Старый 22.12.2008, 15:55   #21
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
2 ZVV: можно взглянуть на код?
Проверил сам - получилось не более 476 критериев.
+ Проверил, тема обсуждалась (Поиск на форуме по "476" или "477")
+ см. вложение
Тип файла: xpo PrivateProject_RangeCountTest.xpo (3.6 Кб, 137 просмотров)
Старый 22.12.2008, 16:51   #22
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (0) ++++++
+ см. вложение
Я проверял вот это:
Сообщение от DSPIC
Может прозвучит нелогично, но помнится, когда я с этим экспериментировал, получалось ограничение именно на количество рэнджей, а не на длину в 250 символов. При этом было не важно, сколько самих рэнджей на одно поле наложить:
(2x125 или 1x250) - если в сумме получалась магическая цифра немногим больше 250 то запрос не проходил...
Это не верно, можно это проверить без всякого кода, сформировав в фильтре ручками пару-тройку рэнджей на одно поле, длиной по 250 символов каждый и убедиться что он работает. Проверив уходящий запрос на сторону БД, естественно.
А обсуждаемая магическая цифра 476 (например тут соединить query и временную таблицу) - это уже ограничение несколько другого рода. И не на кол-во ренджей, как могло бы показаться, а на размер SQL-оператора, насколько я понимаю.
Очевидно, ваш пример проверялся на сиквеле, где, помнится размер оператора максимальный 32К (могу ошибаться)? Ну вот оно где-то так и выходит, по моим прикидкам.
На оракле это ограничение выше - 64К (для 9-ой версии, например). (Причём из документации по 10-ке и 11-ке данное ограничение вообще исчезло почему-то) Соответсвенно данный пример может отрабатывать с гораздо большим значением
У меня например успешно отрабатывает такой джоб на оракле:
static void Job_QueryRangeLimit(Args _args)
    Query       query;
    QueryRun    queryRun;
    QueryBuildDataSource    qbds;
    QueryBuildRange         qbr;
    int         nextI;
    query = new Query();
    qbds = query.addDataSource(tablenum(InventTable));
    for (nextI = 1; nextI <= 1200 ; nextI++)
        qbr = qbds.addRange(fieldNum(InventTable, ItemId));
        qbr.value(queryValue(int2str(nextI)));
    queryRun = new QueryRun(query);
    queryRun.next();
при дальнейшем увеличении этого кол-ва начинает падать соединение Аксапта с Ораклом
ORA-00600: internal error code, arguments: [733], [36332372], [pga heap], [], [], [], [], []
Точную цифру падения не искал, т.к. не интересно, не очень важно, лень и к тому же она может варьировать в зависимости от некоторых факторов.
Кстати, даже в этом случае (1200), размер SQL-оператора уходящего в БД превышает задекларированные 64к, но работает.
Тестировал на 3.0сп3кр3 + Оракл 9208Вин
Старый 02.02.2011, 09:34   #23
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Подскажите, плз, как приведенные на первой странице примеры кода заставить работать не в отчете, а просто как код?
Очень криво, наверное, написал, поясню:
1. Я сделал на форме MenuItemButton. В свойствах указал нужный datasource. Тип менюайтема выбрал Action (из тех соображений, что там будет запускаться "голый" код, а не отчет и не форма).
2. Сделал соответствующий MenuItem, запускающий класс.
3. Сделал класс. В классе сделал метод main. Скопировал в него код из этой темы (разные коды пробовал).
И вот после всего у меня при выполнении (нажатии на эту кнопку) система ругается либо на отсутствие метода main, либо на "отсутствие поля в таблице" в строке fr = this.args().caller();
(Подозреваю, надо правильно ставить тип main и правильно определять classDeclaration созданного класса...)
Подскажите, плз, как надо правильно.
Старый 02.02.2011, 09:43   #24
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
ClassDeclaration:
public class ClassTest extends RunBase
Метод main():
public static void main(Args _args)
    FormRun     fr;
    if(!_args)
        throw error("Класс должен быть вызван с параметрами!");
    else
        fr = _args.caller();
        info(fr.name());
С уважением, Александр.
Последний раз редактировалось samolalex; 02.02.2011 в 10:03.
За это сообщение автора поблагодарили: Geo (1).
Старый 02.02.2011, 09:52   #25
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1795 (66) ++++++++
К слову, для создания метода main есть стандартный шаблон. В контекстном меню редактора пункт Scripts/template/method/main
Старый 03.02.2011, 16:15   #26
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Спасибо!
Старый 11.02.2011, 02:11   #27
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Ниччего не получается
Хочу сделать так, чтобы у отмеченных записей инвертировалось логическое поле Archives. Сделал метод вот такой:
    FormRun         fr;
    FormDatasource  fds;
    PurchReqTable   purchReqTableLocal;
    if(!_args)
    else
        //info(fr.name());
        if (fr)
            fds = fr.dataSource();
            ttsbegin;
            for (purchReqTableLocal = fds.getFirst(true) ? fds.getFirst(true) : fds.cursor(); purchReqTableLocal; purchReqTableLocal = fds.getNext())
                purchReqTableLocal.Archives = !purchReqTableLocal.Archives;
                purchReqTableLocal.doUpdate();
            ttscommit;
            // делаем проверку, изменилось ли содержимое:
                info(strfmt("%1, %2", purchReqTableLocal.PurchReqId, purchReqTableLocal.Archives));
Не работает!
"Проверка" проходит нормально, отображаются правильные ключи отмеченных записей с правильным (как бы новым) значением изменяемого поля. Но записи реально не изменяются (убедился через журнал базы данных). При этом, если не отмечать несколько записей, а запускать для просто текущей - оно работает.
Пробовал ttsbegin и ttscommit помещать внутрь цикла - не помогло.
Помогите, пожалуйста.
Старый 11.02.2011, 08:53   #28
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Cтранно что этот код вообще работает. Вы же НЕ блокируете курсор для обновления. Попробуйте перед изменением курсора перевыбрать его.
А ещё для того чтобы изменения отображались на форме нужно обновить(refresh) источник данных
    ttsbegin;
    purchReqTableLocal.selectForUpdate(true);
    purchReqTableLocal.reread()
    ttscommit;
    fds.reread();
    fds.refresh();
Сообщение от Geo Посмотреть сообщение
А он (журнал баз данных) настроен на протоколирование изменений Archives таблицы PurchReqTable? Проверяйте лучше напрямую (обозревателем таблиц) в самой таблице PurchReqTable.
P.S.: Если вы работает не просто с табличным курсором, а с источником данных, то у вас также есть возможность использовать метод fds.write(), который сам управляет транзакциями и отображением изменений.
Старый 11.02.2011, 11:54   #29
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Огромное спасибо! Работает!
И не говорите. Тыкаюсь, как слепой котенок...
Пора, наверное, уже отойти от попыток освоения АХ методом медитирования над непонятным кодом, и что-нибудь почитать.
Да, настраивал, чтобы застраховаться от гипотетического изменения полей обратно при возвращении в форму.
Можно еще вопрос, вдогонку?
С Вашим кодом, после отработки, в форме обновляется только одна запись (текущая), а не все выделенные. Чтобы все обновились, надо куда-нибудь нажать, при этом сбрасывается выделение. Но если поставить в конце вызов info("1"), например - то сразу все обновляются, и без сброса выделения.
Как можно добиться этого без окошка инфолога? Я пробовал повесить *_ds.reread() и *_ds.refresh() на метод clicked() контрола - не помогло.
Старый 11.02.2011, 12:21   #30
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Кажется понял почему не работает обновление.
Методы _ds.reread() и _ds.refresh() в принципе обновляют только активную запись. Была попытка обновить каждую запись вызывая эти методы из цикла, но вот в чём дело: метод fds.getNext() хоть и возвращает курсор связанный со следующей записью, но активной её не делает.
Не уверен, но попробуйте вместо fds.refresh(); сделать
purchReqTableLocal.dataSource().reread()
purchReqTableLocal.dataSource().refresh()
Ещё есть метод refreshEx(), который обновляет не текущую позицию, а заданную в параметре. Вроде бы даже так должно работать
fds.refreshEx(purchReqTableLocal)
Странно, но аналога для reread - rereadEx() нет.
Старый 11.02.2011, 12:42   #31
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Помогло так:
fds.reread();
fds.refresh();
fds.refreshEx();
fds.refreshEx() с параметром выдал ошибку, а без параметра и без fds.refresh() - обновил все записи, кроме текущей. Пришлось скомбинировать.
Старый 11.02.2011, 13:07   #32
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Интересно, значит refreshEx() без параметров обновляет все записи кроме текущей. Нужно будет запомнить. А вы к стати вызывали его внутри цикла или один раз после? И вызов fds.reread() тогда наверное должен быть лишним.
А ошибку с параметром он выдал, видимо, потому что в качестве параметра он ждёт номер позиции (ds.getPosition), а не сам курсор.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 11.02.2011 в 13:11.
Старый 12.02.2011, 20:12   #33
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Один раз после.
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
Вывод в форме "Авансовый отчет" (EmplAdvTable_RU) полей из EmplTable Zepp DAX: Программирование 5 20.06.2007 15:44
Как в форме CustTrans через query отобрать записи у которых AmountCur != 0 ( когда в QueryBuildRange ставишь value(strFmt('!0')); - не работает!) rkorchagin DAX: Программирование 12 02.04.2007 17:58
Как из формы Form2 обновить записи на форме Form1? Hidden DAX: Функционал 15 24.05.2005 11:53
Уже существующий query подложить под форму или отчет? somebody DAX: База знаний и проекты 6 27.05.2003 15:13
Часовой пояс GMT +3, время: 09:46.
