Старый 05.11.2007, 15:37   #21
Oleg V.Cat is offline
Oleg V.Cat
Странно это все... Сейчас посмотрел на примере KR2, как вообще это ограничение работает, и получается примерно вот что.Так вот, что у вас AOS пишет в EventLog?
Если MaxMemPercentage не стоит - то пишет то, что положено. "MaxMemPercentage(50) has been reached. No more connections...". А если стоит - неопределенно. К примеру:
Object Server NNN_NNNN: The database reported (session 32 (ZOG)): [Microsoft Business Solutions-Axapta] Unable to retrieve message for retval -1, ODBC call reason
code 100,
SQLSTATE = [™:?K]
Error message []. The SQL statement was: "SELECT A.NAME,A.SURNAME,A.ACCOUNTNUM,A.RECVERSION,101090 FROM PERSONTABLE A WITH( INDEX(I_50080ACCOUNTNUMIDX)) WHERE ((DATAAREAID=?) AND (ACCOUNTNUM=?)) OPTION(FAST 2)"
Object Server NNN_NNNN: The database reported (session 54 (OBA)): [Microsoft][ODBC SQL Server Driver]Memory allocation failure. The SQL statement was: "SELECT A.ID,A.NAME,A.ENABLE,A.STARTUPMENU,A.STATUSLINEINFO,A.TOOLBARINFO,A.DEBUGINFO,A.AUTOINFO,A.AUTOUPDATE,A.GARBAGECOLLECTLIMIT,A.HISTORYLIMIT,A.MESSAGELIMIT,A.GENERALINFO,A.SHOWSTATUSLINE,A.SHOWTOOLBAR,A.DEBUGGERPOPUP,A.SHOWAOTLAYER,A.PASSWORD,A.OSACCOUNTNAME,A.STARTUPPROJECT,A.CONFIRMDELETE,A.CONFIRMUPDATE,A.REPORTFONTNAME,A.REPORTFONTSIZE,A.FORMFONTNAME,A.FORMFONTSIZE,A.PROPERTYFONTNAME,A.PROPERTYFONTSIZE,A.INFOLOGLEVEL,A.COMPANY,A.AUTOLOGOFF,A.QUERYTIMELIMIT,A.TRACEINFO,A.REPORTTOPMARGIN,A.REPORTBOTTOMMARGIN,A.REPORTLEFTMARGIN,A.REPORTRIGHTMARGIN,A.COMPILERWARNINGLEVEL,A.RECVERSION,A.RECID FROM USERINFO A WITH( INDEX(I_65531ID), NOLOCK) WHERE (ID=?) OPTION(FAST 2)"
Больше "история не сохранила". Потому как "после двух перезагрузок" было решено, что поведние при 50%, по крайней мере, предсказуемо.
И, главное, вы уверены, что параметр MaxMemPercentage у вас для AOS'а прописан в реестре в нужной конфигурации и именно как строка - REG_SZ (об этом говорится в документации)?
Да. Поставить 20% и посмотреть, что будет - не могу, и так уже пользователи "ведут себя весьма недружелюбно". Собираемся ставить еще один AOS и раскидывать пользователей...
ax3.0
Рассылка писем в CRM: bug или я чего не понимаю? Alex2003 DAX: Программирование 2 18.06.2008 10:18
Ошибка в методе или я что-то не понимаю ? egorych DAX: Программирование 7 05.06.2008 15:02
Глюк orig() в 3-tier или я чего-то не понимаю? olesh DAX: Программирование 2 26.07.2007 13:09
не понимаю View Oleksandr DAX: Программирование 2 04.04.2007 11:32
Пробежался отладчиком по СВОДНОМУ планированию и ......... НЕ ПОНИМАЮ :( director DAX: Функционал 5 01.02.2006 14:05
Часовой пояс GMT +3, время: 01:11.
