Старый 08.06.2011, 11:49   #21
Logger is offline
Logger
3,889 / 3165 (113) ++++++++++
Записей в блоге: 2
2 Logger
В MS SQL можно запретить эксклацию на уровне таблиц - LOCK_ESCALATION = DISABLE в команде ALTER TABLE
Кроме того, можно запретить эскалацию на уровне сервера б/д (или сессии) c помощью DBCC TRACEOFF для флагов 1211 (по используемой памяти) и 1224 (по кол-ву заблокированных строк)
PS MS рекомандует оключать только флаг 1224, если необходимо, что бы не получить ошибку Out of memory
Да, но это не выход. Причину вы сами указали - может не хватить памяти. т.е. полухакерский инструмент есть, но им не рекомендуется пользоваться.
Старый 08.06.2011, 12:17   #22
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,896 / 5651 (194) ++++++++++
Ключевое слово - "памяти". Денис, ты неявно предполагаешь какую то конкретную реализацию механизма блокировок (как я понимаю майкрософтовскую) и говоришь о её недостатках. Если не ошибаюсь оракл хранит инфу о блокировках на диске в самих записях, так что при большом числе блокировок памяти дополнительной не тратится. Работает достаточно шустро.
Я когда-то на информиксе начинал. Там таблица блокировок в памяти хранилась, при этом размер таблицы блокировок был фиксированным и задавался в конфигурационном файле. Если ты пытался обновить больше строк чем было свободного места в таблице блокировок, то твой update, без объявления войны, завершался с кодом ошибки. Там мне как раз эскалации не хватало, поскольку при загрузке справочников приходилось их резать на порции по 10000 записей. (Возможно в свежих версиях информикса это дело поправили, но я давно им не занимаюсь).
В оракле информация о блокировках храниться в заголовке блока. Подробности про это рассказаны в http://my-oracle.it-blogs.com.ua/post-239.aspx. Тоже, на самом деле, не идеальный вариант. Во первых - часть полезного пространства блока отъедается под данные о блокировках, во вторых - если ты с числом слотов под данные о блокировках не угадал при создании таблицы, то транзакции точно также блокируются в ожидании места под запись о блокировке, даже если никаких объективных конфликтов блокирования нету... Ну то есть - оба подхода имеют свои плюсы и минусы, в каких-то случаях оракловский подход лучше работает, в каких-то микрософтовский. Хочешь работу без эскалации, будь готов получить какие-то другие грабли взамен...
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5).
Старый 08.06.2011, 12:25   #23
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Спасибо за инфу. Не знал про это ограничение.
Конечно, проблемы возможны. Но все же настройка более гибкая. Можно этим параметром играть. Плюс оперативка более ценная память чем диск.
По опыту использования - мы на такие блокировки вроде бы не натыкались. Видимо наш админ угадал с числом слотов под блокировки. Либо значение по умолчанию там удачное стоит.
Старый 09.09.2013, 18:27   #24
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Пожалуй, оставлю здесь ссылку на свою связанную тему:
Нефинансовые перемещения не раскрываются при отмене закрытия
DynamicsAxSCM: Changes in Sales and Transfer Order Picking from Microsoft Dynamics AX 4.0 to Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.05.2009 02:05
Часовой пояс GMT +3, время: 19:08.
