31.03.2006, 14:43 | #1 |
"периодический запуск" всегда хуже "online" изменений,
т-к при "запуске" надо исправлять нарушения целостности данных, а в "online" случае достаточно их не допускать. |
31.03.2006, 14:53 | #2 |
Однако запускать периодическую проверку - это хороший тон в таком деле
Периодическая синхронизация хороша тем, что выполняется на серваке (не грузит клиента, меньше вероятность взаимных блокировок) С Уважением, Георгий |
31.03.2006, 16:16 | #3 |
Периодическая синхронизация грузит сервак больше чем "online", т-к за раз обрабатывает больше данных.
>не грузит клиента Для операций ручной вставки-удаления номенклатур скорость особо не критична. |
02.04.2006, 18:02 | #4 |
Дайвер
Сталкивался с реализацией объединения номенклатурного справочника.
В табличную коллекцию добавлены все, необходимые для нормальной работы, таблицы, связанные с InventTable. Для ценообразования используется PriceDiscTable (как писал выше EVGL). Номерную серию не объединяли (и смысла большого в этом я не вижу). При этом создание новой номенклатурной единицы осуществляется только из одной «основной» компании (настроено правами). Это решает проблемы, о которых писал Maximom Gorbunov (с объединением ном. серий) и George Nordic (с проверкой создаваемой номенклатуры в соседней компании). Необходимое значение склада по умолчанию реализовали в модуле РСК и РСП (при создании новой закупки/продажи) необходимо выбирать склад (а у каждой группы пользователей настроен ограниченный список аналитик). |
03.04.2006, 16:23 | #5 |
Дайвер
Согласен полностью с тем, что при использовании виртуальных компаний автоматически накладываются серьезные ограничения в работе. В настоящий момент использование проходит безболезненно.
Теги |
виртуальные компании, как правильно, номенклатура, компания |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Виртуальные компании | 8 | |||
виртуальные компании | 5 | |||
Таблица DocuRef и виртуальные компании | 2 | |||
Виртуальные компании или фин. отчеты | 20 | |||
Виртуальные компании | 7 |
