Старый 23.12.2010, 16:54   #21
Denicce is offline
Denicce
Глюки при импорте xpo.
project_ImportError.rar
Еще один глюк при сравнении таблиц при импорте.
В прилагаемом архиве два проекта, загружаем первый.
1. Опять запускаем импорт, жмем Show details, в окне импорта смотрим отличия в поле таблицы (Adjustment отличается), хотя по факту - не отличается.
2. При импорте второго проекта в окне импорта сравнении этой ошибки нет.
В-общем, если поле наследовано от edt с Adjustment = Right, то при сравнении во время импорта выдается, будто там - Left. Ошибка в
treeNodeImport  = infolog.getImportedNode(...)
Если сразу вытащить свойства из treeNodeImport после его загрузки из файла, там действительно будет Left. Во втором проекте просто перенес строку с Adjustment над строкой ExtendedDataType. В этом случае все ок, свойства читаются корректно.
Ошибка повторяется на 4.0 и 2009.
P.S. Вроде ничего страшного, однако мешает при импорте больших проектов, когда нужно найти отличия в объектах в системе и xpo. Везде, где поле наследовано от edt с выравниваем вправо, будет отличие, которого на самом деле нет. Если нет вот такой вот "штучечки" Есть ли у кого-нибудь такая штучечка?, такой проблемы не возникает, все равно по одному объекту сравнивать.
Вдогонку: если выгрузить таблицу с непустой группой полей AutoReport и пустой группой AutoLookup, то в окне импорта при сравнении будет отличие в порядке этих групп. Группы меняются местами, если первая с полями, вторая - без. Это на 4.0, на 2009 не проверял. У себя вылечил вот тут \Classes\SysTreeNode\comparableTextList.
Исходный код:
  Subnodes
    iterator = treeNode.AOTiterator();
    if (iterator)
        tmp = iterator.next();
    while (tmp)
        if (!SysTreeNode::hasSource(tmp) || tmp.AOTgetSource())
            children += '  '+tmp.treeNodeName()+'\n';
исправление:
  Subnodes
    if (iterator)
    while (tmp)
            // 23/12-2010 bugfix compare tables (see order of field groups AutoReport, AutoLookup.
            // modify order to their native one) kird:  -->
            if (curuserid() == "kird")
                if (treeNode.AOTname() == "Field Groups" &&
                    (tmp.treeNodeName() == "AutoReport" || tmp.treeNodeName() == "AutoLookup"))
                    children = '  '+"AutoReport"+'\n';
                    children += '  '+"AutoLookup"+'\n';
                else
            else
            // 23/12-2010 bugfix kird:  <--
За это сообщение автора поблагодарили: Dron AKA andy (2), Maximin (2), Logger (1).
Старый 18.01.2011, 16:09   #22
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
417 / 366 (13) ++++++
Надоело запоминать уже импортированные таблицы с выравниванием вправо полей, да и проектов развелось...
Пришлось пофиксить первый из глюков предыдущего поста путем хирургической операции - ампутации информации о выравнивании поля вообще, раз оно не несет полезной информации. Под паттерн поиска попадает только выравнивание поля таблицы. EDT импортируются, как положено.
AX 2009
Класс SysTreeNode\comparableTextListProperties
    else
        properties = ''; // there was no \n before ENDPROPERTIES.
    //AMV -->
    if (strscan(this.toString(), "Dictionary\\Tables", 1, strlen(this.toString())))
        idxmatch = strscan(properties, " Adjustment          #", 1, strlen(properties));
        if (idxmatch)
            id = strscan(properties, '\n', idxmatch-1,  strlen(properties) - idxmatch);
            if (!id)
                id = strlen(properties);
            properties = substr(properties, 1, idxmatch-1) +
                         substr(properties, id+1, strlen(properties) - id);
    //AMV <--
    // Don't remove the name property. Renamed fields and tables are not included in the upgrade project if name is removed
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), Denicce (1).
Старый 18.01.2011, 16:36   #23
Denicce is offline
Denicce
На DAX40 схожим образом не лечится?
Старый 18.01.2011, 17:32   #24
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
Да скорее всего примерно то же самое...
Старый 20.01.2011, 13:08   #25
Denicce is offline
Denicce
Для 4.0
Исправление глюка со сравнением выравнивания для 4.0 в методе \Classes\SysTreeNode\comparableTextList
Сброс значения выравнивания только если у поля String есть EDT.
Не забудьте curuserid() верный поставить или снести строку. Однако я пока оставлю только для себя, т.к. нужно потестить.
    boolean  canInsert, canDelete;
// 20/01-2011 #bugfix_20110119 kird: bug fix 2011-01-19 -->
#Properties
#TreeNodeSysNodeType
// 20/01-2011 #bugfix_20110119 kird: bug fix 2011-01-19 <--
    if (comparableTextList)
        return comparableTextList;
  Properties
    properties = treeNode.AOTgetProperties();
    idxmatch = strscan(properties,'\n',1, strlen(properties));
    properties = substr(properties, idxMatch+1, strlen(properties));
    idxmatch = strscan(properties,'\n',strlen(properties)-2, -strlen(properties));
    properties = substr(properties, 1, idxMatch-1);
    if (curuserid() == 'kird')
        if (treeNode.sysNodeType() == #NT_DBFIELDSTRING &&
            findPropertyPos(properties, #PropertyAdjustment) &&
            findProperty(properties, #PropertyExtendeddatatype))
            properties = setProperty(properties, #PropertyAdjustment, "");
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), gl00mie (2).
Старый 23.01.2012, 18:08   #26
klimova_m is offline
klimova_m
Коллеги, а из Microsoft никто ничего не писал по поводу этой проблемы? в 2009 ситуация и по сей день аналогичная
Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало.
Старый 23.01.2013, 18:03   #27
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
Сейчас для проверки выгрузил табличку в XPO, при импорте этого XPO обратно показывает различия, в виде поля UNKNOWN. Получаеться, что в АОТ появилась таблица с идентификатором 0, которая всегда присутствует в сравнении?
DAX 4.0
при сравнении таблиц (некоторых) показывались методы, которые не существуют...
долго бился, искал причину. в итоге выяснилось, что в таблице UtilElements есть записи с типом TableInstanceMethod (и TableStaticMethod) но с нулевым parentId, и вот эти записи при каких то обстоятельствах вылезают в сравнениях...
а вот как эти записи там появились интересно!??
может кто докопался до первопричин?
С Уважением,
Елизаров Артем
xpo, импорт, полезное, сравнение, сравнение объектов
Ещё книга про Ax на английском - Inside Microsoft Dynamics AX 4.0 StasD DAX: База знаний и проекты 36 22.03.2007 12:51
mfp: Building a layer file from XPO files Blog bot DAX Blogs 0 13.11.2006 22:30
Сравнение объектов (xpo) malex DAX: Программирование 4 12.07.2006 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 16:12.
