Старый 16.12.2010, 13:37   #1
Red06 is offline
Red06
проблема с установкой hotfix
Здравствуйте.
При попытке установить свежие обновления
(только hotfixы не устанавливаются причём любые, rollupы устанавливаютя)
на DAX 2009 sp1 Ru6 EE,
версия 5.0.1500.3761 и ядра и приложения,
СУБД MSSql 2008 R2 Enterprise,
в логе появляется сообщение:
"Не удается проверить, применимо ли это обновление к данной установке Microsoft Dynamics AX."
Внешне выглядит так:
axapta запускается и стоит ждёт ничего не выполняет,
а судя по строке запуска должна исполнять XML файл
должна запустить класс SysHotfixManifest....
Может кто знает где "копать"....
спасибо.
Ниже кусочек лога установки:
=== Проверка параметров ===
Для свойства InstallPath задано значение: "C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50"
=== Оценка состояния установки приложения ===
=== Запуск стадии UI ===
Для свойства AcceptLicenseTerms задано значение: "1"
Для свойства InstallApplicationHotfix задано значение: "1"
Для свойства AosInstanceName задано значение: ""
Для свойства ApplicationInstanceName задано значение: ""
Для свойства ClientConfigFile задано значение: ""
Для свойства AosInstanceName задано значение: "axaos-app09"
Для свойства SynchronizeDatabase задано значение: "0"
=== Запуск стадии выполнения ===
Запуск исполняемого файла клиента Microsoft Dynamics AX: C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\bin\ax32.exe "-regconfig=axaos-app09" "-logdir=C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\2010-12-15 13-53-12" "-startupcmd=autorun_C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\2010-12-15 13-53-12\GetVersionInformation.xml"
Программе установки не удалось завершить установку.
Дополнительные информационные сообщения см. в C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\2010-12-15 13-53-12\GetVersionInformation.log.
=== Установка успешно завершена.
=== Регистрация установки окончена: 15.12.2010 13:54:37 Уровень_ошибок/Код_завершения: "0" ===
Проблема с установкой документооборота alekzz DAX: Администрирование 0 15.11.2009 19:52
Проблема с установкой DAX SP2 EE Aleck DAX: Администрирование 2 30.11.2007 16:29
Проблема с установкой начальных значений для поля ввода даты polygris DAX: Программирование 6 06.06.2006 13:48
Часовой пояс GMT +3, время: 16:14.
