Старый 14.09.2010, 18:07   #21
Skvorcal is offline
Skvorcal
Сообщение от Кирилл Егоров Посмотреть сообщение
Во-от. Следовательно, такие документы после закрытия склада перепечатывать не надо, поскольку исходные суммы, указанные в них, не с чем сверять в бухгалтерском учёте, и претензий к этим суммам быть не может - всё легко объясняется логикой расчёта себестоимости в системе.
Ну тут как смотреть... Если по документам на склад пришла одна стоимость, а в производство со склада по документам списалась другая стоимость, то это очень даже заметно, причем особо невооруженным взглядом.
А спросите (из чистого интереса) у ваших бухгалтеров и налоговой - КАК предполагается формировать себестоимость в ТОРГ-13 в момент печати таковой, при условии что используется не нормативная себестоимость ?
То есть - все равно вашим бухгалтерам скорее всего придется печатать и подписывать справку об исправительных проводках связанных с изменением себестоимости списаний, сделанную из inventSettlement. Но мне просто безумно интересно - что на мой вопрос ответят ваши бухгалтера ?
У них вопрос "как формировать себестоимость?" не стоит... У них стоит вопрос "как обосновать проводки без бамажек?"
ПС: Вспомнилась старая житейская мудрость...
Управленцу важно, чтобы у фирмы была прибыль. И ему неважно, сойдется ли актив с пассивом.
А бухгалтеру важно, чтобы сошелся актив с пассивом. И ему неважно, будет ли у фирмы прибыль.
Последний раз редактировалось Skvorcal; 14.09.2010 в 18:10.
Старый 14.09.2010, 18:18   #22
Кирилл Егоров is offline
Кирилл Егоров
Сообщение от Skvorcal Посмотреть сообщение
Значит, слишком большое внимание уделяется документам, в т.ч. там, где не надо. Документы эти формируются в разное время, и сопоставлять стоимость из них без учёта складских коррекций, полученных после закрытия склада, глупо.
Последний раз редактировалось Кирилл Егоров; 14.09.2010 в 18:21.
Старый 14.09.2010, 18:30   #23
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Вы это бухгалтерам объясните )
Ivanhoe as is..
Старый 15.09.2010, 09:57   #24
Кирилл Егоров
Это моя работа, так что не вопрос.
Старый 15.09.2010, 10:46   #25
Skvorcal is offline
Skvorcal
В течение периода себестоимость может уточняться, в конце периода (после закрытия) бухгалтер формирует документ типа "Бухгалтерская справка", в котором прописывает, что такие-то уточнения себестоимости в связи с восстановлением последовательности приходов - расходов по ФИФО (или какой у вас метод). Как предложил fed - можно автоматизировать распечатку таких документов по inventsettlement по нужным корректировкам (которые повлияли на себестоимость в бумажных документах).
А Вы не могли бы пояснить, на основании чего бухгалтер имеет право уточнить себестоимость? Вроде в ПБУ 5/01 на этот счет ничего не сказано. Или достаточно написать в учетной политике, что бухгалтер уточняет себестоимость в конце периода и этого будет достаточно?
Старый 15.09.2010, 12:14   #26
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
Вот пример.
Закупаются стальные листы по некоей цене. По договорённости с поставщиком, цена листа может быть снижена по итогам квартала (причина прописана в договоре поставки). Поставка идёт несколькими партиями. Пришла первая партия, её выдали в производство. По какой цене надо списывать? По цене прихода. Но в момент списания истинная цена прихода неизвестна - бухгалтер не знает, сколько же в итоге будет уплачено за эти листы.
Соответственно - если бухгалтер не будет уточнять себестоимость в конце периода, сумма списания по документам разойдётся с себестоимостью списания, определённой по приходам.
С уважением,
Вячеслав
Последний раз редактировалось pitersky; 15.09.2010 в 12:18.
Старый 15.09.2010, 12:59   #27
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
ПБУ 5/01:
22. Оценка материально-производственных запасов на конец отчетного периода (кроме товаров, учитываемых по продажной стоимости) производится в зависимости от принятого способа оценки запасов при их выбытии, т.е. по себестоимости каждой единицы запасов, средней себестоимости, себестоимости первых по времени приобретений.
(в ред. Приказа Минфина РФ от 26.03.2007 N 26н)
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (1), kALVINS (2), Ivanhoe (2), Skvorcal (1).
Старый 29.09.2010, 19:49   #28
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Удивительный у Вас вопрос, удивительные бухгалтера... Налоговая тоже удивительная, возможно.
Неужели налоговая проверяет проводки в учетной системе? Не верю.
Откуда же вообще берется "несоответствие"? Налоговая пересчитывает суммы всех расходных накладных и сравнивает с... чем?
Я бы на Вашем месте попытался объяснить "бухгалтерам", что в момент отпуска МПЗ со склада его себестоимость попросту неизвестна, и совершенно неважно, какая сумма стоит в расходном документе (если вообще стоит).
На основании ЧЕГО-ТО (т.е. документов) бухгалтер уточняет себестоимость приходов. А пересчет себестоимости расходов на основании учетной политики - дело само собой разумеющееся.
За это сообщение автора поблагодарили: Evgeniy_R (1).
Старый 29.09.2010, 20:05   #29
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Даже в 1С есть такая популярная я должен заметить штука как перепроведение документов.
И если на момент распечатки первичного документа в нем посчитается себестоимость, то не факт, что через некоторое время в 1С себестоимость не изменится, не смотря на партионность учета в ней и большую простоту расчета себестоимости.
Такое себе а-ля Аксаптовское закрытие склада, только другим способом .
Так что лучше бухгалтерии отказаться от идеи печатать реальную себестоимость в первичных документах. Можно попробовать выкрутиться утвердив нормативы и печатая в документы их, если вопрос в заполнении колонок. Если же налоговая такую идею-фикс отвергнет...
В общем, лучше найти способ себестоимость в документах не печатать. Это в интересах бухгалтерии же.
С уважением,
glibs®
Старый 29.09.2010, 20:34   #30
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Сообщение от Geo Посмотреть сообщение
Консультирую сейчас одну компанию - филиал зарубежного холдинга. Так вот у них сейчас и аудиторы, и налоговая (!) смотрят в систему - 1С. Сейчас как раз обсуждаем, как бы и Аксапту внедрить, и данных для 1С оставить достаточно для любых проверок (чтобы Аксапта - только для внутренних пользователей была).
Ivanhoe as is..
Старый 01.10.2010, 15:59   #31
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
А налоговая не заявит в этом случае, что им подсовывают туфту - специально подготовленную базку?
Старый 02.10.2010, 18:45   #32
aidsua is offline
aidsua
AX*****
Аватар для aidsua
106 / 40 (2) +++
Сообщение от UNRW Посмотреть сообщение
To Bega: не для каждого InventSettlement.. а для каждого InventTrans где есть коррекция ищется ваучер и под тем же номером ваучера делается еще одна проводка
Я правильно понял, что для каждого InventrTransId создается своя пара строк (Дт/Кт) в LedgerTrans?
зы А если кол-во InventrTransId, которые попадают в пересчет измеряется сотнями тысяч, то возникает вопрос: "Зачем эти лишние млн записей в LedgerTrans?"
О, как беден, как груб наш русский язык! [c] А.С.Пушкин
Старый 02.10.2010, 21:02   #33
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Вот это полемика у бухгалтеров.. Попробуйте сказать им, что главная цель закрытия склада - реальное выяснение: Как много материалов/товаров было "безвомедно" вынесено И если ощутимое множество компаний обходятся без глобальных доработок (я, например, не дорабатывал ничего похожего ни разу, возможно это не статистика, но все же) по закрытию склада - неужели у вас есть что-то настолько нестандартное? Мне кажется всегда все стремятся как можно активнее стремиться к стандартным решениям и сводить все проблемы к уже решенным, стандартным (это и дешевле и быстрее) задачам, решаемых стандартными способами.
Последний раз редактировалось kornix; 02.10.2010 в 21:08.
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (-2).
Старый 03.10.2010, 01:43   #34
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от kornix Посмотреть сообщение
? Главная цель закрытия склада - получить значение прибыли/убытка предприятия в конце отчетного периода, не перепутывая оборотные активы с расходами и доходами.
Последний раз редактировалось EVGL; 03.10.2010 в 01:45.
За это сообщение автора поблагодарили: ikopyl (1).
Старый 03.10.2010, 11:24   #35
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Thumbs up
Согласен с вами!
Старый 04.10.2010, 10:00   #36
Skvorcal is offline
Skvorcal
А что по Вашему проверяет налоговая?
Еще раз повторяю. Есть затратный счет, на который списываются ТМЦ (например, представительские расходы). Приходит налоговая и просит им сформировать ОСВ по этому счету за период и показать бумажки, на основе которых эти обороты возникли. Если между данными ОСВ и данными по бумажкам есть разница - у бухов возникают проблемы. Чем больше разница, тем больше проблемы.
Вот когда к вам придет налоговая, вы им громогласно так и скажите: "совершенно неважно, какая сумма стоит в расходном документе", на котором стоит печать организации и подписи гендира и главбуха!
Старый 04.10.2010, 10:09   #37
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
А я-то, дурак, всегда думал, что налоговая проверяет соответствие отчётности и первички. Да, отстал я от жизни
Отличный пример! Рассморим его подробнее. Итак, за отчётный период было списано 3 номенклатуры по 100 руб (из бумажек). Берём приходную первичку (поступившую по каким-то причинам ПОСЛЕ списания) и видим, что в ней стоимость прихода - 120. Как вы это объясните налоговой? ОСВ по затратному счёту в ажуре, а вот по учёту материалов...
С уважением,
Вячеслав
Старый 04.10.2010, 10:42   #38
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
В итоге надо три документа:
1. Приходный ордер (по закупке) - себестоимость 120.
2. Акт о списании (по списанию) - себестоимость 100.
3. Записка-расчет от бухгалтера (по коррекции) - 20 рублей перерасчет по ФИФО.
Ivanhoe as is..
Старый 04.10.2010, 11:01   #39
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Совершенно верно
А что есть эта записка-расчёт, как не строка InventSettlement?
С уважением,
Вячеслав
Старый 04.10.2010, 11:25   #40
Skvorcal is offline
Skvorcal
Господа, полемика постепенно сползает в оффтоп...
Изначально заданный вопрос был не о том, зачем нужно закрытие склада? Какая главная цель закрытия склада? Как доработать закрытие склада? Или как получить себестоимость без закрытия склада?
Вопрос был о том, как обосновать перед налоговой проводки по закрытию склада? Ответ на этот вопрос был получен еще на первой странице топика.
Однако каждый последующий участнег топика почему-то считает своим долгом донести мне свое видение того, зачем в Аксапте закрытие склада, или порассуждать на тему идиотизма бухгалтерии и налоговой...
закрытие склада, коррекция себестоимости, себестоимость
Закрытие склада достигло максимального числа итераций. Для получения более точного результата следует увеличить пропускную способность. Eldar9x DAX: Функционал 11 01.07.2010 21:01
Странное закрытие склада и коррекция себестоимости в наличии Aquarius DAX: Функционал 11 28.05.2010 11:45
Закрытие склада. Параметр "Спецификация" DenWolf DAX: Функционал 0 05.06.2006 14:46
Закрытие склада в основной и вторичной валюте, отключенная корреспонденция счетов May DAX: Функционал 1 02.04.2004 13:25
Часовой пояс GMT +3, время: 06:45.
