Старый 19.09.2007, 08:43   #21
ymv2000 is offline
ymv2000
Сообщение от Vals Посмотреть сообщение
Попробуюб разложить всё по полочкам:
Согласен с автором.
В чем особенность Нашего Б-П:
50% потребностей - спланированный перенос(конечный журнал перенос)
а 50% потребностей - спланированное списание (конечный журнал проводка)
Причем списание или перенос может происходить ближе к выдаче частично или поэтапно, поэтому взять в качестве причины потребности например журнал проводка мы не сможем, т.к. придется придумывать механизм дробления журнала перед его разноской при конечной выдачи номенклатуры.
хотелось бы чтобы все утверждения списания происходили в спланированных заказах, так спланированные закупки и спланированные переносы мы утверждаем в спланированных заказах.
Если спланированного списания в спланированных заказах не будет, то как мы узнаем сколько нам надо еще списать? Пользователю было бы проще утверждать все в одном месте.
P.S. Может конечно и можно отказаться от журнала проводка и использовать журнал перенос(Складская аналитика НА=Виртуальный склад 'Списано')
но тогда надо будет проставлять каждый раз эту аналитику, да и не красиво это както))......
Старый 19.09.2007, 08:53   #22
ymv2000 is offline
ymv2000
Еще поподробнее о Б-П:
1)на конец квартала планируется списать с конечного склада 100 мешков песка
2)запускаем сводное планирование:
запланировалось:
закупка 100 мешков, перенос между складами 100 мешков, списание с конечного склада 100мешков
3)При поставке утверждаем спланированную закупку 100мешков
4)Утверждаем спланированный перенос 100мешков
5)При частичной выдачи утверждаем списание 2 мешка
6)При частичной выдачи утверждаем списание 4 мешка
7)Имеем не списанных 94 мешка. Хотелось бы это видеть в спланированных заказах, так же как и по закупкам и переносам!
Старый 19.09.2007, 09:31   #23
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от ymv2000
Потребность у нас планируется на основании планового расхода.
В результате в спланированных заказах имеем:
спланированную закупку(нужна)
спланированный перенос(нужен как промежуточный перенос)
спланированный расход(нужен, но нет в спланированных заказах)
Наверное больше подойдет вариант :
научиться из (уже реализованной в системе функциональности) спланированных переносов делать журналы проводок.
А как вы сейчас вводите вашу потребность, чтобы ее сводное планирование учитывало?
Самый простой вариант, который напрашивается, и требует минимальных доработок. Введите вашу потребность как строку в складском журнале проводок. Например, датой конца месяца.
Затем запускайте сводное планирование. На основании строк журналов сводное планирование создаст вам и предложение по закупкам, и предложение по переносам.
Доработка вам может понадобиться в случае, если вы номенклатуру в конце месяца списываете не всю скопом, а частями. Тогда нужно будет создавать новый журнал, и перекидывать туда часть номенклатуры, сокращая количество в основном журнале.
Т.е. предложение по списанию должно быть основанием для расчета сводного плана. Оно не должно создаваться после расчета сводного плана.
С уважением,
glibs®
Старый 19.09.2007, 10:25   #24
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Сообщение от ymv2000 Посмотреть сообщение
бизнес-процесс(просто хотелкой его не назовешь), который заключается в ПЛАНОВОМ списании номенклатуры при выдаче со склада
Задача сводного планирование - определить объем поступления номенклатуры на основании информации о её потреблении. Списание номенклатуры является причиной а не следствием работы сводного планирования.
Старый 19.09.2007, 11:48   #25
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Вы эту цифру увидите в нижней части формы Спланированные заказы - "Использование". Для строки покрытия в 100 штук.
Также эта информация будет в чистых потребностях и развёртывании.
Что означает утверждаем списание? Иначе говоря, какие данные на входе и на выходе? Откуда берётся списание? Кто утверждает, по каким критериям и т.д.
Сводное учтёт эту потребность при выполнении определённых условий. Видна эта потребность будет в Использование и в чистых потребностях, и в Развёртывании. В спланированных заказах будет отображаться покрытие этой потребности.
Вообще если есть желание подробно разобраться со сводным планированием, связях с логистикой, то у меня скоро будут курсы по логистике и сводному - милости просим
Последний раз редактировалось Vals; 19.09.2007 в 11:59.
Старый 19.09.2007, 12:30   #26
ymv2000 is offline
ymv2000
Все просто
заявитель просил 100 мешков
100 мешков закупилось и перенеслось на склад
заявитель пришел на склад и говорит что сегодня мне надо 2 мешка,
остальные 98 мне хранить негде - ненадо мне их,
а кладовщик обязан выдать(задача у него такая выдать по первому требованию!)
спустя 34 дня приходит заявитель еще раз ..................
спустя 123 дня приходит и требует дайте мне 99 мешков
Как я увижу, если на момент списания уже все строки на закуп и перемещение
будут утверждены и будут отсутствовать в спланированных заказах.
Даже если бы я увидел, то мне надо идти в модуль Управление запасами и создавать журнал, при этом запомнив полученные цифры, .. трудновато
для пользователя както
Старый 19.09.2007, 13:04   #27
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Как это отражается в системе?
Форма чистые потребности и развертывание. Эти формы открываются не только из спланированных заказов, но и по кнопке Склад/... в других формах.
Насколько я понял, то вам нужно решить задачу обеспечения отпуска номенклатуры со склада в любой момент времени. Это задача планирования запасов, которую вкратце можно описать так:
1. Параметры пополнения запасов (сколько на складе должно храниться номенклатуры чтобы обеспечить отпуск в любой момент времени)
2. Здесь вы можете определять объём в мин/макс или задать планируемый раскход в прогнозах и т.д. Ввод количественных характеристик запасов (сколько хранить той или иной номенклатуры, плановый расход, заявки подразделений и т..д.)
Попробуйте запустить журнал запасов.
3. Планирование и обработка результатов планирования.
Вот примерно так.
Здесь статья по сводному планированию http://www.amand.ru/articles/masterplan/masterplan.php
Мне кажется, что ещё чуть-чуть и мы вытянем из вас достаточно информации, чтобы до конца прояснить ситуацию и всем сообществом помочь вам найти приемлемое решение задачи
Старый 19.09.2007, 14:21   #28
ymv2000 is offline
ymv2000
Прогноз закупок например и прогнозное планирование...
Старый 19.09.2007, 14:33   #29
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Тогда просто разнесите журнал на отпускаемое количество, а потребность закроется прогнозом.
Прогноз 100 шт.
Журнал - 2 шт.
Остаток покрытия 98
Зачем ещё процедура утверждения в этом случае?
Старый 19.09.2007, 14:54   #30
ymv2000 is offline
ymv2000
Прогноз 100 шт.
Журнал - 2 шт.
Остаток покрытия 98
может так и предется сделать...(держим в уме этот вариант)
а если затребуют 99 а в наличии в тот момент будет 150, за счет новых поступлений для других моделей(планов), тогда где проводить контроль
остатка покрытия для нужной модели(плана)? Ведь система даст списать 99.
процедура утверждения может быть нужна хотябы для постоянного самоконтроля остатка покрытия на момент принятия решения о движении
Старый 19.09.2007, 15:12   #31
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1. Смотрим склад/Чистые потребности - там видно какое покрытие под какой расход.
2. Резервирование.
Дайте пользователю инструмент для контроля и постройте правильно процедуру. В данном случае вы возлагаете процесс (достаточно сложный) планирования запасов на пользователя (пока не сказали какого, но не кладовщика) вместо того чтобы построить этот процесс планирования методологически.
Вкратце: заявка была на 100 ед и они отражены в Прогнозе продаж или закупок (мне больше нарвятся продажи потому что это планируемый расход.
Допустим, что реально нужно будет отпутсить 110 ед. Соответственно прогноз должен быть скорректирован на +10.
Если этого не произошло, то создастся дефицит по другим расходам этой номенклатуры, который отследит сводное планирование по факту возникновения дефицита.
Итого: не нужно подменять всю совокупность инструментов системы (резервирование, прогнозы, планирование, журналы, произвосдтво, заказы/закупки) утверждением непонятно чего. Потому что уверяю вас, в 99% случаев журнал утвердится
Последний раз редактировалось Vals; 19.09.2007 в 15:16.
Старый 20.09.2007, 07:01   #32
ymv2000 is offline
ymv2000
Так в этом все и дело - дать попроще инструмент для кладовщика, а на кого еще
переложить это? кто будет это делать? Когда только кладовщик знает точно сколько кому выдал по требованию заявителя сегодня.
С точки зрения Axapta все логично и правильно выполнено в системе, а если смотреть с позиции существующих Б-П, то тогда для пользователя сложновато
или рутинно получается.
Большая часть перечисленного будет использоваться. Вопрос лишь в оптимальности использования, ну и вообщето почему бы не провести анализ на упрощение чего либо и как следствие неиспользования чего либо.
ax4.0, сводное планирование
Как получить из элемента enum-а код типа (enum-а)? Romb DAX: База знаний и проекты 12 27.06.2013 16:17
Как получить имя типа расширенного типа velk DAX: Программирование 9 03.08.2006 14:17
Создание нового типа журнала в Управлении запасами vasiliy DAX: Программирование 2 03.11.2005 14:46
Журнал спецификаций Lol14 DAX: Функционал 13 16.06.2003 13:10
Журнал коммерческих соглашений Роман Кошелев DAX: Функционал 4 08.08.2002 16:59
Часовой пояс GMT +3, время: 02:32.
