Старый 18.06.2008, 17:38   #21
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
2 Jox:
А как ты его по-русски говорить заставил?
У меня только по англ. соглашается.
Старый 18.06.2008, 17:40   #22
RumataEstor is offline
RumataEstor
очами вижу
84 / 19 (1) ++
Я в Аксапте еще не написал ни одной строчки кода, так как еще ее видел только в демо-режиме. Поэтому, пока плохо знаком с ее API.
Хорошо, если infolog на клиенте, то зачем использовать appl.globalCache()? Ведь мы не хотим заставить сервер разговаривать На самом деле будет смешно, когда все тексты будут читаться у первого запустившего Аксапту пользователя (даже те, которые должны читаться у других).
Да, а для чего тогда infolog.objectOnServer()?
Последний раз редактировалось RumataEstor; 18.06.2008 в 17:43.
Старый 18.06.2008, 17:56   #23
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
2 Jox:
Надо поставить Speech API 5.1 (825 Кб) и голосовой движок RealSpeak - Katerina (~40 Мб).
Старый 18.06.2008, 18:21   #24
RumataEstor
очами вижу
84 / 19 (1) ++
Все-таки, мне непонятно, для чего нужно использовать
SysGlobalCache globalCache = infolog.objectOnServer() ?
    appl.globalCache() : infolog.globalCache();
и
infoLog.globalCache().set(ClassStr(SpeechEngine), 0, ret);
appl.globalCache().set(ClassStr(SpeechEngine), 0, ret);
если все-равно объект должен создаваться исключительно на клиенте. Ведь можно избавиться от одной проверки и одного лишнего выкладывания объекта в серверный кэш.
Да, там еще
CLASS #SpeechEngine
    Id 41399
    PROPERTIES
      Name                #SpeechEngine
      Extends             #
      RunOn               #Called from
    ENDPROPERTIES
Последний раз редактировалось RumataEstor; 18.06.2008 в 18:23.
Старый 19.06.2008, 09:02   #25
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
Сообщение от RumataEstor Посмотреть сообщение
Вы очень настойчивы для человека, который не написал ни единой строчки в Axapta. Это конечно хорошо, но я выложил промежуточный вариант кода, который иллюстрирует кэширование на обеих сторонах 3-звенной системы.
У вас практически верные выводы, но этот код не несет практической ценности, а представляет собой пример того, как можно реализовать кэширование в контексте определенных задач.
Форумчане, если это интересно, извлекут определенную пользу отсюда. Я считаю, особого криминала в этом нет.
Старый 19.06.2008, 09:06   #26
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
Моим долгом будет заметить, что Максим Белугин, не раз и, не только в моей теме, ссылался на пример такого кода, опять же, я подозреваю, в образовательных целях.
Старый 19.06.2008, 10:31   #27
RumataEstor
очами вижу
84 / 19 (1) ++
Я достаточно хорошо понимаю, что делает этот код. А настойчив я потому, что считаю, что каждая строчка кода должна быть продумана, а не скопирована. Тот паттерн, который привел belugin - это общий подход. В нем недостаточно акцентируется, где именно этот объект должен кэшироваться, а между тем, это может быть важно. Именно поэтому я так въедливо взялся за этот код.
Старый 19.06.2008, 10:34   #28
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
Как я уже говорил, Ваши замечания справедливы.
Но я Решил выложить код без "акцента". Не судите меня за это строго
Старый 19.06.2008, 13:49   #29
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
2 Jox:
Для произношения слов и предложений английского языка рекомендуется найти в интернете и подключить в LearnWords голос Simon от компании Loquendo (один из лучших голосовых движков английского).
Для произношения русского языка рекомендуется установить голосовой движок - ScanSoft Katerina, или, хорошо себя зарекомендовавший, Digalo 2000 Nicolai TTS (для SpeechAPI 4.0).
Вы можете установить на свой компьютер как Speech API 5.1, так и Speech API 4.0. Они оба будут работать не мешая друг другу, каждый со своими голосовыми движками.
Чтобы воспользоваться голосовыми движками к Speech API 4.0 отметьте в LearnWords Windows галочкой "Использовать Speech API 4" формы "Настройки \ Звук"
Источник
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще.
Старый 23.06.2008, 12:12   #30
guest is offline
guest
подозрение, что Axapta не "умеет" выполнять com-методы параллельно.
Да нет, просто она не хочет ещё и разговаривать...
За это сообщение автора поблагодарили: RumataEstor (-1).
Старый 23.06.2008, 15:40   #31
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
Легко...
SpeechEngine::speak("Да нет, может, еще как может...");
sound, звук, озвучка
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:47
Часовой пояс GMT +3, время: 00:38.
