Старый 10.08.2009, 16:43   #21
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Сообщение от plumbum Посмотреть сообщение
Ваша идея ясна, но все таки вы вроде не учли варианта, когда какому-то пользователю доступны все календари (TableAll::All)
Ну поидее, если в этой таблице нет подразделения, тогда он вобще не фильтрует. поэтому решил никаких доп. признаков не делать.
Старый 10.08.2009, 17:02   #22
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Query                   query               = new Query();
    QueryBuildDataSource    calendarDep_qbds    = query.addDataSource(tableNum(RPayCalendarDeport));
    QueryBuildDataSource    emplTable_qbds      = calendarDep_qbds.addDataSource(tableNum(EmplTable));
    QueryBuildDataSource    emplCompany_qbds    = emplTable_qbds.addDataSource(tableNum(sysCompanyUserInfo));
    emplTable_qbds.relations(false);
    //тут точно определите связь
    emplTable_qbds.addLink(fieldNum(RPayCalendarDeport, PayHRMOrganizationId_RU), fieldNum(EmplTable, PayHRMOrganizationId_RU));
    emplCompany_qbds.addRange(fieldNum(SysCompanyUserInfo, UserId)).value(queryValue(curUserId()));
    emplCompany_qbds.relations(true);
    // Should return the same values as Query
    while select calendarDep
        where calendarDep.PayHRMOrganizationId_RU == emplTbl.PayHRMOrganizationId_RU
        exists join emplTbl
            exists join emplCompany
                where emplCompany.UserId == curUserId()
                   && emplCompany.EmplId == emplTable.EmplId
Это тот query, который можно вставить в форму лукапа, запрос приведен для проверки, по идее это одно и тоже.
http://www.axdevposts.blogspot.com
Пришел, уведел.... отойди, дай другому увидеть!
Последний раз редактировалось plumbum; 10.08.2009 в 17:29.
За это сообщение автора поблагодарили: Alexx7 (1).
Старый 11.08.2009, 08:20   #23
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Разобрался с горем пополам.
Всем спасибо.
Старый 11.08.2009, 12:22   #24
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
А можете тогда код показать, пожалуйста, просто интересно.
А спасибо - это такая ссылочка сниза на экранчике
Удачи
Старый 11.08.2009, 13:13   #25
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Один только вопрос остался открыт Как обойти lookUp()? (чтобы не переопределять его во всех формах).
Старый 11.08.2009, 15:13   #26
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Вам все таки надо поработать над свойством FormRef EDT, а на форме, которая вызывается, надо перекрыть метод init() дата соурса и выполнить там то, что вы сделали для "программируемого лукапа".
Старый 11.08.2009, 15:45   #27
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
305 / 28 (1) +++
Я немогу найти FormRef. Может я всётаки не там ищу?
Старый 11.08.2009, 17:39   #28
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Заход на второй круг?
Zhirenkov Vitaly
Старый 11.08.2009, 17:43   #29
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Сообщение от Alexx7 Посмотреть сообщение
Ага. Разобрался.
Не туда подставлял просто . Надо было в EDT - RPayCalendarId.
Теперь проблема в другом. Никаких фильтров на своей форме (RPayCalendarLookUp
) не делал, а при выборе показывает пустую форму (хотя записи там есть, если открывть её из AOT).
Где посмотреть. Подскажите.
Спасибо.
Просто вероятно, когда вы вызываете форму из АОТ она ни с чем не связывается и показывает всё, при вызове в лукапе - идёт автоматическая привязка и что-то не так работает как вы задумывали. Проверьте код, проверьте SQL, уходящий к БД и всё думаю станет ясно - это уже чисто технический вопрос.
Правда всё равно остаётся проблема валидации данных при вводе вручную.
Zhirenkov Vitaly
законченный пример, календарь, расчеты с персоналом
Расчеты с персоналом: Структура, Штатное расписание rus_stas DAX: Функционал 6 21.12.2010 21:41
Тендер на внедрение модуля "Управление персоналом" и "Расчеты с персоналом" Oxsana DAX: Прочие вопросы 5 02.05.2006 19:47
Расчеты с персоналом: Внебюджетные фонды rus_stas DAX: Функционал 8 22.03.2006 13:48
Управление и расчеты с персоналом nicko DAX: Функционал 2 19.02.2004 15:25
Персонал и Расчеты с персоналом Gustow DAX: Программирование 1 28.01.2003 23:53
Часовой пояс GMT +3, время: 13:54.
