Старый 31.05.2004, 16:13   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Работа с формами
У меня несколько вопросов по созданию и работе с формами, которые у меня что-то совсем не получается решить самому:
1. Как обратится к форме, с которой вызвана диаложка в обработке клика ОК (clicked) диалога?
2. Как на форме отобразить поле NAME по ContactPersonID таблицы ContactPerson, если в моей таблице есть только поле ContactPersonID?
3. Как сделать выборку (фильтр) в грид формы, например, по выбранной дате в контроле?
4. Как обратиться к отдельному контролу на форме, считать его значение, т.д.?
5. Как обработать создание (Ctrl+N) новой записи в таблице?
Буду очень благодарен за детальные объяснения, так как с Аксаптой работаю совсем недавно.
Спасибо
Старый 31.05.2004, 17:04   #2
Lazy_Tiger is offline
Lazy_Tiger
NavAx
NavAx Club
610 / 31 (3) +++
Re: Работа с формами
element.args().caller()
используя display метод
а нада?
установить у него свойство AutoDeclaration = Yes и далее в коде по имени...
а нада?
P.S. 3 и 5 пункт на данном этапе лишние, используйте встроенное поведение системы. ИМХО.
И все они создания природы...
Старый 31.05.2004, 23:08   #3
kashperuk
Спасибо, Lazy_Tiger. Очень помог.
А по-поводу вопроса №5. (обработка Ctrl+N) Проблема в следующем. У меня в таблице есть уникальный ID, который мне соответсвенно нужно наращивать при добавлении записи в таблицу. И я думаю, что это надо делать именно в обработке создания записи. Или нет? Как можно тогда по-другому сделать?
Заранее спасибо
Старый 01.06.2004, 07:12   #4
Lazy_Tiger
NavAx
NavAx Club
610 / 31 (3) +++
перекрыть метод initValue() у таблицы и заполнить поля
Старый 01.06.2004, 08:18   #5
YVAS is offline
YVAS
Аватар для YVAS
265 / 10 (1) +
Изначально опубликовано kashperuk
Используйте непрерывные номерные серии. Система сама автоматически будет увеличивать/уменьшать при вставке/удалении записи.
Старый 01.06.2004, 08:25   #6
Lazy_Tiger
NavAx
NavAx Club
610 / 31 (3) +++
прямо таки само? или номерок из серии нада получить и поюзать...
Старый 01.06.2004, 10:41   #7
YVAS is offline
YVAS
Аватар для YVAS
265 / 10 (1) +
стоп. Что то я не понял. Вроде бы нужно просто при вставке или удалении записи изменять ID. Вроде как программно не нужно ничего получать. При правильной настройке номерной серии все должно делаться автоматически.
Старый 01.06.2004, 12:34   #8
kashperuk
А не могли бы вы еще и рассказать, как именно они используются? (где их настроить).
Спасибо
Старый 01.06.2004, 12:51   #9
france is offline
france
Спасибо
Настроить тут:
Основное\Настройка\Номерная серия (в 2.5 вместо Основное будет Разное)
Старый 01.06.2004, 12:54   #10
Lazy_Tiger
NavAx
NavAx Club
610 / 31 (3) +++
примерно так:
NumberSeq::newGetNumFromCode("Пост01", true, false).num();
не уверен что именно так рекомендуют лучшие собаководы, но видел кучу мест в системе где именно так.
например вот для таблички клиентов...
custTable.AccountNum = NumberSeq::newGetNum(CustParameters::numRefCustAccount()).num()
Допускаю что есть какой то механизм, буду рад узнать как правильно
Старый 01.06.2004, 14:12   #11
YVAS is offline
YVAS
Аватар для YVAS
265 / 10 (1) +
2Lazy_Tiger:
Правильно, NumberSeq::newGetNumFromCode("Пост01", true, false).num(); - это механизм программного изменения номерной серии. Иногда возникает такая необходимость при вставке записи из кода. А при Ctrl+N номерная серия отрабатывается автоматически.
Старый 01.06.2004, 15:04   #12
Anais is offline
Anais
Аватар для Anais
182 / 10 (1) +
Изначально опубликовано YVAS
2Lazy_Tiger:
Опа!
Ну, прям даже не знаю что и подумать... Открой, что ли, третий проект, таблицу доверенностей. Метод InitValue.
Это и есть "ctrl + N"...
Улыбаемся и машем, парни! Улыбаемся и машем...
Старый 01.06.2004, 15:59   #13
YVAS is offline
YVAS
Аватар для YVAS
265 / 10 (1) +
Изначально опубликовано Anais
Опа!
Этот модуль именно я и делал. Там нет программного изменения ном. серии. А вот в импорте из клиент-банков я именно newGetNumFromCode использовал, потому что Ax материлась. А записи вставлял в LJT.
Старый 01.06.2004, 16:49   #14
Anais is offline
Anais
Аватар для Anais
182 / 10 (1) +
Этот вызов суть и есть "программное изменение номерной серии". А с LJT (конкретно с LJT !) штука такая. LJT используется из разных модулей и в каждом модуле образует свой собственный журнал (на самом деле, даже своИ собственныЕ журналЫ). А в каждом журнале, очевидно, может использоваться своя номерная серия.
Поэтому для LJT получение номера номерной серии осуществляется не через метод InitValue таблицы, а через метод initValue на DS форм, в которых используется LJT (для Банка - форма LedgerJournalTransRCash).
PS
На самом деле там тоже не все так просто. Конкретный номер номерной серии хранится в журнале (таблице LedgerJournalTable, поле VoucherSeries). А это поле, в свою очередь, инициализируется из Названий журналов при создании журнала.
PPS
Но НИКОГДА номерные серии не отрабатывают автоматически, без дополнительных телодвижений со стороны программиста.
Старый 01.06.2004, 18:04   #15
Lazy_Tiger
NavAx
NavAx Club
610 / 31 (3) +++
огорчили блин... а так хотелось чуда...
Старый 01.06.2004, 18:28   #16
Anais is offline
Anais
Аватар для Anais
182 / 10 (1) +
Изначально опубликовано Lazy_Tiger
Карнавала не будет... На том и стоим
Старый 02.06.2004, 08:46   #17
YVAS is offline
YVAS
Аватар для YVAS
265 / 10 (1) +
Ты же эти телодвижения делаешь непостоянно. За тебя это делает метод initValue() и delete(), где и прописана обработка номерной серии. Согласен, спорно: можно назвать автоматически или нельзя (и вообще что можно понимать под этим термином применительно к данному случаю). Но....
даже возмем тот же Модуль доверенностей и программно выполним insert(), поле, которому прикручена ном. серия пустое. А если явно задавать
PHP код:
trustTable.TrunsOrderNum  NumberSeq::newGetNumFromCode("ДОВ"truefalse).num();
тогда нормально. То есть при ctrl+N initValue() отрабатывает, а при insert() нет.
Старый 02.06.2004, 11:53   #18
Anais is offline
Anais
Аватар для Anais
182 / 10 (1) +
Конечно, не вызывается. Это разные методы таблицы, и вызываются они в разные моменты. См. порядок вызова методов при добавлении записи на форму.
Если нужно добавить строку из кода, то initValue вызывается вручную. Или не вызывается - это уж в зависимости от обстоятельств.
Старый 02.06.2004, 13:34   #19
YVAS is offline
YVAS
Аватар для YVAS
265 / 10 (1) +
Конечно, не вызывается. Это разные методы таблицы, и вызываются они в разные моменты.....
Дык естественно, кто ж спорит, что разные методы. Но все равно лучше использовать newGetNumFromCode хотя бы потому, что не будут вызываться другие обработки в initValue().
Старый 22.10.2004, 16:08   #20
kashperuk
delete()
2YVAS
PHP код:
А напиши еще тогда ПЛЗ, что должно быть написано в методе delete()
number sequence, номерная серия
Доступ к меню "Работа с документами" Kuat DAX: Администрирование 4 16.11.2007 17:07
Совместная работа заказчика и исполнителя в разных или одном слое? Кузин Владимир В. DAX: Программирование 6 08.08.2006 10:02
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
