Старый 02.05.2007, 15:40   #21
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Буду иметь ввиду. Теперь только осталось определить адрес этого pageBreak и добавлять туда итог
Спасибо за наводку.
Старый 02.05.2007, 15:48   #22
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от vasiliy Посмотреть сообщение
Копайте в сторону HPageBreak.Location. Возвращается объект Range, т.е. ячейка - НИЖЕ HPageBreak:
Location Property
For the HPageBreak and VPageBreak objects, this property returns or sets the cell (a Range object) that defines the page-break location. Horizontal page breaks are aligned with the top edge of the location cell; vertical page breaks are aligned with the left edge of the location cell. Read/write Range.
Старый 02.05.2007, 16:01   #23
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Спасибо, как раз маялся с этим Location
Старый 02.05.2007, 16:22   #24
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
еще на заметку
Вот, доктора прямо английским по-белому пишут про GET.DOCUMENT(50):
How to determine how many pages will be printed in Excel
А вот это вообще круть - на формулах сделано:
Page Of Pages in a Cell
Во второй ссылке создаются вот такие имена с такими формулами (не связанными явно с ячейками!). Чтобы создать такие имена надо в Excel'е нажать Ctrl+F3 (или по меню: Вставить-Имя-Присвоить) и далее ввести в поле "Имя" то, что до двоеточия, а в поле "Формула" то, что после.
Для английской версии Excel:
RowAfterpgbrk : =GET.DOCUMENT(64)
TotPageCount : =GET.DOCUMENT(50)
PageOfPages : ="Page " & IF(ISNA(MATCH(ROW(),RowAfterpgbrk,1)),1,MATCH(ROW(),RowAfterpgbrk,1)+1)& " of " & TotPageCount + 0*NOW()
ThisPage : =IF(ISNA(MATCH(ROW(),RowAfterpgbrk,1)),1,MATCH(ROW(),RowAfterpgbrk,1)+1)
Для русской версии Excel:
RowAfterpgbrk: =ПОЛУЧИТЬ.ДОКУМЕНТ(64)
TotPageCount : =ПОЛУЧИТЬ.ДОКУМЕНТ(50)
PageOfPages : ="Page " & ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(СТРОКА(),RowAfterpgbrk,1)),1,ПОИСКПОЗ(СТРОКА(),RowAfterpgbrk,1)+1)& " of " & TotPageCount + 0*ТДАТА()
ThisPage : =ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(СТРОКА(),RowAfterpgbrk,1)),1,ПОИСКПОЗ(СТРОКА(),RowAfterpgbrk,1)+1)
Следуя указаниям второй ссылки создал свой примерчик с этими формулами. Посмотрите вложение (немножко подождите при открытии, чтобы пересчитались формулы). Посмотрите Print Preview. В общем, занятная штуковина...
Еще раз смысл происходящего: есть возможность выяснить при помощи формул, на какой лист при распечатке попадет та или иная строка листа Excel.
Тип файла: xls PageOfPagesInCell.xls (20.5 Кб, 145 просмотров)
Старый 28.10.2007, 15:59   #25
fedka is offline
fedka
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
Странно, этот подход у меня ни в какую не работает.
cv.double() - выдает 0
cv.toString() - выдает 0x800A07ED VT_ERROR
Если смотрю через макрос в экселе :
"MsgBox ExecuteExcel4Macro("GET.DOCUMENT(50)") & _
" pages will be printed."
- отрабатывает конечно... 0x800A07ED VT_ERROR
Старый 29.10.2007, 10:03   #26
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Может, у Вас какие-нибудь языковые проблемы типа как здесь? Может, надо по-русски ПОЛУЧИТЬ.ДОКУМЕНТ писать?
Старый 29.10.2007, 15:27   #27
fedka is offline
fedka
Действитель, Вы правы. Главное вчера читал вашу ссылку, об этом думал, но пост выше моего "TotPageCount : =ПОЛУЧИТЬ.ДОКУМЕНТ(50)" не заметил ) Спасибо!
Старый 29.10.2007, 17:34   #28
CDan is offline
CDan
Как при выгрузке можно определить что достигнут конец страницы? Высота строк может быть разной, поэтому простой подсчет не подходит.
Была подобная задачка, поначалу тоже пробовал пользовать коллекцию HPageBreaks.
Но высота добавляемой строки с итогами может оказаться большей высоты последней строки страницы, и итоги вполне могут появиться в заголовке следующей.
Высота строки:
COMVariant  height;
COM            r = excelDocument.findRange("a1");
height = r.height();
info(int2str(height.double())
Используйте простой подсчет - это сильно, но Оккуратно
Последний раз редактировалось CDan; 31.10.2007 в 11:21.
Старый 30.10.2007, 19:01   #29
AxCustomer is offline
AxCustomer
Сообщение от CDan Посмотреть сообщение
Зачем добавлять строку, если можно писать непосредственно в колонтитул страницы Excel? Допустим:
Worksheets(1).PageSetup.RightFooter = SumPage,
где SumPage = требуемое значение, вычисленное, например, при помощи HPageBreaks
Старый 31.10.2007, 09:27   #30
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от AxCustomer Посмотреть сообщение
Не сильно много чего можно в колонтитул написать, а требуется, вроде, итоговая строка внизу каждой страницы со структурой, аналогичной структуре таблицы (т.е. ячейки, бордюрчики, цвет и т.п.).
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Вызов Item() для коллекций Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 15 17.08.2006 19:47
Параметры страницы Excel через COM Sada DAX: Программирование 3 18.05.2006 10:30
Разрыв страницы в Excel Plushy DAX: Программирование 11 14.12.2005 09:39
Часовой пояс GMT +3, время: 00:22.
