Старый 04.10.2007, 18:05   #21
Russland is offline
Russland
MCTS
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
с xml плотно не работал
Вот у меня вопрос: а есть ли в природе такой класс который query в xml перелопачивает или таки вручную надо будет с каждым полем работать?
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Старый 04.10.2007, 18:14   #22
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
я имел ввижду что-то типа
TextBuffer buf = new TextBuffer();
str fileName =  WinApi::getTempPath() + 'query.xml';
buf.setText(query.xml());
buf.ToFile(fileName)
WinApi::shellExecute(fileName);
Старый 04.10.2007, 18:18   #23
Russland is offline
Russland
MCTS
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Аха
таки содержимое закладки XML в файл.
Старый 05.10.2007, 17:15   #24
Russland is offline
Russland
MCTS
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Просмотрщик запросов QueryBrowser v2.02
Добавлена кнопка XML
Возможность работы с Табаксом
Переименованы класс, форма, пункт меню с QueryBrowser в DEV_QueryBrowser
Доработан алгоритм связывания источников данных на форме. Теперь можно просматривать запросы древовидной стуктуры:
DS1 -*- DS11 - ...
     *- DS12 - ...
     *- DS1n - ...
НО! В этом случае просмотрщик корректно работает, если ВСЕ источники данных связаны по FetchMode 1:1
Тип файла: xpo QueryBrowser_v202.xpo (96.3 Кб, 584 просмотров)
Последний раз редактировалось Russland; 05.10.2007 в 17:18.
Старый 05.10.2007, 18:04   #25
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Thumbs up
Спасибо, работает.
Я бюы еще лишние промежутки между контролами убрал
Миниатюры
Старый 05.10.2007, 18:07   #26
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Кстати, советую попробовать под табаксом:
1. Можно исследовать запрос текущей открытой формы
2. Не лезть в AddIns а просто нажать на кнопочку на тулбаре
На скришоте обезьянья морда перед лупой - кнопка квери браузера.
Кстати, для иностранцев, наверное лучше все на английском сделать
Миниатюры
Старый 05.10.2007, 18:13   #27
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
форма с уменьшенными промежутками - в атаче
Тип файла: zip DEV_QueryBrowser.zip (4.0 Кб, 211 просмотров)
Старый 05.10.2007, 18:37   #28
Russland is offline
Russland
MCTS
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Просмотрщик запросов QueryBrowser v2.03
Уменьшены промежутки на форме
Левый край сплиттера начинается с 0 (был 10)
Тип файла: rar QueryBrowser_v203.rar (11.7 Кб, 198 просмотров)
Старый 05.10.2007, 19:00   #29
Russland is offline
Russland
MCTS
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Насчёт иностранцев...
Что-то не хочется с меточным файлом связываться. Посему в MenuItem DEV_QueryBrowser в заголовке просто прописал 'Browse query'. Это единственное место где используется русский. Ну и ещё две метки:
@SYS13579 - Запрос
@SYS57539 - Оператор SQL
На всякий случай выкладываю обновлённый проект:
QueryBrowser_v204.xpo
'Browse query' вместо 'Обозреватель запросов'
Тип файла: rar QueryBrowser_v204.rar (11.7 Кб, 256 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5), Poleax (1).
Старый 24.10.2007, 18:41   #30
Russland is offline
Russland
MCTS
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
New! Trace SQL Tab
Inspired by Как получить query в запросе Бухг проводки
Работает при включенном чекбоксе Сервис\Параметры\SQL\Таблица(база данных)
Реализация следующая:
Создан класс DEV_QueryBrowserGlobalClass (реализация Singleton Pattern), который хранит ссылку на контрол формы QueryBrowser, куда непосредственно будет выводиться трассировка SQL.
А в таблице SysTraceTableSQL в методе CreateFromContainer происходит заполнение этого контрола.
Недостатки такого подхода:
  • Информация выводится в последний открытый просмотрщик (т.е. если открыто сразу несколько запросов, информация будет выводиться в последний);
  • В этот последний открытый просмотрщик будет валиться информация о всех "телодвижениях" БД.
Прошу обсудить данную модификацию
Миниатюры
Тип файла: zip QueryBrowser_v205(TraceSQL).zip (15.9 Кб, 300 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), Roman777 (2), computernik (1).
Старый 11.03.2011, 11:00   #31
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Кто нибудь пробовал перенести DEV QueryBrowser на Ax 2009 SP1?
Чтоб при трассировке окно QueryBrowser смогло параллельно отображать данные.
download, query, table browser, законченный пример, инструменты, обозреватель таблиц, полезное, ax3.0
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Kashperuk Ivan: AxPaint - make your DAX look cool :) Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2007 21:00
Kashperuk Ivan: (DAX 3.0) SysExportDialog form extension Blog bot DAX Blogs 1 15.05.2007 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 14:41.
