Старый 14.02.2013, 13:32   #21
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Vasiliusis, зачем вы насилуете Аксапту? Вот эта логика - неверная абсолютно:
Просто я хочу научиться программировать, в первую очередь, и пусть в ущерб правилу "Загони процесс под готовую структуру". Я программист, я люблю программировать, а не конфигурировать. Программируя, я больше понимаю, как эта аксапта работает. Работа стандартных средств для меня сродни магии была по-началу, сейчас я уже с этим смирился, ну раз предусмотрено, значит надо юзать. Программирование в аксапте для меня - способ понять ее.
Делайте все в точности так, как в стандартном приложении! Вот прям ищите аналогичное место и делайте в точности также. Иначе вы сейчас такого напрограммируете... Ваш код сейчас даже отдаленно не похож и на один аксаптовский паттерн.
Старый 14.02.2013, 13:54   #22
LeonDerCom is offline
LeonDerCom
Сообщение от Vasiliusis Посмотреть сообщение
Где Вы были раньше Лан, я понял Вас полностью, переделаю.
Видимо после вызова метода last(), т.к. я все-таки написал что-то в датасорс, аксапта пишет эту запись в таблицу, чтоб не потерять, а перед этим я инсертом вставляю еще одну. Вызов метода clear() удаляет, забывает просто напросто новую запись из ДС, что и решает мою проблему. Пролучается, что я создаю свою собственную запись, им удаляю ту, что создает сама аксапта, как только я присваиваю что-нибудь в какое-либо поле ДС, я так понял?
Кстати, в пользу того, что акспата записывает запись, чтобы не забыть говорит и то, что при закрытии формы дублирующая запись также записывается (если метод last не вызывать)
Тьфу... пропустил, что это в modified засунули...
Правильно, Вы изменяете значение, отрабатывается метод в котором вставляется еще запись, стоя на новой записи (которая insert) отрабатываете clear() и на last(). Без clear - две одинаковые. Проверить - посмотрите на RecId до и после манипуляции. Останется модифицированная старая запись.
Старый 14.02.2013, 13:55   #23
Vasiliusis is offline
Vasiliusis
Нууу так не интересно, надесь на работе мне все-таки дадут программирование, а не конфигурирование, не интересно мне так. НЛ.
Старый 14.02.2013, 13:56   #24
Vasiliusis
В очередной раз, спасибо всем, появилось еще больше понимания!
волшебство, колдовство, магия
Недоступность источника данных формы в display/edit-методах таблицы - баг или фича с глубоким смыслом? TasmanianDevil DAX: Программирование 10 03.08.2012 15:00
разная скорость отработки display методов на источнике данных формы wojzeh DAX: Программирование 10 05.05.2008 23:53
Странное поведение формы Создание строк vc DAX: Функционал 10 22.03.2006 10:32
Обновление данных формы из другой формы DiZ DAX: Программирование 4 14.10.2004 11:39
Часовой пояс GMT +3, время: 22:54.
