Старый 28.04.2011, 10:33   #21
Sergikrus is offline
Sergikrus
Сообщение от Evgeniy_R Посмотреть сообщение
По поводу перекрытия внешнего кода писал раньше.
Да, да, всё верно, забыл просто об этом упомянуть.
Ну тогда всё ясно, всем спасибо за ответы, информация в данном посте более чем исчерпывающая. У меня всё заработало.
Но всёже я считаю, что это крайне не удачная идея, вести синхронно номерную серию в двух система.
Старый 29.04.2011, 13:47   #22
in.dc is offline
in.dc
Сообщение от Sergikrus Посмотреть сообщение
Получается, что я должен настроеть Номерную серию, но при этом смысл импорта теряется напрочь, какой смысл импортированой номенклатуры, если они будет иметь отличные значения от выгружаемых номенклатур.
Помогите разобраться с этим исключением, существуют ли способы обхода?
P.S. Конечно можно переписать проверку на номерную серию, но хочеться всё настроить с минимальной правкой кода.
А если в параметрах номерной серии номенклатуры принимающей Axapt'ы выставить настройку "Вручную"?
Dynamics AX 4.0 SP2
Старый 03.05.2011, 07:39   #23
Sergikrus
Сообщение от in.dc Посмотреть сообщение
Будет выдавать исключение о номерной серии на каждой связной сущности с InventTable
Старый 06.05.2011, 09:56   #24
Sergikrus
Angry
Столкнулся с новой, пока для меня не понятно как решаемой ошибки:
 "SalesLine"    "[URL]http://schemas.microsoft.com/dynamics/2008/01/documents/SalesOrder[/URL]"
    "SalesQty"
   "[URL]http://schemas.microsoft.com/dynamics/2008/01/documents/SalesOrder[/URL]".
"PurchorderFormNum"    "[URL]http://schemas.microsoft.com/dynamics/2008/01/documents/SalesOrder[/URL]".
В схеме XML документа присутствуют оба атрибута: SalesQty, PurchorderFormNum.
Не ясно совершенно, что от меня требуется?
Старый 10.05.2011, 12:18   #25
Sergikrus
Вопрос решился заполнением этих полей, что очень странно. В системе эти поля не обязательны для заполнения, почему же этого требует AIF, как это регулировать, можно ли снять или добавить ограничения?
Старый 21.03.2012, 03:58   #26
mvsenin is offline
mvsenin
Комрады,
Пытаюсь настроить AIF (AX 2009 krnl 5.0.1500.3761, app 5.0.1500.2985, RU HRP 5.0.1500.2116.1) на выгрузку накладных клиента, запнулся на настройке политики действий конечной точки - не заполняется свойство "Имя класса"... полный набор настроек ниже. Суть задачи - получить выгрузку накладных клиента в XML (т.е. CustInvoiceJour и CustInvoiceLine):
1. Локальные конечные точки
2. Адаптеры транспортировки
3. Каналы
4. Конечные точки
- здесь нюанс - на вкладке Ограничения пришлось установить флаг "Без ограничений", т.к. АХ без этого не позволяла сохранить запись
5. Политика действий конечной точки
Вопрос - может ли кто подсказать, что сделано не так? что проверить?
Например, в AIF есть Действия, которые не очень понятно с какой стороны имеют отношение... в обсуждении про это не говорится.
Спасибо.
Старый 21.03.2012, 05:42   #27
kaw is offline
kaw
Скорее всего на форме "Действие", Вы создали запись вручную (без указания класса).
Регистрация желательно осуществлять по кнопке "Сканирование и регистрация",
система сканирует все классы, которые соответствуют стандарту AIf и автоматически добавляет в список доступных действий.
P.S. Если Вам нужно реализовать новый класс Aif, то можно
создать в AOT query (тип документов CustInvoiceJour и CustInvoiceLine), на его основе с помощью мастера сформировать классы для выгрузки Axd*. (Малость доработать напильником).
http://daxdave.blogspot.com/2006/10/...ion-entry.html
Миниатюры
Последний раз редактировалось kaw; 21.03.2012 в 05:46.
Старый 15.03.2013, 10:28   #28
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
1. Выполнил Job:
static void AifInboundProcessing(Args _args)
    AifInboundProcessingService inbound = new AifInboundProcessingService();
    AifGatewayReceiveService send = new AifGatewayReceiveService();
    send.run();
    inbound.run();
подскажите, а без джоба можно обойти - к примеру, пакетник откуда-то из меню запустить?
Сообщение от kaw Посмотреть сообщение
в ax 2009 не нашел кнопку "Сканирование и регистрация" - подскажите, как создавать действия в ax 2009?
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
Старый 20.03.2013, 09:19   #29
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
к сожалению не из меню, а вручную добавить 4 класса в пакет:
http://technet.microsoft.com/en-US/l...(v=ax.50).aspx
AOT/Services - правый клик/надстройки/регистрация действий - это создаст AIFAction. Для их активаций - нужно перейти в AifService и поставить флаг "Включено".
все написанное - для ax 2009
aif, ax2009, как правильно, настройка
daxdilip: How to: Configure Dynamics AX AIF Services to listen for SSL Requests (https) Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2011 10:12
Dave: AIF Configuration and Additional Findings Blog bot DAX Blogs 1 04.11.2009 17:29
Dianne Siebold: AIF Top Ten Blog bot DAX Blogs 1 22.04.2008 11:19
Dave: Followup to AIF Configuration Entry Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 19:01
Часовой пояс GMT +3, время: 08:14.
