#1 |
По-видимому, имелось в виду что-то типа этого
X++: SELECT * FROM {oj INVENTTABLE A LEFT OUTER JOIN CUSTVENDEXTERNALITEM B ON ((B.DATAAREAID='dem') AND (A.ITEMID=B.ITEMID))} WHERE (A.DATAAREAID='dem') and (B.EXTERNALITEMID='121')
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
#2 |
Сообщение от AndyD
X++: SELECT * FROM {oj INVENTTABLE A LEFT OUTER JOIN CUSTVENDEXTERNALITEM B ON ((B.DATAAREAID='dem') AND (A.ITEMID=B.ITEMID))} WHERE (A.DATAAREAID='dem') and (B.EXTERNALITEMID='121') С уважением, itfs. |
#3 |
MCTS
Имелось в виду именно то, что предположил AndyD
SELECT * FROM {oj INVENTTABLE A LEFT OUTER JOIN CUSTVENDEXTERNALITEM B ON ((B.DATAAREAID='dem') AND (A.ITEMID=B.ITEMID))} WHERE (A.DATAAREAID='dem') and (B.EXTERNALITEMID='121') 2itfs На мгновение забудь, что имеешь дело с двумя проджойнеными таблицами. (Это я про фильтр). Допустим, что это уже вью. Далее накладываем условия по полю Внешняя номенклатура. Собственно всё. Никакой философии.
![]() В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню |
#4 |
Сообщение от Russland
На мгновение забудь, что имеешь дело с двумя проджойнеными таблицами. (Это я про фильтр). Допустим, что это уже вью. Далее накладываем условия по полю Внешняя номенклатура. Собственно всё. Никакой философии. С уважением, itfs. |
#5 |
Сообщение от itfs
В конечном итоге наверное, но ведь события развивались несколько иначе. И судя по всему, автор поста исходил из предположения, что он из любой начальной точки может без проблем попасть в любую другую. Тут замешана философия. Можно говорить об sql-предложениях и каждой точке соответствует некоторое sql-предложение. И его можно представить. Но, что от одного sql-предложения существует операция перехода к другому даже в рамках просто логики, это необязательно, неговоря о возможностях конкретного инструментария.
С уважением, itfs. ![]() |
#6 |
Сообщение от MironovI
Я даже второй раз перечитывать не стал, но звучит круто
![]() ![]() ![]() С уважением, itfs. |
#7 |
MCTS
Сообщение от itfs
Хотел еще задвинуть идею об sql-повествованиях как цепочках согласованных sql-предложений...но вы меня смутили, умолкаю.
![]() Только помедленнее, пжста. Я записываю (с)Шурик ![]()
#8 |
Скуль он умный, он понимает, что ежели ставится условие по outer join таблице, то это уже никакой не outer, а даже напротив Inner получается и запрос внутрях переделывает - а вот почему в Аксапте запретили такие фильтры непонятно, может Оракл не поддерживает, может с дизайном начнуться проблемы?..
#9 |
MCTS
Сомневаюсь я, что тут запрет какой-то.
На самом деле когда я пытаюсь выполнить фильтрацию по этому "проблемному" полю, действительно происходит фильтрация, но "не до конца" Например, сейчас у меня уже в приджойненной таблице(поле Внешняя номенклатура) все значения пусты, за исключением 2х значений item_1 NULL ......... item_13 ext13_1 item_13 ext13_2 ........ item_n NULL При попытке отфильтровать например значение ext13_1 - действительно строка с ext13_2 исчезает, но строки с NULL остаются.
#10 |
Эк ее вставило, а в queryAnalyser-е все работает без всяких null.. причем запрос один в один.. что-то она хитрит эта Аксапта..
#11 |
2 MironovI
А вот так? X++: SELECT * FROM {oj INVENTTABLE A LEFT OUTER JOIN CUSTVENDEXTERNALITEM B ON ((B.DATAAREAID='dem') AND ((B.EXTERNALITEMID='121') AND (A.ITEMID=B.ITEMID)))} WHERE (A.DATAAREAID='dem')
#12 |
короче разница между (a join b) where c
и (a join (b where c)) соответственно во 2 случае все a выведутся вне зависимости от с |
#13 |
можно еще обрабатывать filter на источнике данных и менять запрос на inner
#14 |
Мысль
#15 |
MCTS
Мысль тогда лукап-форму првда рисовать надо, чтобы executeQuery перехватывать..
#16 |
А как тема называется?
![]() ![]() Тогда что вообще мешает сделать встроенный фильтр в форме? Гордость? С уважением, itfs. |
#17 |
MCTS
Круто, я-то думал вы над sysTableLookup горюете ...
Тогда что вообще мешает сделать встроенный фильтр в форме? Гордость? Пользователи мешают :-) Хотят через фильтр фильтровать нужные внешние названия. Кстати, с несовсем легитимным предложением не увенчался успехом. Замена inner на left не помогает. Вью всё равно ведёт себя как связанная по inner 2belugin 2MironovI А можете пояснить мысль обработки filter на источнике данных и замены запроса?
#18 |
MCTS
И вопрос к тем счастливцам, кто в руках "держал" 4.0
Там-то хоть добавили возможность использования не только inner джойнов во вьюхах? Чтобы не выкидывать сальто мортале подобные предложению itfs
#19 |
Замена inner на left не помогает. Вью всё равно ведёт себя как связанная по inner ![]() С уважением, itfs. |
#20 |
*обнаруживаешь что филтруют по аутерджойненному датасурсу *если по нему, меняешь аутер на иннер |
