Старый 04.02.2010, 10:04   #21
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
Сообщение от greench Посмотреть сообщение
Спасибо за ссылку 2-й раз за день Инструмент хороший, но анализирует по одному ключу около 4-х минут.
на 2009 построение отрабатывает примерно так же как и стандартная раздача прав. полноценно не тестировал, но пару ключей группе включил/отключил получилось
Дом поросенка должен быть крепостью. (Наф-Наф, полн. собр. соч., т.5, стр. 286)
Старый 04.02.2010, 10:11   #22
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от Wamr
Мне обычно проверка по ВР напоминает про подобного рода ошибки.
С уважением,
glibs®
Старый 04.02.2010, 20:44   #23
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Сообщение от IKA Посмотреть сообщение
Как понять(не используя перекрестных ссылок) , какие элементы АОТ зависят от этого ключа Administration->Daily, то есть на что повлияло изменение прав на Administration->Daily. И Почему достаточно изменить права только на него, а на все, что ниже - не давать?
Можно также использовать инструмент Найти (Find):
  1. В репозитарии правый клик на ветке AOT --> Найти (Find)
  2. В поле Поиск по (Search) выбрать Все узлы (All nodes)
  3. На закладке Свойства (Properties) найти SecurityKey, установить флажок в поле Выбрано (Selected) и в поле Диапазон (Range) указать конкретны security key (в вашем случае AdminDaily)
Минус такого подхода -- если security key используется где-то в коде, то эти объекты не будут найдены.
Старый 05.02.2010, 15:48   #24
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
Сообщение от Kabardian Посмотреть сообщение
а кто в коде то мешает искать тем же Find? но дешевле уж перекрестными ссылками. кстати ссылки можно после работы с ними безболезненно удалить (в конце списка с таблицами, названия xRef*).
Старый 27.05.2011, 16:48   #25
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Если кому-то интересно:
в моем случае нашла, что в коде шло обращение к таблице sysServerSessions (системная таблица, лежит в system documentation). когда к AdminDaily ключику доступа нет, то нет доступа к этой таблице. При этом в том месте кода, где шло к ней обращение аксапта просто прерывала выполнение без вывода каких-либо сообщений на экран вообще.
PS если вручную пойти в systemdocumantation и найти эту таблицу, то в свойствах не указан какой -либо security key ( (ax2009).
Верно, причем если пользоваться отправкой сообщений через SysMailer.quickSend, что в свою очередь ведет к:
 select AOSId, Instance_Name from serverSessions where serverSessions.ServerId == serverId;
у пользователей аксапта прервает выполнение кода без каких либо ошибок, письмо не отправляется.
как быть? дать всем пользователем ключ "AdminDaily" ?
Старый 27.05.2011, 17:42   #26
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
Установите выполнение класса, вызывающего SysMailer, на стороне сервера и дайте права AOSу в AD на отправку сообщения. это решит все подобные проблемы с рассылками. расширенные права пользователям давать не нужно.
Последний раз редактировалось mit; 27.05.2011 в 17:51. Причина: уточнение
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (0).
Некорректный security key для smmActivitiesMain glibs DAX: Программирование 1 16.04.2009 11:39
Malaysia: Check Security Key via X++ Blog bot DAX Blogs 5 12.01.2009 19:56
Inside Dynamics AX 4.0: The Security Framework Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 11:40
Security Key программно mit DAX: Программирование 6 09.09.2005 16:33
Часовой пояс GMT +3, время: 01:14.
