Старый 24.02.2007, 04:32   #21
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Насколько я понял, транспортировки паллет вы не используете, а комплектацию делаете из формы Отбор, которая доступна по пути УЗ\Запросы\Обработка номенклатуры\Отбор.
Кроме этого вы заказы на отгрузку формируете на месяц вперед, а номенклатуру производите позже. Основной проблемой при этом является то, что при автоматическом резервировании система может создать несколько строк комплектации для одной и той же номенклатуры в одном маршруте, зарезервировав номенклатуру из нескольких партий. Кладовщикам при этом неудобно возиться со строками маршрута комплектации, так как они обычно отгружают одну партию за раз, и им необходимо ее указывать.
Если это так, то решение в рамках стандартной функциональности следующее. В строках маршрута комплектации для определенной номенклатуры необходимо указать определенную партию и фактически скомплектованное количество номенклатуры. Система попытается перерезервировать номенклатуру по указанной партии. Если количество окажется достаточным, то оно будет сохранено в проводке. При этом если указанное количество больше того, которое изначально было в строке комплектации, то система попытается сократить количество в остальных строках маршрута с такой же номенклатурой.
На примере. Допустим система зарезервировала строки так.
Ном_1......П_1.....10
Ном_1......П_2.....10
Ном_1......П_3.....10
Кладовщик реально собрался отгрузить 30 из партии П_7.
В первой строке необходимо изменить партию на П_7, а количество на 30. Остальные две строчки удалятся, а номенклатура перерезервируется. В результате получится
Ном_1......П_7.....30
Если ваши пользователи очень противные, то можно попрограммировать вокруг да около этой стандартной функциональности.
С уважением,
glibs®
ax3.0, комплектация, резервирование
Проблемы с автомат. резервированием aevi82 DAX: Функционал 3 21.09.2006 12:13
Проблемы с комплектацией товара. CHAV DAX: Функционал 2 05.07.2006 11:23
Маршруты комплектации KIV DAX: Функционал 3 22.09.2004 12:08
Проблемы с комплектацией KIV DAX: Функционал 21 11.08.2004 17:39
Проблемы резервирование Alex_right DAX: Функционал 3 11.08.2003 00:30
Часовой пояс GMT +3, время: 02:08.
