Старый 14.02.2007, 14:14   #21
Pavel Pustovalov is offline
Pavel Pustovalov
может проще попробовать эти все действия проводить, анализируя
table_ds.allowCreate(), allowDelete(), allowEdit()?
тут уж система права раздает + то, что навешено на сам источник.
Так тоже не получается. Сейчас попробовал, прав на удаление нет, а allowDelete выдает true
Старый 14.02.2007, 14:20   #22
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Иван, а разве эти методы не просто свойства датасорса возвращают? Они что, и права анализируют?
Update: только что проверил. Дал на план счетов доступ только на просмотр, т.е. записи cоздать не дает. Но LedgerTable_DS.allowCreate() вполне себе true возврящает. Или я просто чего не понимаю?
Последний раз редактировалось oip; 14.02.2007 в 14:45. Причина: Update
Старый 14.02.2007, 14:25   #23
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Иван, а разве эти методы не просто свойство датасорса возврящают? Они что, и права анализируют?
Нет. My mistake - это таки просто свойства источника.
Старый 15.02.2007, 00:25   #24
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
Сообщение от Pavel Pustovalov Посмотреть сообщение
На самом деле все более прозаично.
При открытии формы я должен узнать имеет ли право пользователь удалять записи в таблицы или нет и в зависимости от результата делать соответствующие ограничения. На самом деле и MenuItem - один, но мне просто стало интересно что если их два или больше, то как узнать каким открылась форма. И опять же повторюсь права на таблицу на форме - пересечение прав на MenuItem и на таблицу. Самому строить пересечение мне не хочется, Аксапта же это делает сама, вот я и хотел как-то взять информацию об этом из формы.
Можно сделать такие ограничения по другому:
1. создать ключ безопасности "Запретить то то и там то"
2. в нужном месте проверить какой доступ к этому ключу у пользователя и разрешить/запретить что надо
при этом можно тоньше ограничивать пользователя. например разрешить полный домтуп к заказам типа Заказ и только чтение к заказам типа Контракт.
Последний раз редактировалось raz; 15.02.2007 в 00:30.
faq, безопасность, права доступа
Организация доступа внешних веб-пользователей к DAX 4.0 alex55 DAX: Администрирование 1 07.06.2009 17:48
Расширение возможностей стандартных прав доступа Stainless DAX: Программирование 2 19.06.2008 10:36
Экспорт/Импорт прав доступа Anais DAX: Администрирование 28 11.11.2006 21:44
Смена доступа на таблицу в конкретной форме Perc DAX: Программирование 5 05.11.2006 23:08
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 17:06.
