Старый 20.09.2007, 09:46   #21
anikulichev is offline
anikulichev
Сообщение от vesna dba Посмотреть сообщение
И опять вы сморозили..
Не останавливается он сам, если не активна функция "Shut down after being idle for".
RTFM
А вы сами проверяли? Специально смоделировал такую ситуацию(сетка упала).
Функция "Shut down after being idle for НЕАКТИВНА. Через минут 5 AOS остановился и не один клиент уже его не видит.
p.s. Ax 3.0 SP3
Последний раз редактировалось anikulichev; 20.09.2007 в 09:50.
Старый 20.09.2007, 10:49   #22
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от anikulichev Посмотреть сообщение
Ситуация следующая. Да в этом режиме Aos стартует вместе с виндой, но если не было связи с базой данных, то он останавливается и в дальнейшем по запросу от клиентов не стартует.
Тогда это называется не "останавливается", а "не стартует". На этот случай можно предусмотреть штатные административные меры: настройте в perfmon'е, в разделе performance logs and alerts оповещение, которое бы проверяло наличие запущенного процесса ax32serv или что-либо подобное в течение первых н-цати минут после старта виндов и при отсутствии такового посылало уведомление или запускало батник. В случае с AX4 это сделать еще проще - там нужные действия можно настроить непосредственно на каждой службе, соответствующей тому или иному AOS'у, используя штатные возможности Service Manager'а. Но это так, к слову...
Функция "Shut down after being idle for НЕАКТИВНА. Через минут 5 AOS остановился и не один клиент уже его не видит. p.s. Ax 3.0 SP3
EventLog в студию! Он не мог просто молча отвалиться.
Последний раз редактировалось gl00mie; 20.09.2007 в 12:30. Причина: typo...
Старый 20.09.2007, 11:15   #23
vesna dba is offline
vesna dba
p.s. Ax 3.0 SP3
Ок, в этом разрезе согласен (когда нет связи с сервером баз данных).
НО не 5 минут, а гораздо раньше.
И проблема собственно тут не в АОСе тогда а в сервере баз данных\или в сети\или подключении к базе данных.
Автору топика надо читать логи на сервере, где стоит АОС. В логах все будет написано что как и почему. Оттуда и плясать.
Axapta 3.0 CIS SP3 CU1
Народу собралось - яблоку плюнуть негде!
Старый 20.09.2007, 11:20   #24
anikulichev
Тогда это называется не "останавливается", а "не стартует". На этот случай можно придусмотреть штатные административные меры: настройте в perfmon'е, в разделе performance logs and alerts оповещение, которое бы проверяло наличие запущенного процесса ax32serv или что-либо подобное в течение первых н-цати минут после старта виндов и при отсутствии такового посылало уведомление или запускало батник. В случае с AX4 это сделать еще проще - там нужные действия можно настроить непосредственно на каждой службе, соответствующей тому или иному AOS'у, используя штатные возможности Service Manager'а. Но это так, к слову...
Я отвечал автору первого поста,что можно сделать в его ситуации. А то, что я описывал, это было лет пять назад. Ошибка была найдена и устранена. Автор данного поста молчит, можно предположить, что он воспользовался советом или нашёл причину. У нас данной проблемы нет, хотя и работают три аоса.
ax3.0
Axapta и Ин. языки SIRS DAX: Администрирование 4 01.03.2006 10:02
Часовой пояс GMT +3, время: 14:53.
