Старый 28.05.2012, 09:58   #21
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Microsoft выпустил хотфикс KB2694213 для решения проблемы с неверным расчетом итогов по заказу на продажу (и неверной суммы накладной, как следствие)
http://hotfixv4.microsoft.com/Micros...l_i386_zip.exe
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5), Logger (5).
Старый 01.06.2012, 13:58   #22
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Microsoft выпустил исправление для решения проблемы с заполнением поля "Назначение платежа" в журналах платежей поставщикам.
323095.zip
Там два проекта: для класса TaxLedgerJournalCalculate и для таблицы LedgerJournalTrans.
В класс TaxLedgerJournalCalculate нужно добавить новый метод calcAndPostOld(), а в таблице LedgerJournalTrans в методе vatInPayment_RU() заменить вызов calcAndPost() на calcAndPostOld().
Все остальное нельзя заливать, иначе будут ошибки компиляции.
Видимо это какой-то "костыль", к следующему роллапу может что-то другое придумают.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (8).
Старый 01.06.2012, 15:33   #23
Vigotshvili is offline
Vigotshvili
Можно ли где-то почитать что-либо по следующему роллапу?
Старый 04.06.2012, 10:02   #24
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Сообщение от Vigotshvili Посмотреть сообщение
Возможно только у партнеров есть что-то.
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=16829
Старый 06.06.2012, 13:56   #25
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Microsoft выпустил в виде хотфикса исправление заполнения значения платежа (до этого были xpo):
По проблеме “Incorrect Purpose text in payment line”
KB Article Number (s) : 2720448
http://hotfixv4.microsoft.com/Micros...S_i386_zip.exe
По словам партнера, этот хотфикс включает также и KB2694213 "Incorrect totals in SO" (неверные итоги по заказу на продажу), так что можно только его ставить. Сам не проверял.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), Poleax (5), bodeaux (1).
Старый 12.06.2012, 19:08   #26
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Проблема лежит чертовски глубоко. В Rollup 8 перестал правильно работать режим 'Use tax', которым облагаются трансграничные операции внутри стран Евросоюза. Этот 'внутриеэсовский НДС' всегда считается от общей суммы как 1000 EUR * 20% = 200 EUR, причем при любых условиях. Суть в том, что этот налог - мнимый и никогда не попадает в бюджет при нормальной хозяйственной деятельности. Теперь же, если в журнале накладных поставщиков поставить "Цена включает налог", то получается 166,67 EUR.
P.S. Также накрылись польско-чешские счета на предоплаты. Они больше не разносят НДС. Показывают правильно, а разносить - не разносят.
Последний раз редактировалось EVGL; 12.06.2012 в 19:51.
За это сообщение автора поблагодарили: Bega (5).
Старый 12.06.2012, 21:00   #27
EVGL is offline
EVGL
Banned
Лечится способом Левши: восстановлением методов
\Classes\TaxLedgerJournalCalculate\calcAndPost
\Classes\TaxLedgerJournalCalculate\initCalculate
\Classes\TaxLedgerJournal\calcAndPost
Ждем официального фикса.
Кстати, в этом и заключается разница между сервис-паком и роллапом: последние не тестируют.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), johny77 (1).
Старый 14.06.2012, 18:00   #28
EVGL is offline
EVGL
Banned
Поправляю: еще надо убрать изменения в коде \Classes\TaxLedgerJournal\init .
Благодаря им перестал считаться включенный НДС, если счет от кредитора вводится многострочной проводокой с одним заголовком и несколькими счетами затрат.
КАКОЕ ЖЕ ГОВНИЩЕ ЭТОТ Rollup 8! Я бы не рекомендовал его ставить. Выгоды неоднозначны, ущерб - налицо.
За это сообщение автора поблагодарили: b_nosoff (1), DAX (1).
Старый 17.07.2012, 20:03   #29
TravellerInTime is offline
TravellerInTime
Аватар для TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
Похоже из этой же серии.
При создании счетов-фактур на предоплату из поставщиков (в периодических операциях), они создаются без налога.
Старый 30.08.2012, 21:30   #30
TDV is offline
TDV
Настройка ГК метод расчета Налога по "строке" должна давать сумму 40 528,00 или 40 528,01.
Миниатюры
Старый 31.08.2012, 13:34   #31
Logger is offline
Logger
3,966 / 3251 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Дождались чего-нить ?
Старый 31.08.2012, 13:54   #32
EVGL is offline
EVGL
Banned
Пока - нет.
Старый 31.08.2012, 15:29   #33
rtreh is offline
rtreh
Нужна помощь уважаемых коллег с расчетом округлений по НДС!
Сообщение от TDV Посмотреть сообщение
Цитирую исходный пример моего коллеги - как рассчитывается в системе НДС у нас сейчас. Это является серьезной проблемой для нашего заказчика, так как "государствообразующие" предприятия получающие документы с такими копейками - возвращают их. На текущий момент пользователям приходится править вручную документы. Существует ли решение на данный момент этой проблемы?
Ора эт лабора..
Старый 31.08.2012, 15:41   #34
EVGL is offline
EVGL
Banned
Режим "Итого" не помогает?
Старый 31.08.2012, 16:47   #35
TDV is offline
TDV
Режим итого, по Итогу должен считать ( есть такое предположение ). Коллеги вопрос очень остро стоит. Помогите кто понимает принцип расчета налога по строке. В коде посмотрел, с настройкой по строке делает следующее: суммирует все сроки в tmptaxworktrans , а потом на общую сумму накручивает налог. Если это штат, то одни выводы, если бага то другие. Все-же как должен считаться налог 40 528,00 или 40 528,01 по строке.
Последний раз редактировалось TDV; 31.08.2012 в 17:03.
Старый 15.10.2012, 13:44   #36
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Коллеги, напомните плиз № билда для приложения RU8
Старый 15.10.2012, 14:26   #37
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
http://www.axaptapedia.com/index.php...=Build_numbers
Старый 16.10.2012, 15:38   #38
EVGL is offline
EVGL
Banned
Прилагается сборник из 11 (!) хотфиксов к НДС в Rollup 8 от Microsoft. Reg_FIX.docx
Жесть.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (10), Logger (20), Raven Melancholic (2), Bega (5).
Старый 16.10.2012, 16:02   #39
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Ух ты ! Здорово !
Сами составляли ?
Старый 16.10.2012, 16:17   #40
EVGL is offline
EVGL
Banned
Нет, госпожа Ковалка из поддержки Microsoft.
ru8, tax, налоги, полезное
Проблемы при закрытии склада DAX2009 SP1 RU5/RU6 Bega DAX: Функционал 43 17.10.2012 14:33
Dynamics AX Sustained Engineering: Microsoft Dynamics AX 4.0 SP2 and AX 2009 SP1 are compatible with Microsoft Windows 7 SP1 and Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 Blog bot DAX Blogs 0 10.08.2011 02:17
Вопрос по НДС vazerdim DAX: Функционал 8 15.12.2010 21:25
DAX 4 SP1 Счет-фактура не может включать различные ставки НДС Daiver DAX: Функционал 3 01.10.2007 15:31
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры Gustav DAX: Функционал 9 06.04.2006 14:58
Часовой пояс GMT +3, время: 21:56.
