Старый 22.04.2011, 09:46   #21
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
"Баг-треккер" - это функционал Ax2009?
Бесплатно был в RCT.
Владимир, я понимаю Ваш наезд на "интеграторов". Грех не пнуть, будучи на клиенте Однако консультанты всегда оставляют описание модификаций. А когда разработка ведется на клиенте, на документирование никогда не хватает времени. И очень-очень редко ведется документирование. И то - если РП раньше работал в консалтинге
С Уважением,
Георгий
Старый 22.04.2011, 09:55   #22
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Свой аргумент против сложности ведения справки снимаю
Но все-таки, нормальное задание на разработку, imho, намного полезнее, особенно если модификация затрагивает много объектов. Согласен, что можно было бы дублировать что-то в справке - но это двойная работа (которую, повторюсь, и первый раз выполняют не всегда хорошо).
Ivanhoe as is..
Старый 27.04.2011, 17:03   #23
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,692 / 1195 (43) ++++++++
Настоящие программисты не то что справку, но и комментарии в программах не пишут Тем не менее, если вдруг найдется какой "не настоящий", который решится все-таки писать контекстную справку в Ax2009, то парочка обнаруженых (и исправленных) проблем.
Проблема 1
Если открыть форму настройки отчета и нажать кнопку F1, то будет вызвана справка по форме Dialog. А это не имеет смысла, поскольку эта форма общая для всех классов на базе класса RunBase.
Чтобы исправить эту ошибку необходимо модифицировать метод формы
\Forms\Dialog\Methods\task
int task(int task)
    int         ret;
    // RTG, 27.04.2011, Maksi -->
    TreeNode            treeNode;
    str                 treeNodePath;
    RunBaseReportStd    runBaseReportStd;
    #AOT
    // Если нажали F1, то следует вызвать справку по классу, созданному на основе RunBase из которого и вызвана форма диалога
    // Вызов справки по самой форме диалога - не имеет смысла, поскольку она одинаковая для всех классов-наследников
    if (task == #taskF1 && this.runBase())
        // Если вызов произошел из класса или наследника RunbaseReportStd, то это означает прямой вызов отчета
        // без обертки в виде RunBaseReport, поэтому надо обратится к узлу отчета
        if (SysDictClass::isEqualOrSuperclass(classIdGet(this.runBase()),classnum(RunBaseReportStd)))
            runBaseReportStd    = this.runBase();
            treeNodePath        = #ApplicationReportsPath + #AOTRootPath + runbaseReportStd.parmReportName();
        else
            treeNodePath        = #ApplicationClassesPath + #AOTRootPath + this.runBase().name();
//        info(treeNodePath);   // debug
        treeNode = TreeNode::findNode(treeNodePath);
        treeNode.AOTedit();
    else
    // RTG, 27.04.2011, Maksi <--
        ret = super(task);
    this.callCallerTask(task);
    return ret;
Проблема 2
Если войти в режим редактирования справки нажав кнопку "Править", то в открывшемся окне недоступны объекты ToolBar отвечающие за изменение стиля, имени и размера шрифта. Чтобы "включить" эти объекты необходимо модифицировать метод формы
\Forms\SysInetHTMLEditor\Methods\refreshToolbars
void refreshToolbars()
    // RTG, 20.04.2011, Maksi -->
    //boolean  state;
    int        state;
    // RTG, 20.04.2011, Maksi <--
Кстати, замечу, что эта ошибка тянется еще с версии Ax2.5, но там из-за этого проблемы не было. Вероятно, что-то изменилось в работе метода FormActiveXControl::QueryStatus(), который и инициирует значение этой переменной.
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (2), Logger (5), gl00mie (3), SVlk (1).
Старый 11.05.2011, 16:11   #24
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Проблема 3
В режиме редактирования справки, если в тексте справки создать таблицу, то использование пункта меню "Свойства ячейки..." (из контекстного меню или из меню в заголовке формы) никак не влияет на свойства ячейки.
Ошибка в методе формы \Forms\SysInetHTMLEditor\Methods\runTool
Там при определении факта существования метода вместо имени метода использовали значение, которое должно быть передано в метод. Как следствие, условие if() всегда возвращало false
            case #TOOL_CELLPROPERTIES:
                selectedElement = element.getElementUnderCaret(false);
                selectedElement = element.getTableCellElement(selectedElement);
                if (!selectedElement)
                    return;
                f = classfactory.formRunClass(new Args(formstr(SysInetHTMLTableProperties)));
                // 11.05.2011, Maksi -->
                //if(formHasMethod(f,identifierstr(isTable)) && formHasMethod(f,identifierstr(axcEditorNormal)) && formHasMethod(f,identifierstr(setElement)))
                if(formHasMethod(f,identifierstr(isTable)) && formHasMethod(f,identifierstr(setEditor)) && formHasMethod(f,identifierstr(setElement)))
                // 11.05.2011, Maksi <--
                    o = f;
                    o.isTable(false);
                    o.setEditor(acxEditorNormal);
                    o.setElement(selectedElement);
                f.run();
                f.wait();
                break;
ax2009, help update, документация, справка
emeadaxsupport: Running AX2009 batches with a recurrence of 1 minute Blog bot DAX Blogs 0 14.04.2011 18:11
sumitax: SharePoint 2010 and AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.11.2010 11:11
Khue Trinh: Fill Utility in AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2010 10:05
Shekhar: Dynamics AX2009 : Standalone Installation on Vista with Role centres and workflow. Blog bot DAX Blogs 0 30.03.2010 15:05
ax2009 & SSRS kitty DAX: Программирование 6 02.04.2009 10:38
Часовой пояс GMT +3, время: 12:42.
