Старый 18.04.2013, 14:25   #21
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,443 / 1781 (66) ++++++++
Дефолтные разрывы остались на месте
Так вы всё-таки свой разрыв ставили перед дефолтным или после?
Для смещения дефолтного разрыва вниз (увеличения размера страницы) пробуйте не вставлять новый разрыв, а менять свойство Location у существующего объекта HPageBreak.
Старый 18.04.2013, 15:29   #22
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
Я и это пробовал
Но при указании в параметрах свойства хоть чего-нибудь Акса тут же валится на нём
С уважением,
Вячеслав
Старый 18.04.2013, 17:44   #23
virhundo is offline
virhundo
ну даже не знаю... может ещё вариант:
 //красивость: убираем висячие строки
document.LastUsedWorksheetRow(1,true); // переход к последней строке - доступ к последнему  разрыву
        pageBreakCount           = document.getHPageBreakCount(1);
        if(pageBreakCount)
            lastPageBreakLocationRow = document.getHPageBreak(pageBreakCount,1);
            //если разрыв появился после вывода последней строки с данными
            if(lastPageBreakLocationRow>=(StartLineRow+rowCount-1))
               document.insertPageBreakBeforeRow(StartLineRow+rowCount-1);
public int LastUsedWorksheetRow(int _workSheet=1, boolean selectLastusedRow =false)
     COM comRange,
        comWorkSheet;
    COM comApplication;
    COM temp;
    if (m_comDocument)
        comWorkSheet   = this.getWorkSheet(_workSheet);
        temp = comWorkSheet.Cells();
        temp = temp.SpecialCells(11); // 11 = xlCellTypeLastCell
        if(selectLastusedRow) //чтобы перейти на последнюю строчку
           temp.select();
        return temp.Row();
    else return 0;
//доступ есть только тем разрывам, которые "видны" в рабочей области экрана
int getHPageBreak(int _numOfPageBreak, int _workSheet = 1)
    COM    comWorkSheet, comHPageBreaks, comHPageBreak;
    COM    pageBreakRange;
    int    totalPageBreakCount;
    COMVariant      comRowVariant, varRet;
    ComDispFunction funcGet;
    comHPageBreaks = comWorkSheet.hPageBreaks();
    totalPageBreakCount = comHPageBreaks.count();
    if (_numOfPageBreak <= totalPageBreakCount)
        comHPageBreak  = comHPageBreaks.item(_numOfPageBreak);
        pageBreakRange = comHPageBreak.location();
        return pageBreakRange.row();
    return 0;
Последний раз редактировалось virhundo; 18.04.2013 в 17:47.
Красивости excel- кнопка fialka DAX: Программирование 4 08.07.2008 15:17
"Лишние" строки в Excel fur-lined DAX: Программирование 3 24.08.2007 14:14
Проект "Движок отчётов с поддержкой Excel" Alks DAX: База знаний и проекты 6 07.01.2005 02:53
Экспорт в Excel - поле формата "Дата" Ned DAX: Программирование 15 25.04.2003 10:01
"Такая строка уже сущ." при переносе из Excel! Zelenhof DAX: Программирование 2 13.01.2003 13:41
Часовой пояс GMT +3, время: 04:37.
