Вернуться   AXForum > Рынок > Сравнение ERP-систем
Старый 27.05.2005, 12:51   #221
air is offline
air
Изначально опубликовано Aleck
...Вроде как в этой ветке обсуждаются совсем не вопросы проектирования ГПС и Вы и air постоянно склоняете к обсуждению особенностей планирования единичного и мелкосерийного производства.
Какова удельная доля применения ГПС в мелкосерийном и особенно ЕДИНИЧНОМ производстве на российских предприятиях?
Увы, я прав, Вы этим вопросом многое о себе сказали! При чем, уважаемый Aleck, здесь ГПС (гибкие производственные системы)?
Должен Вам в этом случае разъяснить:
Задачи ОПП в мелкосерийных и единичном производстве декомпозируются на 4 взаимосвязанных подзадачи:
1. Формирование объемно-календарных планов производственным подразделениям (Master Schedule);
2. Баланс производственных мощностей (Capacity Resources Planning);
3. Составление производственный расписаний (Production Scheduling);
4. Группирование ДСЕ (детале-сборочных единиц ) и оборудования (то, что Вы именуете "Групповая технология" по С.П.Митрофанову).
ERP-система Аксапта, заметьте, хорошо решает задачи 1, 2. Задачу 3 решает укрупненно, при отсутствии ограничений на внутрицеховую синхронизацию технологических операций, - тех, о которых я уже писал выше. До детального решения задачи 4, как это, к примеру, сделано в Фобосе, у Аксапты дело не доходит. Обращаю Ваше внимание, уважаемый Aleck, на то, что здесь при группировании речь не идет о планировании полностью сгруппированной партии ДСЕ, т.е. планировании внутрицеховых маршрутов так называемого "детале-представителя" (это возможно только для серийных и крупно-серийных производств), а именно о внутрицеховой синхронизации (часть ДСЕ со сходными техпроцессами, например, втулки, колонки, гайки, могут быть объеденены в одну партию на отдельных этапах обработки по решению технолога и диспетчера).
Замечу, что Фобос хорошо справляется именно с задачами 3 и 4, а результаты решения задач 1 и 2, вообще, рассматривает как исходные данные для планирования.
Старый 27.05.2005, 12:55   #222
air is offline
air
...И такое оказывается есть?)))))
Какого Вы обо мне высокого мнения, может ПТУ поперечисляете?))))
Уж тогда и не знаю что сказать...
Надеюсь все же, что не ПТУ
Старый 27.05.2005, 12:59   #223
air is offline
air
Изначально опубликовано air
4. Группирование ДСЕ и оборудования.
Произошла ошибка в нумерации задач, извините ...
Старый 27.05.2005, 13:01   #224
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
А что до успехов Ваших коллег на том предприятии ВПК, которое до сих пор не может запустить Аксапту, поставленную именно "АНД Проджект" на ФГУП "ГМКБ "В..." им.Т..., то... Я ситуацию знаю изнутри, печальная, скажу Вам картина. В этой связи Ваши предыдущие замечания с попыткой доказать, что Сахават и я неправы, вызвало у меня улыбку.
А может и Вы, уважаемый Aleck, участвовали в этом проекте?!!
Нет, если Вы имеете ввиду Карачаровский механический завод. Про Аксапту на КМЗ, я думаю, лучше на данном форуме не вспоминать, - сбережем нервы
Это предприятие ВПК, где люди дисциплинированные, умеют внедрять приобретаемые системы. Своими силами, заметьте, внедряют, хотя исходный поставщик лицензий - компания "AMD" (Санкт-Петербург). Теперь сами сможете вычислить...
Старый анекдот припоминается
У армянского радио спросили - это правда что Карен выиграл в лотерею 25 000 долларов,
Армянское радио отвечает - Правда, только не25 000, а 5, и не выиграл а проиграл.
Смешали Коламбус с АНД и ФДП .
Голова кругом.
Старый 27.05.2005, 13:01   #225
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Воспользуйтесь клавишей "Редактировать".
С Уважением,
Георгий
Старый 27.05.2005, 13:07   #226
Сахават is offline
Сахават
4. Составление производственный расписаний (Production Scheduling);
5. Группирование ДСЕ (детале-сборочных единиц ) и оборудования (то, что Вы именуете "Групповая технология" по С.П.Митрофанову).
ERP-система Аксапта, заметьте, хорошо решает задачи 1, 2. Задачу 3 решает укрупненно, при отсутствии ограничений на внутрицеховую синхронизацию технологических операций, - тех, о которых я уже писал выше. До детального решения задачи 5, как это, к примеру, сделано в Фобосе, у Аксапты дело не доходит. Обращаю Ваше внимание, уважаемый Aleck, на то, что здесь при группировании речь не идет о планировании полностью сгруппированной партии ДСЕ, т.е. планировании внутрицеховых маршрутов так называемого "детале-представителя" (это возможно только для серийных и крупно-серийных производств), а именно о внутрицеховой синхронизации (часть ДСЕ со сходными техпроцессами, например, втулки, колонки, гайки, могут быть объеденены в одну партию на отдельных этапах обработки по решению технолога и диспетчера).
Замечу, что Фобос хорошо справляется именно с задачами 4 и 5, а результаты решения задач 1 и 2, вообще, рассматривает как исходные данные для планирования.
Евгений!
Все эти задачи СИЛЬНО связаны. (Задача 2 избыточна).
Задачи 1,2 (+ планирование закупок+финансов) невозможно решить без большой погрешности не решив задачи 4,3.
Порядок планирования (НЕ прогнозирования) 4,3,?2?,1.
Старый 27.05.2005, 13:14   #227
air is offline
air
Изначально опубликовано Сахават
Конечно, я и говорил, что это взаимосвязанные задачи. Так, например, коррекцию в задачу 2 вполне могут внести результаты решения задачи 3, и даже эти результаты влияют подчас и на задачу 1 (ну не успеваем мы в цехе выполнить спущенное из ERP плановое задание, особенно после анализа составленного производственного расписания!).
Старый 27.05.2005, 13:16   #228
air is offline
air
Сахават,
по поводу нумерации задач: они все-же решаются, как правило, именно в такой последовательности.
Старый 27.05.2005, 13:17   #229
Сахават is offline
Сахават
Вот почему я ругаю ЕРП.
Все должно планироваться на основании моделирования во времени с учетом всех ограничений + вероятностей.
Старый 27.05.2005, 13:21   #230
Сахават is offline
Сахават
Сахават,
Нет. Это Вы сами себе создали проблему.
Группируется технологом или алгоритмом.
Создается сводное расписания. (На заказы или м,кв,г план)
Опеределяются требуемые ресурсу (ч,д,м,к,г).
Обеспечивается перманентно.
Старый 27.05.2005, 13:26   #231
air is offline
air
В принципе Вы правы, но надо же быть реалистом: для крупных предприятий это неприемлемо. Прикиньте размерность задачи для составления детального производственного расписания, - если в месяц в одном цехе составляем расписание на 2-3 тыс. детале-операций, а цехов на предприятии, к примеру 10...
Вы рискнете взяться составлять детальное расписание на 30000 работ для 1500 станков с учетом имеющихся ограничений на синхронизируемые операции?
Старый 27.05.2005, 13:32   #232
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Создается впечатление, что дискуссия выродилась в бесконечную беседу в духе cfin, изредка прерываемую руганью участников по поводу и без оного.......
Старый 27.05.2005, 13:33   #233
air is offline
air
Даже если мы такое расписание и составим, то как Вы думаете, сколько времени потребуется для его оперативной коррекции - целая рабочая смена? Где же тогда оперативность в управлении производством?
Старый 27.05.2005, 13:36   #234
air is offline
air
Изначально опубликовано komar
Коллега, напомните, пожалуйста, участникам как называется эта дискуссия и что на ней по Вашему мнению следовало было бы обсуждать
Старый 27.05.2005, 13:40   #235
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Сообщение от air
Я предлагаю переезжать сюда Общие входные параметры для систем планирования производства.
А эту ругань закрыть за нечитабельностью.
Старый 27.05.2005, 13:45   #236
Сахават is offline
Сахават
Евгений!
ОУП и моделирование параллельные процессы. ОУП может ограничиться и меньшим горизонтом. А для моделирования время расчета не существенно.
Крупные предприятия разбиваются на предметно-замкнутые циклы. А если не так, то там,обычно, проэктное производство, что то же самое.
Старый 27.05.2005, 13:47   #237
Aleck is offline
Aleck
1,061 / 174 (8) ++++++
Этим я сказал, что в отличие от Вас, указанную Вами книгу прочитал.
Так что я у Вас должен спросить, при чем здесь ГПС.
А Вы своим ответом показали, что книгу:
Основы автоматизации МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО производства". Е.Р. Ковальчук, М.Г. Косов, В.Г. Митрофанов и др. Под общ. ред.Ю.М. Соломенцева., -М.:Машиностроение, - 1995. - 312 с
На которую Вы сослались, Вы даже бегло не просматривали. Эта книга у меня сейчас под рукой и посвящена она целиком и полностью ГПС, несмотря на свое название.
Мало того, вы даже не смогли точно воспроизвести ее название, пропустив "машиностроительного".
[/B]
Спасибо, конечно, за поверхностное изложение MRP2 и групповой технологии, сразу видно, что ни Петрова В.А., ни Митрофанова С.П., ни какого-либо другого подробного разбора групповой технологии Вы не читали. Впрочем, как и серьезные отечественные работы по ПЛАНИРОВАНИЮ производства, да и зарубежные тоже, иначе бы использовали общепринятую в СССР/России терминологию.
Потому что если бы их читали, то знали бы, что ГТ это вовсе не просто группировка деталей после оперативно-календарного планирование, но и изменение подхода к проектированию и конструированию изделий, оснастки и реорганизация всей производственной системы. У Петрова В.А. это подробно рассматривается с подробнейшим разбором конкретных мероприятий на реальных предприятий (с названиями и фамилиями - можете позвонить и уточнить).
И знали бы, что приоритет и вклад Митрофанова С.П. и Петрова В.А. в развитие ОБЩЕМИРОВОЙ практики управления производством признается всеми, кто знаком с их работами.
Также Вы бы знали, что ДСЕ это все же "ДЕТАЛИ и сборочные единицы", а не какие то "детале-сборочные единицы", как Вы изволите выражаться.
Также Вы бы знали, что при групповом производстве как планово-учетная применяется не ДСЕ, а группой комплект деталей на уровне предприятия и доли комплекта на уровне цеха.
Так же, если бы Вы изучили вопрос применения ГТ и ГПС Вам бы в страшном сне не приснилось использование ГПС в единичном производстве, а от желания их применить в условиях мелкой серии просыпались бы в холодном поту.
Вынужден констатировать, что все расставленные капканы для Загидуллина, касательно указанной Вами ссылки на Соломенцева сработали на Вас ))
Да ну что Вы, какое ПТУ – так 3 года церковно-приходской)))))
Старый 27.05.2005, 13:51   #238
Aleck is offline
Aleck
Изначально опубликовано ppson
Армянское радио отвечает - Правда, только не 25 000, а 5, и не выиграл а проиграл.
Голова кругом.
Аксаптеры они ж все на одно лицо
И название у компаний такие похожие - грех не перепутать)))
Дим, и остальные высказывание такие же, ни аргументации, ни ссылок, постоянные скачки их стороны в сторону...
И мантра про синхронизацию технологических операций
Старый 27.05.2005, 13:56   #239
Aleck is offline
Aleck
Да Вы все ругаете))
Вероятности по большей части учитываются в календарно-плановых нормах. Зачем их вводить во второй то раз? или Вы про другие вероятности (петли и пр.)?
Старый 27.05.2005, 13:57   #240
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Господа, похоже, ну никак Вам не удержаться, чтобы друг друга не утюжить.....Именем Счастливого Крохи, тема закрыта.
mes, производство
В крупную торговую компанию (Москва) требyется Специалист по развитию информационной системы Microsoft Dynamix Axapta 4.0 Юлия Ч Рынок труда Microsoft Dynamics 1 19.11.2008 09:45
Семинар "Системы автоматизации управления производством для пищевой промышленности" Georgy Полезное по Microsoft Dynamics 0 31.07.2007 13:23
Готовый набор OLAP-отчетов для системы Axapta. Recoilme Полезное по Microsoft Dynamics 2 07.09.2006 13:25
Системный аналитик системы Axapta / Москва / 2500-5000$ deon Рынок труда Microsoft Dynamics 2 30.11.2005 16:01
Sputnik Labs: Успешное внедрение системы Incadea в сети автоцентров СИМ. Olga E-S Полезное по Microsoft Dynamics 0 05.04.2005 14:04
Часовой пояс GMT +3, время: 18:46.
