Старый 17.04.2017, 13:22   #21
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Сообщение от Elenko Посмотреть сообщение
Киньте пожалуйста ссылку на то как настраивать корпоративный портал в AX 2012.
Меня интересует в первую очередь настройка, при которой внешние клиенты (покупатели продукции) могли бы заходить в EP просматривать там номенклатуру и создавать заявки (заказы на продажу). Но также меня интересует настройка EP для входа в систему сотрудниками предприятия.
У меня возникло много разных вопросов:
1. Какой общий порядок настройки EP?
2. Как пользоваться преднастроенными ролями (Customer anonymous (external), Guest ). Я назначила обе роли на пользователя (цель была настроить "внешних" пользователей - потенциальных покупателей продукции компании). При входе такого пользователя на EP через браузер ему доступно только 3 пункта меню: Каталог продуктов (пусто), Номенклатуры компании (пусто), Регистрация ( выдает ошибку). Может нужно добавить еще какие-то стандартные роли?
3. Я правильно понимаю, что Профили пользователя это по сути преднастроенные роли для доступа в EP сотрудников предприятия?
3.1. Можно ли с их помощью реализовать ситуацию с входом на портал клиентов компании?
3.2. Что делать, если преднастроенный Профиль пользователя не подходит (кое-где надо убавить доступный функционал)?
В общем пока в голове каша.
Пожалуйста, не надо дублировать сообщения в разные ветки. Данная ветка - о лицензировании
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 17.04.2017, 22:42   #22
SergeyT is offline
SergeyT
Ссылка на краткую схему по лицензированию, размещенную когда-то в далеком 2013-м, Вадимом Корепиным, уже не работает. А у кого-нибудь осталась данная краткая схема по лицензированию?
Старый 18.04.2017, 14:56   #23
Elenko is offline
Elenko
Случайно сюда написала, извините))
Старый 18.04.2017, 15:04   #24
Elenko is offline
Elenko
Там принцип такой же как в обычном клиенте - зависит от конкретной используемой функциональности. Уровень определяется также по menu item.
А почему тогда в инете встречаются статьи, в которых утверждается, что "для предоставления доступа на корп.портал клиентам и поставщикам не требуется никаких дополнительных лицензий, т.к. они бесплатные и т.п."
They are made even more appealing because of two other features. The first is that there are no additional licenses required in order to give the customers and vendors access to the portals because they are free, and also because the self-service portals are included within the base software install kit for Dynamics AX,
https://atinkerersnotebook.com/2015/...amics-ax-2012/
Старый 18.04.2017, 15:23   #25
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
какой тип лицензий требуется для пользователей enterprise portal в AX 2012?
Вы спрашивали про [ваших] пользователей, т.е. предположительно людей, которые работают на вашу компанию, а статьи нашли про ваших клиентов и поставщиков. Ваши клиенты и поставщики, если они не работают на вас, а получают доступ к порталу для работы со своими заказами и учетными записями в вашей системе, не требуют лицензий. Ваши сотрудники либо другие люди, которые работают на вас, должны иметь лицензию.
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1), Elenko (1).
Старый 19.04.2017, 08:20   #26
Elenko is offline
Elenko
Спасибо за ответ. Я некорректно сформулировала вопрос. Имелось ввиду как раз придется ли компании, работающей в Ах, приобретать какие-либо лицензии для того, чтобы её клиенты/поставщики могли заходить в Ах через корпоративный портал и пользоваться функционалом Дистанционное обслуживание клиентов и Портал поставщика. Сотрудники самой компании, работающей в Ах, естественно имеют лицензии, рассчитанные по menuItem.
Старый 19.04.2017, 10:35   #27
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Ivanhoe as is..
Старый 20.04.2017, 15:49   #28
Elenko is offline
Elenko
Сообщение от Vadim Korepin Посмотреть сообщение
Нет, немного не так - разработчик выставил уровень menu item и забыл. Когда будет формироваться отчёт по пользователям системы - он глянет на высший уровень menu item до которого дотягивается пользователь в рамках своей работы - и соответственно его проставит
А вот, чтобы не было лишних menu item не нужных в работе, но повышающих уровень - это в рамках внедрения/проектирования системы + дальнейшей эксплуатации
Опытным путем получилось, что отчет показал уровень лицензии тот, который выставил разработчик (task). Хотя разработанная форма базируется на стандартном menuItem с лицензией enterprise
Есть еще какие-то способы проверить насколько верно установлен уровень лицензии для разработанных объектов?
лицензия, полезное
роли, типы пользователей и лицензирование AX2012 wojzeh DAX: Администрирование 1 22.07.2011 23:50
Кто в курсе про лицензирование Win Server ? egorych DAX: Администрирование 6 29.10.2010 11:09
Лицензирование Enterprise Portal slava09 DAX: Администрирование 2 02.10.2008 12:42
Лицензирование SQL Server dj_Mage DAX: Администрирование 2 08.08.2006 17:12
Внимание!!! Лицензирование Axapta 3.0 SP1 M.Ruslan DAX: Администрирование 3 19.09.2003 13:03
Часовой пояс GMT +3, время: 09:50.
