Старый 17.01.2012, 19:33   #21
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,909 / 5730 (197) ++++++++++
Сообщение от b_nosoff Посмотреть сообщение
блиин, во это подстава, так подстава я даже не обратил внимания. Это что ж получается, если мы этим итератором начнем выбирать проводки из ваучера с количеством строк больше 10, то на третьем шаге получим десятую строку и т.д. И ведь это уже не локализаторы...
А на что влияет порядок проводок в ГК ? Ну то есть - если у меня в ваучере две проводки:
Д 10.01 К 60.01 200 руб
Д 10.02 К 60.01 300 руб
То я могу без малейшего ущерба поменять их порядок на
Так что порядок итерирования тут не важен в принципе...
Старый 17.01.2012, 21:40   #22
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,701 / 1195 (43) ++++++++
Метод splitTrans(), как раз таки вызывается по цепочке ledgerVoucherObject.Post()->LedgerVoucherTransObject.post()->LedgerVoucher.postGroup()->ledgerBondServer.splitTrans().
Ну, я тут запутался чей именно LedgerVoucherTransList используется для получения этой ссылки. Вроде бы, используется объект, созданный LedgerVoucher, а вовсе не ledgerVoucherObject. Хотя, тут столько взаимных ссылок, что не удивлюсь, если это один и тот же объект.
Однако, проблема не в этом. Метод LedgerVoucherTransList.itemRefId_RU() возвращает значение refId_RU + 1. В смысле, на 1 больше, чем значение переменной refId_RU. В методе next() этой переменной присваивается значение идентификатора текущего элемента. Значит, в методе ledgerBondServer.splitTrans() идет сравнение не с текущим идентификатором, а со следующим? Что-то здесь не правильно...
Старый 18.01.2012, 09:57   #23
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
В данном конкретном случае - ни на что. Но это не отменяет ожидания последовательности от системы. Нефиг было добавлять в конце названия объекта List.
Уж если собирались сделать выборку элементов в порядке добавления (а здесь, я уверен, именно этот случай), то извольте реализовать как следует. Иначе могли бы и не заморачиваться с Map, а тупо List использовать (что, в принципе, как раз бы и помогло достичь указанной цели).
Да тут-то как раз все понятно, просто внутреннее значение начинается с нуля, а возвращаемое параметром - с единицы
Axapta non erubescit
За это сообщение автора поблагодарили: Владимир Максимов (2).
Sample Design Patterns: Microsoft Dynamics AX - Remedy for slow Microsoft Excel import Blog bot DAX Blogs 0 29.05.2011 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 15:37.
