#1 |
Установка Ax2009 на локалку
Прошу прощения если тема уже поднималась.
Решил попробовать Ax2009 на локальной машине. Система WinXP SP3 SQL Server 2008 Framework 3.5 Не получается установить клиента. AOS встал нормально. До этого на машине была успешно установлена Ax4 А вот с установкой Ax2009 - наткнулся на проблему. Установка велась по процедуре описанной на форуме маззи для установки на локалку Ax4. Подскажите выход. Спасибо. При установке клиента лог следующий: === Регистрация установки запущена: 23.06.2009 19:21:26 === Выполняется файл: "C:\DOCUME~1\LOKA~1.CLA\LOCALS~1\Temp\AxSetup\AxSetup.exe" RelatedFilesDir="E:" RunMode=JustClient Номер версии AxSetup: 5.0.593.0 Microsoft Windows NT 5.1.2600 Service Pack 3 (32 bit) ALOKHOME CLARUM\loka Interactive: True RelatedFilesDir=E: RelatedFilesDir=E: Для свойства RelatedFilesDir задано значение: "E:\" Для свойства SetupLanguage задано значение: "RU" === Загрузка параметров из командной строки или файла параметров === Инициализация файла журнала: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\2009-06-23 19-21-26\DynamicsSetupLog.txt === Запуск оценки состояния существующей установки === Экземпляр Application Object Server 1 был установлен с именем 01-clarumAx09. Файл MSI: Components32.msi Установлено: Ложь Файл MSI: ClientHelp.msi Установлено: Ложь Ранее установленный компонент: Application Object Server (AOS) (01-clarumAx09) Для свойства RunMode задано значение: "JustClient" Для свойства InstallClientUI задано значение: "1" Для свойства RunMode задано значение: "AddRemoveFeatures" === Проверка параметров === Для свойства InstallPath задано значение: "C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50" === Запуск стадии UI === Для свойства RemoveComponents задано значение: "0" Для свойства BypassWarnings задано значение: "0" Выполнение предварительной проверки : VC++ SP1 Выполнение предварительной проверки : VC++ SP1 Для свойства ClientLanguage задано значение: "RU" Для свойства BypassWarnings задано значение: "0" Для свойства BypassWarnings задано значение: "0" Выполнение предварительной проверки : VC++ SP1 Выполнение предварительной проверки : VC++ SP1 Для свойства ClientLanguage задано значение: "RU" Для свойства ClientLanguage задано значение: "RU" Для свойства ClientHelpLanguages задано значение: "EN-US;RU" Для свойства ClientAosServer задано значение: "ALOKHOME" Для свойства AosInstanceName задано значение: "" Для свойства AosPort задано значение: "2712" === Запуск стадии выполнения === === Выполнение установки Компоненты === Запускается MSI: /i "E:\Msi\Components32\Components32.msi" /qb-! /l*v "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\2009-06-23 19-21-26\Components32 Log.txt" DIRECTEXECUTE=1 SETUPLANGUAGE=RU INSTALLDIR="C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50" INSTALLDIR32="C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50" ADDLOCAL="ClientUI,ClientConfig" Ошибка во время установки Компоненты. Дополнительные сведения см. в C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\2009-06-23 19-21-26\Components32 Log.txt Дополнительные сведения доступны в файлах InstallLog в группе: C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Setup Далее следуют сообщения из файла журнала действий MSI Microsoft.Dynamics.Setup.Components.InstallLog, который может включать более ранние сообщения, (проверьте дату): Выполняется установка сборки 'C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Setup\Microsoft.Dynamics.Setup.Components.dll'. Затронуты следующие параметры: setuplanguage = RU action = install clientbindir = C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Bin\# feature = ClientUI installtype = notransaction assemblypath = C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Setup\Microsoft.Dynamics.Setup.Components.dll logfile = C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Setup\Microsoft.Dynamics.Setup.Components.InstallLog >>Install: Клиент Пуск 23.06.2009 19:26:15 >>Install: Файл отмены регистрации "C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Bin\Microsoft.Dynamics.ReportingServices.dll" >>Install: C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\regasm.exe "C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Bin\Microsoft.Dynamics.ReportingServices.dll" /unregister >>Install: Microsoft (R) .NET Framework Assembly Registration Utility, ўҐабЁп 2.0.50727.3053 (C) Љ®аЇ®а жЁп Њ ©Єа®б®дв, 1998-2004. ‚ᥠЇа ў § йЁйҐл. ђҐЈЁбва жЁп вЁЇ®ў ®в¬ҐҐ гбЇҐи® >>Install: Файл регистрации или конфигурации: "C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Bin\Microsoft.Dynamics.ReportingServices.dll" >>Install: C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\regasm.exe "C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Bin\Microsoft.Dynamics.ReportingServices.dll" /tlb /codebase >>Install: Microsoft (R) .NET Framework Assembly Registration Utility, ўҐабЁп 2.0.50727.3053 (C) Љ®аЇ®а жЁп Њ ©Єа®б®дв, 1998-2004. ‚ᥠЇа ў § йЁйҐл. RegAsm : error RA0000 : ЏаЁ § ЇЁбЁ ॣЁбва жЁ®®© Ёд®а¬ жЁЁ ў ॥бва Їа®Ё§®и« ®иЁЎЄ . „«п ўлЇ®«ҐЁп нв®© § ¤ зЁ Ґ®Ўе®¤Ё¬® Ё¬Ґвм ЇаЁўЁ«ҐЈЁЁ ¤¬ЁЁбва в®а . ЋЎа вЁвҐбм Є бЁб⥬®¬г ¤¬ЁЁбва в®аг § Ї®¬®ймо >>Install: Ошибка во время установки Клиент. Выполнение программы: C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\regasm.exe. Параметры: "C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Bin\Microsoft.Dynamics.ReportingServices.dll" /tlb /codebase >>Install: Ошибка при установке: >>Install: Ошибка во время этапа настраиваемого действия установки Клиент в установщике компонентов Microsoft Dynamics AX. Подробности см. в предыдущих сообщениях в журнале. >>Install: Ошибка во время установки Клиент. Выполнение программы: C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\regasm.exe. Параметры: "C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Bin\Microsoft.Dynamics.ReportingServices.dll" /tlb /codebase >>Install: в Microsoft.Dynamics.Setup.InstallCommonMisc.RunProcess(String fileName, String args, String displayName) в Microsoft.Dynamics.Setup.InstallCommonMisc.Regasm(String versionOfRegasmToRun, String dll, String displayName) в Microsoft.Dynamics.Setup.InstallCommonMisc.Regasm(String dll, String displayName) в Microsoft.Dynamics.Setup.ClientUI.Install(InstallDriver installDriver) в Microsoft.Dynamics.Setup.InstallDriver.Install(IDictionary stateSaver) >>Install: Клиент Завершение 23.06.2009 19:26:17 Выполняется откат для сборки 'C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Setup\Microsoft.Dynamics.Setup.Components.dll'. Затронуты следующие параметры: setuplanguage = RU action = rollback clientbindir = C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Bin\# feature = ClientUI installtype = notransaction assemblypath = C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Setup\Microsoft.Dynamics.Setup.Components.dll logfile = C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Setup\Microsoft.Dynamics.Setup.Components.InstallLog >>Rollback: Клиент Пуск 23.06.2009 19:26:18 >>Rollback: Попытка удалить компонент Клиент, который может быть установлен частично или полностью >>Rollback: Файл отмены регистрации "C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Bin\Microsoft.Dynamics.ReportingServices.dll" >>Rollback: C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\regasm.exe "C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Bin\Microsoft.Dynamics.ReportingServices.dll" /unregister >>Rollback: Microsoft (R) .NET Framework Assembly Registration Utility, ўҐабЁп 2.0.50727.3053 (C) Љ®аЇ®а жЁп Њ ©Єа®б®дв, 1998-2004. ‚ᥠЇа ў § йЁйҐл. ђҐЈЁбва жЁп вЁЇ®ў ®в¬ҐҐ гбЇҐи® >>Rollback: C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Bin\ax32.exe -unregserver >>Rollback: >>Rollback: Клиент Завершение 23.06.2009 19:26:24 === Произошла отмена или сбой установки. Подробности см. в предыдущих сообщениях в журнале. === Регистрация установки окончена: 23.06.2009 19:26:46 Уровень_ошибок/Код_завершения: "1" === Последний раз редактировалось loka; 23.06.2009 в 19:28. |
#2 |
Боец
а такой способ не пробовали? Установка AX 4.0 на локале
Очень простая инсталляция, не требующая никаких доп. действий |
#3 |
Сообщение от loka
Решил попробовать Ax2009 на локальной машине. Не получается установить клиента. При установке клиента лог следующий:
Install: C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\regasm.exe "C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Bin\Microsoft.Dynamics.ReportingServices.dll" /tlb /codebase RegAsm : error RA0000 : ЏаЁ § ЇЁбЁ ॣЁбва жЁ®®© Ёд®а¬ жЁЁ ў ॥бва Їа®Ё§®и« ®иЁЎЄ . „«п ўлЇ®«ҐЁп нв®© § ¤ зЁ Ґ®Ўе®¤Ё¬® Ё¬Ґвм ЇаЁўЁ«ҐЈЁЁ ¤¬ЁЁбва в®а . ЋЎа вЁвҐбм Є бЁб⥬®¬г ¤¬ЁЁбва в®аг § Ї®¬®ймо В общем, насколько я понимаю, здесь RegAsm пишет примерно следующее: «При записи регистрационной информации в реестр возникла ошибка. Для выполнения этой задачи необходимо иметь привилегии администратора. Обратитесь к системному администратору за помощью».
#4 |
MCT
Я тоже немного помучился, но потом поставил на висту, Ставил сначала клиента, потом файл сервер, потом все остальное. Думал сделать скриншоты, но потом подумал про кризис и кому все это надо
. Основное это с модификацией ключа локальной машины, тудема его менял, сюдема его менял, и в результате все встало.
Axapta book for developer |
#5 |
#6 |
MCT
ок если никто не опередит
, буду потихисеньку сносить и ставить, записывая результаты в таблицу
#7 |
Сообщение от gl00mie
Можно было бы, вообще-то, представить лог в более читаемом виде
В общем, насколько я понимаю, здесь RegAsm пишет примерно следующее: «При записи регистрационной информации в реестр возникла ошибка. Для выполнения этой задачи необходимо иметь привилегии администратора. Обратитесь к системному администратору за помощью».А так, я тоже почитав англоязычные источники пришел к выводу что что-то у меня с правами. Но я и на локалке пользователя домена сделал админом, и в базе данных ему роль админскую предоставил и в домене он (пользователь) у меня админ. Не помогает. Сейчас попробую сперва установить клиента, а потом северную часть. Если не поможет, буду флэшсетап пробовать. Последний раз редактировалось loka; 24.06.2009 в 13:24. |
#8 |
Судя по логу, программа установки пытается зарегистрировать сборку Microsoft.Dynamics.ReportingServices.dll как библиотеку COM. Думаю нужно копать в сторону зависимых сборок.
#9 |
Так и не справился с ситуацией.
НО! Параллельно на машину поставил еще одну систему WinXP sp3/ SQL Server 2008 Фреймворк И при помощи AxSetupPatcher поставил таки себе. |
#10 |
Ну и зря.
Вот ссылка, где рассказывается как установить SharePoint на висту http://community.bamboosolutions.com...a-x64-x86.aspx там в середине есть рекомендуемый набор галочек для IIS. эта рекомендация замечательно подходит и для установки Reporting Service. Включите IIS, включите галочки у IIS, после этого с RS проблем не будет. |
| За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1). | |
#11 |
На Висте сталкивался с тем, что после создания UserDnsDomain в Environment variables надо было перезагрузиться. Иначе установка вылетала на GetMachineDomain().
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
#12 |
чтобы не перезагружать компьютер после вводе userdnsdomain запустите добавление этого ключа в cmd и не закрывайте его во время установки Ax
#13 |
Впрочем, это могли быть какие-то особенности конфигурации именно моего компьютера.
#14 |
А хоть кто-нибудь смог на WinXP Ax2009 поставить?
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему. |
#15 |
Ух ты, у меня поставилось. Дополнительные штуки ещё не ставил.
А что ж на коробчке не написано, что под XP можно ставить. Вот не хорошие люди. Пойду убъю об себя стену.
#16 |
Спасибо за ответы.
Я бы и рад добавить роль, но у меня не сервер, а обычная Vista. В общем, после непродолжительного обсуждения с коллегами, решил сделать так:
После этого домен, в общем-то, можно гасить до тех пор, пока не понадобится создать нового юзера.
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). | |
#17 |
Отпишитесь пожалуйста потом о результатах.
Тоже интересно.
| Теги |
| ax2009, установка |
| Тема | Ответов | |||
| axcoder: Sidax & Tabax for Ax2009 | 4 | |||
| gatesasbait: Improved AOT Queries in Ax2009 | 3 | |||
| Установка sp1 для AX2009 | 11 | |||
| ax2009 & SSRS | 6 | |||
| Интеграция Ax2009 c MS Project | 4 | |||
