls.get("agl_osnovnoy_dogovorid").getValue()[0].id,
        'agl_osnovnoy_dogovoridSet',
        null,
        null,
        function (result) {
            if (result.agl_accountid != null) {
                var AccountId = result.agl_accountid.id;
                var AccountName = result.agl_accountid.name;
                lookupItem = AccountId;
                lookupData[0] = lookupItem;
                Xrm.Page.getAttribute("agl_accountid").setValue(lookupData);
                function (error) {
                    false
Подскажите?
Изображения
Последний раз редактировалось -O_o-; 30.10.2013 в 18:46.
Старый 30.10.2013, 18:57   #20
kalina is offline
kalina
25 / 16 (1) ++
Может, глупый вопрос, но почему:
, а не:
Xrm.Page.getAttribute("agl_osnovnoy_dogovorid").getValue()[0].id
За это сообщение автора поблагодарили: g.Naukovych (2).
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 12 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.01.2013 01:11
Часовой пояс GMT +3, время: 11:34.
