Старый 26.04.2011, 20:15   #21
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
смотрите eventLog на сервере IIS и на сервере AOS
Старый 27.04.2011, 13:06   #22
dmitro is offline
dmitro
попробуйте посмотреть:
1. в EventLog на сервере IIS в папку Microsoft Dynamcis Ax Workflow, и заодно в журнал Windows - Приложение (там бывают сообщения от Business Connector)
2. Запустите форму из АОТ tutorial_WorkflowProcessor, посмотрите отработает ли она
3. Проверьте в Администрировании/Настройках "Системные служебные счета", что указан bcproxy Account и Системные счета документооброта
Старый 27.04.2011, 14:19   #23
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
победил только установкой всего этого чуда на win 2003 server, сразу все заработало.
Только вот попытался зайти на страничку http://ServerName:PortNumber/MicrosoftDynamicsAX50
спрашивает логин и пароль, ввожу того, под кем у меня запущен аос и служба IIS - не пускает, говорит не авторизован.
Должен ли этот сайт через браузер открываться? или то, что документооборот работает - достаточно?)
Старый 27.04.2011, 14:31   #24
dmitro is offline
dmitro
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
в браузере ничего не покажется, т.к. это виртуальное приложение на iis-сервере, без какого-либо интерфейса - только сборки для работы DAX Business Connector с WebService.
ax2009, business connector, workflow
emeadaxsupport: Workflow - user abc has no access to menu item PurchReqTable Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2009 00:06
lcash: Using workflow on the R2 demo VM Blog bot DAX Blogs 0 31.08.2009 12:05
axaptapedia: Workflow Blog bot DAX Blogs 0 28.06.2009 03:06
Solutions Monkey: Using Microsoft Dynamics Ax 2009 Workflow controls in EP Blog bot DAX Blogs 0 30.07.2008 10:05
Arijit Basu: AX 2009 Workflows: A Quick overview Blog bot DAX Blogs 0 19.06.2008 02:07
Часовой пояс GMT +3, время: 01:38.
