Старый 17.05.2007, 14:36   #21
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Сообщение от sergeypp Посмотреть сообщение
А в пределах темы
Найти количество записей InventTrans для каждой записи из InventSum - по каким полям связка??
видимо по ItemId && inventDimId
Старый 17.05.2007, 14:49   #22
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
И еще сразу вопрос.. за год прирост 160 Гиг.. еще терпимо, а что делать через 3 года?
Существуют ли решения, при которых одна база сворачивалась и настройки переносились в новую с первоначальными остатками.. само собой историю за прошлый период смотрят в старой базе?.. я конечно понимаю.. что многое полетит, но как вариант "лекарства" возможно?.. еще раз повторяюсь .. реализовывался ли такой вариант?
На Аксапте такого пока не делали - делали на Эске, причем не раз
Мне почему-то кажется, что в Вашем случае надо посмотреть на алгоритмы - 160 гигов за год многовато все-таки....
Старый 17.05.2007, 15:06   #23
Zabr is offline
Zabr
Сообщение от Yprit Посмотреть сообщение
Как-то потерялось, что 160 Гб в год - это не текущий прирост, а экстраполяция sergeypp на случай, когда магазинов будет 500. А сейчас их 42. Т.е. сейчас прирост составил бы всего 13 Гб в год.
Старый 17.05.2007, 17:05   #24
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
Да, точно, увлекся
Старый 17.05.2007, 22:06   #25
2 Mazzy
Вот список лидеров.
PHP код:
INVENTTRANS    1092424
SALESLINE    378704
LEDGERTRANS    368968
CUSTINVOICETRANS    289360
INVENTTRANSPOSTING    279896
INVENTSUM    260384
FACTURETRANS_RU    236024
TAXTRANS    197192
INVENTJOURNALTRANS    141784
CUSTCONFIRMTRANS    133688
LEDGERJOURNALTRANS    123232
CUSTINVOICEJOUR    94584
CUSTTRANS    86792
SALESTABLE    77912
Мдя... С InventTrans, LedgerTrans особо ничего не поделаешь...
У складских проводок InventTrans есть стандартная процедура свертки.
Ее можно найти в окне проводок, кнопка Функции, Суммирование.
Но в ней объединяются записи в пределах одного лота.
Плохо то, что вы храните старые заказы (SalesTable, SalesLine) и журналы (LedgerJournalTrans).
Но по этим таблицам у ритейла может быть модификация, которая требует, чтобы заказы и журналы не удалялись. Надо проверить. В стандартном функционале Заказы и Журналы - черновики, которые можно удалить после разноски (у журналов и заказов даже галочки соответсвующие есть).
В общем то наиболее хитовыми являются таблицы, которые содержат проводки.
Эти таблицы нельзя удалять.
Непосредственный способ работы с такими таблицами - сегментировать в SQL.
Сегменты со старыми данными переносить на более медленные (и дешевые диски)
Старый 17.05.2007, 22:14   #26
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
А что скажет Wamr? Он, кажется, имел непосредственное отношение к "Перекрестку". При упоминании InventTrans волоски на шее у него должны вставать дыбом (извините за поэтическое сравнение).
А в версии 5.0 обещают архивирование данных. Как раз в случае InventTrans и LedgerTrans такое легко представить. Т.е. экстраполировать можно только до 2008 (2009-го ?) года.
Старый 18.05.2007, 09:37   #27
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
433 / 174 (6) ++++++
Это, насколько я понимаю, толкько в 2005 MSSQL//
Старый 18.05.2007, 09:40   #28
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
885 / 389 (14) ++++++
Сальдо будут нормальное хранить , а не агрегированные обороты по проводкам ГК?
Старый 18.05.2007, 10:24   #29
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Перекресток
Ну раз спросили, то отвечу
В Перекрестке Аксапта использовалась без финансового модуля, то есть проводки были, но никто их не смотрел, так что эта часть чистилась очень просто.
Сокращение InventTrans делалось созданием новой базой с переносом остатков на дату (с сохранением соотношения открытые-закрытые).
Процесс выглядил примерно так:
1. Перед полной инвентаризацией в обязательном порядке закрываются все "зависшие" документы, вычищаются "повисшие" проводки (не продано-приобретено и не заказано- в заказе)
2. Создается новая база, в которую заливаются мастер-данные, открытые документы (с проводками заказано-в заказе)
3. После подсчета (до разноски или параллельно разноске журналов) в новой базе создаются приходные проводки с типом перенос и "красивым" номером по количествам, аналитикам из журналов инвентаризации и средней себестоимостью.
4. Переносятся все InventDim, которые используются в новой базе и все партии которые используются в этих аналитиках.
5. Новая Аксапта запускается ... ночь прошла! ура! домой!
6. После закрытия периода в старой базе, в новой создается приходная накладная (либо стандартно, либо генерация записей своей процедурой) на резервный склад с правильной суммой и создаются расходные проводки с "красивым" журналом переноса с резервного склад со старой себестоимостью. (Создание приходной накладной на несколько тысяч строк - отдельная большая тема)
7. Часть приходных проводок "закрывается" для сопоставления. Можно было бы и помельче подробить для сохранения ФИФО, но это оказалось никому не нужно.
Делается в инвентаризацию, так как система в это время не работает, остатки после инвентаризации близки к реальности, все аналитики старого резервного склада становятся неактуальными и не переносятся.
Последний раз редактировалось Wamr; 18.05.2007 в 10:31.
Старый 18.05.2007, 11:26   #30
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
2 Wamr
Мдаааааааа......но в любом случае как вариант..
накатились воспоминания, как я в наве одну фирму другой продавал.. там тоже.. Ура. ночь прошла.. только вот домой не уходил)))
Старый 18.05.2007, 11:29   #31
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
Эту процедуру делали ежегодно или чаще?
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
Старый 18.05.2007, 11:30   #32
Категорически против такого варианта.
Только если остальные варианты не подходят.
Старый 18.05.2007, 11:37   #33
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
komar,
ежегодно осенью, чтобы зимой система справлялась с увеличенным товарооборотом.
Старый 18.05.2007, 13:45   #34
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Я, пожалуй, в общем случае соглашусь с mazzy на этот раз.
Описанная выше проблема на самом деле с высокой вероятностью является примером неудачного архитектурного решения. По идее, разрабатывая архитектуру решения, выполняющий роль архитектора должен осознавать и ограничения (зачеркнуто) особенности конкретной (ERP или прочей) системы, и потенциально возможные обороты (рост базы), и много других вещей.
Возможно, нужно было сделать промежуточную систему для учета проводок магазинов, и загружать их в Аксапту в агрегированном виде. Возможно, нужно было сделать несколько "маленьких Аксапточек". Возможно, еще что-то (решение по данному вопросу зависит от требований заказчика). Вариант использования другой системы также уместен, как это кому-то м.б. не прискорбно услышать.
Если уж принято решение работать с Аксаптой, то незачем ныть теперь, и обвинять кого-то другого (Микрософт и его закрытие склада, например).
С позиции "Имеем то, что имеем"... IMHO... вариант Wamr правильный. В данном случае Аксапта есть ни что иное, как учетная система. Тогда имеет смысл выносить из нее аналитику наружу. Например, в ОЛАП.
Кстати, старые DOSовские системы раньше так и работали. Была процедура закрытия года и переноса в архив. Правда, причины были тогда в другом, но суть такая же. ОЛАПа не было. Но, возможно, кто-то делал его вручную.
Насколько такой вариант использования Аксапты правильный — вопрос отдельный. В данной ветке его опустим. Исходя из моей практики, самое козырное правило: "Заказчик всегда прав". Возможно, ему именно это и нужно было.
С уважением,
glibs®
Старый 21.05.2007, 09:15   #35
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
А существуют ли решения топлогии одной основной базы и несколько вспомогательных (на каждый регион). Какими средствами происходит обмен данных.
Т.е. в основной базы заводятся справочники (товары и др.) , которые растекаются по остальным аксаптам, а из них в свою очередь в основную сливаются агрегированные данные по продажам.
Старый 21.05.2007, 21:53   #36
glibs is offline
glibs
Member
Существуют, конечно.
Я видел как минимум одну такую (я к внедрению никакого отношения не имел). Правда, в регионах были отдельные юрлица и отдельные базы. Из центра текла номенклатура и еще что-то. подробностей не помню. Назад собирались остатки номенклатуры в режиме остаток на дату (т.е. проводки не передавались). Остальное тоже не помню уже. Обмен был в .CSV. Много было реализовано функциональности а-ля Intercompany. Взаимоотношения центр-регион были купля-продажа.
Работало надежно.
Так что вот...
С уважением,
glibs®
Старый 21.05.2007, 22:39   #37
Работало надежно.
Существуют, но надежного, быстрого и универсального решения я не видел.
Если glibs имеет в виду того, кого я тоже знаю, то у них репликация делалась очень-очень-очень долго.
В конце концов так и остались трудности с резервированием товара на центральном складе (особенно дефицитного товара). А процедура создания товара превратилась в отдельный скриптовый язык.
Основные проблемы:
1. Обеспечить целостность справочной информации (один и тот же товар вводится в разных точках, а также удаляется/редактируется).
2. Обеспечить двухфазную фиксацию транзакции в распределенной среде (филиалы имеют реплики остатков центрального склада, заказывают дефицитный товар, в репликах транзакция завершена, а после обмена в центральной базе транзакция одного из филиалов не прошла. Что делать?)
В общем, тот еще гемор.
Повторю только одно: разработчики решили, что организовать постоянный канал к единой базе дешевле, нежели заниматься конфликтами репликации. Во многих случаях это правильное решение.
Вопрос с репликацией обсуждался неоднократно.
Старый 22.05.2007, 14:40   #38
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
И все таки.. неужели нельзя свернуть тот же самый inventtrans за опред период.. не удалять а просуммировать строки. приделать к ним новое измерение(Допустим в разрезе склада - ячейка и гтд свернуть). В итоге вместо 5 тыс строк получим 2 строки. и отчеты поплыть не должны.. ? неужели так никто не делал
Старый 22.05.2007, 15:37   #39
Serge Kotov is offline
Serge Kotov
275 / 152 (6) ++++++
А существенной проблемы с ростом БД в Перекрестке собственно говоря и нет благодаря варианту Wamrа. Пусть некрасив способ внешне, но работает и успешно применяется.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (3).
Старый 22.05.2007, 16:39   #40
Zabr is offline
Zabr
Сообщение от Serge Kotov Посмотреть сообщение
Большой вопрос, применим ли этот способ для поднявшего тему Sergeypp. Как я понимаю, в Перекрестке 1 (один) склад - распределительный центр (РЦ), и его инвентаризация позволяет освободить базу для таких рабаот. А Sergeypp - 42 магазина-склада, наверное еще и РЦ есть. Это значит, что нужно останавливать на 1-2-3 дня весь бизнес.
архивирование, полезное
Принципы построения базы данных Гужанов Павел DAX: Администрирование 11 05.09.2008 16:47
Утилиты для работы с журналом базы данных vc DAX: База знаний и проекты 0 10.05.2008 17:40
Размер базы Sergo DAX: Функционал 13 30.10.2006 12:17
Создание полной копии Приложения и базы Perc DAX: Администрирование 5 09.03.2005 07:33
Распределенные базы ???? Alex1009 DAX: Функционал 19 01.12.2004 13:30
Часовой пояс GMT +3, время: 12:11.
