Старый 30.05.2006, 14:35   #21
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
PHP код:
server static InventSumDateValueReportDim newParameters(
TransDate       _perDate,
ItemId          _itemId,
InventDim       _inventDimCriteria,
InventDimParm   _inventDimParm
где
_inventDimCriteria - запись из InventDim (необязательно существующая), значения полей из которой будут использованы как фильтр при выборке всех возможных вариантов. то есть если нет ограничений, то все поля должна быть пустыми (или см. _inventDimParm)
_inventDimParm - запись в которой поля носят имена аналогичные полям из InventDim с добавлением "Flag" и являются флажками, показывающими по каким полям фильтровать (какие поля из _inventDimCriteria использовать, а какие проигнорировать)
Таким образом, чтобы отфильтровать по складу надо, чтобы в _inventDimCriteria было заполнено хотя бы поле склад (InventLocationId), а в _inventDimParm стоял только флаг InventLocationIdFlag.
Чтобы не использовались никакие фильтры _inventDimParm должна быть без флажков (и тогда все-равно что в _inventDimCriteria).
И постарайтесь это запомнить, так как данный прием используется повсеместно.
Последний раз редактировалось Wamr; 30.05.2006 в 14:40.
Старый 30.05.2006, 15:32   #22
sparur is offline
sparur
Сообщение от Wamr
PHP код:
TransDate _perDate,
ItemId _itemId,
где
благодарен конечно, но в этом я уже сам разобрался... на данный момент проблема стоит в другом...
а именно как передать все возможные поля в таблицу InventDim (_inventDimCriteria), то есть грубо говоря организовать цикл по всем Складам, МОЛам, Номеклатурам, группам номенклатур, партиям!!! чтоб на основе этих значений создать экземпляр класса InventSumDateValueReportDim.
вот в чем трабл. в частном случае, когда все фильтры указаны все прекрасно считает, а вот если что-то опущено(не заполнен какой-либо фильтр) тут возникает проблема перебора.
Старый 31.05.2006, 09:00   #23
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Посмотрите класс InventReport_DimPosted (вызывает отчет). Мне кажется, он делает именно то, что вам нужно.
Для построения перебора по всем существующим комбинациям используется inventDim::newQueryInventSum(...)
А для расчета окончательных значений InventSumFinancial::newSumReport(...)
Вписать динамический отчет в страницу (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Программирование 2 17.07.2008 05:46
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
Ошибки в отчете о статусе БД, Не совсем понятный отчет. Помогите разобраться. Poleax DAX: Администрирование 7 21.08.2007 12:23
Отчет по остаткам с партиями... NJD DAX: Программирование 6 21.01.2005 11:47
Отчет по остаткам ТМЦ на складах в разрезе бух.счетов tolstjak DAX: Функционал 10 26.02.2004 00:53
Часовой пояс GMT +3, время: 16:31.
