Старый 12.02.2007, 16:27   #21
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Так неправильно делать
ERG_TableChangeStorage_ds.cursor().setTmpData(ERG_TableChangeStorage);
Вы пытаетесь данные из временной таблицы вставить в нее же
Вот пример, как можно заполнить временную таблицу на форме.
public void init()
    ERG_TableChangeStorage tmp;
    inventtable it;
    super();
    select it;
    tmp.ItemId = it.ItemId;
    tmp.ItemName = it.ItemName;
    tmp.Insert();
    next it;
    tmp.Insert();
      ERG_TableChangeStorage_ds.cursor().setTmpData(tmp);
Т.е. заполняем табличную переменную и данные из нее уже передаем в табличную переменную на форме.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 12.02.2007, 16:30   #22
fialka is offline
fialka
</p><p>ERG_TableChangeStorage_ds.cursor().setTmpData(ERG_TableChangeStorage);
Мне нужно заполнять вр.таблицу в классе, т.к. в классе происходит импорт из файла, и эти данные должны сохранится для дальнейшей обработке.
Так что заполнение на форме вр. таблицы, конечно вариант, но не для меня
Старый 12.02.2007, 16:33   #23
Jony is offline
Jony
Должно быть примерно так:
1 - В классе объявили tmpTable
2 - в методе класса createLines - используете переменную tmpTable для заполнения временной таблицы.
3 - создаете в классе метод, который вернет tmpTable(назовем parmTmpTable)
3.5 в classDeclaration формы объявим переменную Erg_changeStorage caller;
3.6 в методе init формы : caller = this.args().caller();
4 - в форме после init датасорса делаем ERG_TableChangeStorage.setTmpData(caller.parmTmpTable());
примерно так... конечно надо проверку на caller влепить и пр мелочи но идея такая
Старый 12.02.2007, 16:36   #24
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Сообщение от fialka Посмотреть сообщение
Прислушайтесь к AndyD и Jony, они обозначили проблему :
нет связи между
1. временной таблицей заполненной классом
2. временной таблицей на форме
Старый 12.02.2007, 16:39   #25
fialka is offline
fialka
Сообщение от DreamCreator Посмотреть сообщение
нет связи между
по данному вопросу, больше подходят советы Джони, вот пытаюсь доделать.. Посмотрим, что получится у меня ))
Старый 12.02.2007, 17:04   #26
fialka is offline
fialka
Сообщение от Jony Посмотреть сообщение
А какие ещё мелочи? просто я уже прошла по всем пунктам. Форма открывается, класс запускается, но всё равно пусто ( Ну получилось примерно так, где ещё нужно "полечить" кроме моей головы
Тип файла: zip test_1.zip (8.6 Кб, 63 просмотров)
Старый 12.02.2007, 17:23   #27
Jony is offline
Jony
на форме:
в мектоде Инит формы:
public void init()
caller = new Erg_changeStorage();// удалите строку эту
super();
caller = this.args().caller();//строку поставте перед супер (на сколько помню - super формы вызывает super ДСов => а к этому времени caller у вас еще ни на что не указывает (т.е. без строки caller = new Erg_changeStorage() у вас форма по идее не должна открываться
на ДС формы: (сорри - поправил - смотрел еще в старый проект)
так, торопился,сейчас все переписал :
метод ДС
public void init()
super();
// ERG_TableChangeStorage.setTmpData(caller.parmTmpTable(TmpTable)); // не так!
ERG_TableChangeStorage.setTmpData(caller.parmTmpTable()); // вот так надо
public void executeQuery()
ERG_TableChangeStorage_DS.setRecord(ERG_TableChangeStorage); // эта строка тут ненужна, удалите ее (вобщем и весь метод можно удалить)
super();
Последний раз редактировалось Jony; 12.02.2007 в 17:31.
Старый 12.02.2007, 17:38   #28
fialka is offline
fialka
на форме:
метод ДС
public void init()
super();
А почему parmTmpTable() , а не parmTmpTable(TmpTable)); ? будет же ошибка, что неправильное кол-во аргументов...
Последний раз редактировалось fialka; 12.02.2007 в 17:39. Причина: не полное сообщение
Старый 12.02.2007, 17:45   #29
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
мы же хотим считать значение, а не установить.
а ошибки не будет, потому что метод parm... имеет спец. структуру.
TmpTable parmTmpTable(TmpTable _tmpTable = existingTmpTable)
    existingTmpTable = _tmpTable;
    return existingTmpTable;
Старый 12.02.2007, 17:48   #30
Jony is offline
Jony
дада, метод не должен принимать параметров вообще, пуксь будет не парм а вообще свойство....getTmpTable()
TmpTable getTmpTable()
....типа такого
Старый 12.02.2007, 17:50   #31
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
parm<same name as member variable>Runbase way
Special methods used for setting and getting the value of a member variable as a part of an object initialization should be given the same name as the set member variable, prefixed parm, see static new...
This method name can change the method.
Так вот в Вашем случае parm метод работает с целью получить (Get) объект, а не установить (Set) его значение. Объект в данном случае временная таблица.
Пример parm метода:
public InventJournalTable parmInventJournalTable(InventJournalTable _inventJournalTable = inventJournalTable)
    inventJournalTable = _inventJournalTable;
    return inventJournalTable;
Старый 12.02.2007, 17:52   #32
Jony is offline
Jony
по смыслу: нам надо получить указатель(курсор) временной таблицы, т.е. то что нам сделал класс. а у Вас получается, что из формы передаем в класс пустой указатель и им(пустым) затераем то, что в классе, ну и соответственно ворачивает в форму только что переданый из нее же пустой курсор.
Старый 12.02.2007, 17:58   #33
fialka is offline
fialka
</p><p>TmpTable parmTmpTable(TmpTable _tmpTable = existingTmpTable)</p><p>{</p><p> existingTmpTable = _tmpTable;</p><p> return existingTmpTable;</p><p>}</p><p>
неа, не съел... на синтаксич. ошибку ругается, а я по- моему совсем запуталась
Старый 12.02.2007, 18:02   #34
Jony is offline
Jony
Измениете метод
public ERG_TableChangeStorage parmTmpTable(ERG_TableChangeStorage _TmpTable)
TmpTable = _TmpTable;
return TmpTable;
на
public ERG_TableChangeStorage parmTmpTable()
return TmpTable;
и тада все съест
Старый 12.02.2007, 18:04   #35
fialka is offline
fialka
Измениете метод
return TmpTable;
на
return TmpTable;
и тада все съест
Есть контакт )) спасибочки , что всё разжували.... пойду домой переваривать))
Старый 13.02.2007, 12:35   #36
fialka is offline
fialka
Jony и Kashperuk .. моё вам уважение.. Спасибо большое... Вы молодчины... Всё разжевали так, что даже до меня дошло и всё доделала... Ещё раз спасибо.
Старый 13.02.2007, 13:15   #37
kashperuk
Вот, кстати, картинка в тему - разъясняет, что мы тут проделали при использовании методa setTmpData()
Проблема с очисткой временной таблицы
Старый 13.02.2007, 13:29   #38
fialka is offline
fialka
Распечатала . повесила рядом с фото любимлй дочери, чтобы потом не запамятовать))
Старый 18.06.2007, 23:07   #39
akvi is offline
akvi
А если нужен Grid без источника данных? Требуется просто "нарисовать" табличку и заполнить несколько строк, не привязываясь к таблице. Такое, вообще, возможно?
Старый 19.06.2007, 00:06   #40
Ed1k is offline
Ed1k
Сообщение от akvi
Аха, смотри форму tutorial_Form_Table
axaptapedia: Filter-by-Grid Blog bot DAX Blogs 2 30.05.2012 13:39
Dynamics AX: DAX 4.0 Filter by Grid [Update] Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2007 17:10
Advanced programming: Grid data and view manipulations batiskaf_new DAX: Программирование 15 21.06.2006 11:44
Сохранение настроек GRID (ширина и порядок колонок) liza DAX: Программирование 1 25.07.2003 22:20
Часовой пояс GMT +3, время: 07:20.
