Старый 16.04.2008, 11:05   #21
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
хм...я в этом коде мало что понял...но сделал...ругается что переменная DialogRunbase не объявлена...
если этот код для Вас моло понятен, я не советую Вам пока выполнять данную модификацию. Эта модификация еще слишком тяжела для Вас.
Старый 16.04.2008, 11:08   #22
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
хм...эт все канечна харашо...но от меня ждут результат...мож как нить разжуете...буду знать хоть в будущем...
Старый 16.04.2008, 11:11   #23
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
я вообще понял что на форму dialog добавляются поля...тока не понял смысла и что за ошибка...
Старый 16.04.2008, 11:26   #24
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
У вас имеются следующие варианты модифицировать форму \Forms\RLedgerSheetDialog и в зависимости от условий прятать или показывать Ваши поля на форме. Но тут смотрите аккуратно эта форма используется во многих отчетах.
А так же вариант который я в вкратце описал выше. Т.е. динамического добавления контролов на форму.
Старый 16.04.2008, 11:31   #25
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
Ну это то понятно что можно добавить контролы на форму, не понятно другое, как сделать локап по номеру договора связанный с клиентом, добавлю я его на форму и что дальше???
кстати так и не понял что за ошибка то выходит??
Старый 16.04.2008, 11:44   #26
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
2 V777: Погоди трошки, ничего не ломай. Набросаю тебе пример..
Последний раз редактировалось DSPIC; 16.04.2008 в 11:56.
Старый 16.04.2008, 11:45   #27
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
годю...деваться то мне не куда...
Старый 16.04.2008, 13:19   #28
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
нашел нечто подобное в отчете BankPaymentByVendor...только с банковскими счетами...там все работает как это ни странно...
Старый 16.04.2008, 14:09   #29
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
DSPIC пропал куда то...никак разобраться все же не могу...почему банковские счета выбирает нормально а договора нет...
Старый 16.04.2008, 15:20   #30
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
блин...ребята извиняйте я тупил по черному...все сделал...и все работает...без всяких сверхъестественных вещей...терпение и труд как грится...всем спасибо за советы большое...я есче вернусь...
Старый 16.04.2008, 15:36   #31
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
и как ты выкрутился?
Старый 16.04.2008, 15:38   #32
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
тупо релейшинами...в касттранс изменил полю тип и настроил релейшины...все...
Старый 18.04.2008, 12:46   #33
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
у меня тут новая проблема возникала...отбор по номеру договора я сделать то сделал...но никак не получается сделать что бы этот отчет при не указанном договоре разбивал цифры по договорам...так же как он это делает по счетам...в классе RCustVendTurnoverHolder в методе calculate в строке
conKey  = this.createKey(localLedgerAccount, custVendTrans.Dimension);
поменял
conKey  = this.createKey(contractAccount, custVendTrans.Dimension);
если указать конкретный номер договора то все выводит путем...если не указывать он его не получает...как выкрутиться???
Старый 18.04.2008, 13:09   #34
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
перефразирую вопрос...как в map CustVendTrans записать номер договора...поля в мап я добавил...мапингс указал...но поля пустые...постинг профайл туда вот попадает...как сделать что бы и номер договора попадал???
Старый 18.04.2008, 14:10   #35
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Если вы правильно связали MAP с таблицами CustTrans и VendTrans, и в этих таблица действительно заполнены поля RContract то эта информация должна быть видна и для MAPы
Старый 18.04.2008, 14:18   #36
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
ну я это понимаю...но не работает...постингпрофайл попадает...номер нет...я с мапами впервые сталкиваюсь и в книге о них ни слова...
типы в мапе и в таблицах совпадают...в таблицах они заполнены...но в мапе пусто...
Старый 18.04.2008, 14:31   #37
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
а может это потому что номер договора не привязан к расширенному типу данных и является просто строкой??? хотя группа договоров привязана и тоже в мап не попадает...
Старый 18.04.2008, 14:34   #38
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
кстати на аккоунтнум тоже маппинг настроен...но в запросе показывает что он пуст...
ax4.0
Помогите с отчетом Silphidae DAX: Программирование 6 18.11.2008 13:50
Помогите новичку (Работа с таблицами) Sada DAX: Программирование 4 03.06.2005 10:13
Помогите новичку: импорт Bars DAX: Администрирование 6 26.03.2005 09:14
помогите новичку ita DAX: Программирование 16 21.02.2005 18:12
Помогите новичку Security keys listener DAX: Администрирование 4 24.07.2003 16:28
Часовой пояс GMT +3, время: 02:21.
