Старый 24.09.2014, 20:00   #21
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,701 / 1195 (43) ++++++++
Сообщение от Perc Посмотреть сообщение
Вытянуть наименования финаналитик рядом с кодами на стандарной закладке и как говориться забыть.
Э... Может, я чего не понимаю, но разве названия фин.аналитик автоматически не появляются из EDT? Ну, стандартная форма LedgerJornalTable - закладки "Аналитика". Или что-то другое имеется в виду?
Старый 24.09.2014, 21:35   #22
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1775 (66) ++++++++
Наименование не аналитик, а значений аналитик
Старый 24.09.2014, 22:29   #23
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Только сейчас въехал в то что хочет автор. Так как при корректном добавлении финансовой аналитики, она прекрасно автоматически распадается на элементы массива на формах.
А вот когда значение аналитики "111" а пользователь хочет человеческое наименование справа то да, это задача частая и популярная.
Всегда ее решал на автомате и без проблем. Дополнительный контрол справа с дисплейным методом.
В принципе эти "Value's name" контролы можно добавлять автоматически при каждом запуске формы. Реализуемо, но я такое делать никогда не буду в силу бизнес-модели работы и нелепости самой задумки.
Интересно как часто добавляются финансовые аналитики Если часто то да можно сделать кнопку на форму - "Обновить контролы". Но это явно не так.
Если же как учебно-абстрактная задача то действительно достаточно азартно. Но я бы просто уточнил что хочет пользователь и изменил дизайн решения начиная с cамого начала. Например tooltips, mouseOver, hotkeys или просто показ комбинированного имени "ID (NAME)" вместо ID аналитики (в этом случае надо думать о длине или о новом EDT на форме что тоже неэлегантно).
Пойнт в том что если требуется сложное решение то значит надо менять дизайн.
Сложность решения на уровне кодирования это признак плохого дизайна или плохой идеи.
Самое простое это тупо ручками добавлять контрол для "Value's name". Не так часто это и случится. Но безусловно задача интересная, не могу этого не признать - просто я такие себе позволить просто не могу
В порядке бреда.
Вариант 1
EDT akaDimensionName. Добавить массив контролов "Value's name" на форму. Связь между контролами через одинаковый индекс в массивах.
Вариант 2
Показ грида [ID, NAME] с таблицей финансовой аналитики и фильтром по данному значению.
Вариант/Мысль? 3
Исходить из того у нас коллекция контролов в группе на форме и мы может их перебрать и что надо добавить.
Declaimer: это все несерьезно однако.
Последний раз редактировалось ax_mct; 24.09.2014 в 23:10.
Старый 25.09.2014, 01:25   #24
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Нет. Дешевого и элегантного решения здесь нет. Исходя из того что система сама раскладывает Dimensions на контролы то тот же layout на форме дорого может обойтись если динамически работать. А если это "авто-раскладывание" убрать то тогда и смысл пропадает. Лезть же в процесс генерации контролов явно перебор.
Cамое лучшее со всех точек зрения это тупо ручками добавлять контролы для "Value's name".
Или использовать подсказки.
IMHO.
Последний раз редактировалось ax_mct; 25.09.2014 в 01:31.
Старый 25.09.2014, 01:39   #25
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
В порядке страдания ерундой
1. Создаем EDT DimDescription (массив той же размерности, что и Dimension).
2. Делаем временную таблицу TmpDimDescription с единственным полем DimDescription (EDT из п.1), входящим в единственную группу DimDescription.
3. Добавляем примерно такой метод на эту таблицу:
void initFromCommon(Common _common)
    int                 idx;
    FieldId             dimFieldId;
    for (idx = 1; idx <= dimof(this.dimDescription); idx++)
        dimFieldId = fieldId2Ext (fieldname2id (_common.TableId, "Dimension"), idx);
        this.DimDescription[idx] = Dimensions::find (Dimensions::arrayIdx2Code (idx), _common.(dimFieldId)).Description;
4. Добавляем эту таблицу в желаемую(ые) форму(ы), вытаскиваем в нужное место группу DimDescription.
5. На "главном" датасорсе (в котором собственно хранятся аналитики), перекрываем метод active():
public int active()
    int ret;
    ret = super();
    TmpDimDescription.initFromCommon(this.cursor());
    TmpDimDescription_ds.executeQuery();
    return ret;
6. Перестаем страдать ерундой (С)
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 25.09.2014, 02:40   #26
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Сообщение от Ruff Посмотреть сообщение
Если только режим чтения то такое решение (список полного описания) имеет право на короткую жизнь.
А если это обычный режим где возможно редактирование? Тогда только контрол к контролу. Но чтобы не было проблем с layout на форме надо парные контролы (ID и новое NAME) класть в подгруппу. И такая необходимость убивает всю задумку элегантности "автоматизации" процесса.
В принципе значения финансовых аналитик должны быть понятны сами по себе. И если есть такая проблема как нечеловеческие цифры или непонятная нумерация то на мой взгляд проблему надо решать более глобально и системно чем идентификация контрола в методе.
Старый 25.09.2014, 05:24   #27
Perc is offline
Perc
194 / 57 (2) ++++
Пардон, за невнятное объяснение. Терминологию видимо не ту использовал)
В порядке страдания ерундой..
надо будет еще например modified перекрыть для обновления описаний на случай правки аналитик, что возвращает к задаче "забыть"при росте аналитик. Ну и способ с перекрытием active у нас есть - без временной таблицы, но тоже рабочий. Но для него есть не достаток про который я уже указывал:
... Но мне он не понравился тем, что 10 запросов к справочнику аналитик шло даже если наименования на другом табе и его не смотрят.
...В принципе значения финансовых аналитик должны быть понятны сами по себе...
Страшно далеки вы от народа).. Ну или мы) В любом случае значения - это коды цифробуквенные, нуда там есть определенная классификация, но их реально не мало и помнить хотя бы 10 значений из одной группы.. мм.. это надо ежедневно работать с ними.
Ну в общем тренд ответов я примерно уловил). Мысль с модификацией оставляю в покое..
Старый 25.09.2014, 10:32   #28
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Совершенно обыкновенная весчь. Вытянуть наименования финаналитик рядом с кодами на стандарной закладке и как говориться забыть.
Можете уточнить версию системы? Это ведь не AX 2012? В ней такая задача уже решена уже в стандарте - рядом с кодом финаналитики выводится и наименование.
Последний раз редактировалось Kabardian; 25.09.2014 в 11:06.
За это сообщение автора поблагодарили: Perc (1).
Старый 25.09.2014, 11:25   #29
Perc is offline
Perc
194 / 57 (2) ++++
Сообщение от Kabardian Посмотреть сообщение
Нет, не 2012. В ней не работал еще активно. Предыдущие версии.
Тогда действительно.. что это я.. стимул улучшений устаревающих версий потерян..)
Старый 25.09.2014, 12:06   #30
Kabardian
Записей в блоге: 14
..и появился стимул перехода на новую ;-)
Старый 25.09.2014, 12:23   #31
Perc is offline
Perc
194 / 57 (2) ++++
.. В ней такая задача уже решена уже в стандарте - рядом с кодом финаналитики выводится и наименование.
Кстати, первый достойный и повальный аргумент - почему не надо страдать ерундой)
Старый 25.09.2014, 13:24   #32
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Угу. Я примерно то же самое предложил бы, ну разве что, без временной таблицы и дисплейный метод на той таблице, где поле Dimension.
// Метод на той таблице, где поле Dimension
//BP Deviation documented
display DimDescription getDimDescription()
    DimDescription	dimDescription;
    int                 idx;
    FieldId             dimFieldId;
        dimDescription[idx] = Dimensions::find(Dimensions::arrayIdx2Code(idx), this.Dimension[idx]).Description;
    return dimDescription;
Далее создаем группу полей на этой же таблице, добавляем в нее этот дисплейный метод и выводим эту группу полей на форме справа от группы полей с полем Dimension.
Другой вариант - это создать поле на основе DimDescription в той же таблице, где и Dimension. Собственно, стандартный способ решения, когда требуется код и его расшифровка. Код клиента - Название клиента, Код номенклатуры - Название номенклатуры и т.д., и т.п.
Ну, а то, что после изменения кода надо менять (обновлять) расшифровку, так опять же, стандартное поведение. Для Dimension можно "не мелочиться" и обновлять все аналитики при изменении одного. Тогда не теряется универсальность.
Старый 25.09.2014, 13:41   #33
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
Почему-то такие финты не срабатывают, по крайней мере на AX2009. То есть, когда мы перетаскиваем в дизайн формы группу с полем-массивом - в этой группе автоматом создается нужное кол-во контролов, корректно привязанных к элементам массива. А вот если в группе - дисплей метод, возвращающий тот же EDT (массив) - то фигушки - контрол создается всего один и отображается он пустым. Я даже пробовал руками добавлять несколько контролов и играть свойством ArrayIndex - результат тот же. Может быть что-то упускаю?
Старый 25.09.2014, 14:30   #34
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Мда... Не работает Значит, так только через поля таблицы. Временной или постоянной - зависит от задачи...
Дисплейный метод JonAx DAX: Программирование 40 07.08.2014 17:39
Не срабатывает display-метод Vasiliusis DAX: Программирование 7 23.04.2014 15:03
Как программно узнать текущий объект и метод в котором выполняется код? McCoy DAX: Программирование 15 25.02.2011 23:34
Как узнать UserName от кого выполняется метод ? egorych DAX: Программирование 7 18.09.2007 18:46
Можно ли в display методе узнать для какого FormControl'а этот метод вызван? Dudnik Anton DAX: Программирование 3 01.02.2006 12:22
Часовой пояс GMT +3, время: 21:33.
