Старый 28.04.2004, 17:34   #21
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,732 / 1220 (44) ++++++++
Если Вы считаете, что я сижу и выдумываю себе задания, то Вы несколько ошибаетесь.
Задача ставилась вывести отчет сгруппированный по нескольким признакам, где в качестве столбца идут коды аналитики в алфавитном порядке. Пользователи особо настаивали именно на алфавитном порядке следования столбцов.
Т.е. исходный запрос имеет примерно такой вид:
SELECT ... GROUP BY Field1,Field2,Dimension[1],Dimension[2]
При этом Dimension[2] должны выводится как столбцы отчета (требование пользователей!)
Вот в связи с обязательным требованием вывода Dimension[2] в алфавитном порядке и возникла задача перестановки столбцов.
PS:
То, что это нельзя назвать массивом в том смысле, в котором этот термин употребляется в Axapta я прекрасно понимаю. Да хоть горшком назови! Главное что он делает именно то, что мне нужно.
PPS:
Есть еще ряд аналогичных отчетов, где в качестве столбцов выступают уже не коды аналитики, а другие критерии. Но с тем же требованием алфавитного порядка следования. Отсюда желание сделать это через отдельный класс.
Старый 28.04.2004, 18:01   #22
теперь я вообще ничего не понимаю
Изначально опубликовано Владимир Максимов
А разве Group By не возвращает столбцы Dimension[2] в алфавитном порядке?
Или вы хотите получить алфавитный порядок в целом для того, чтобы столбцы сделать? Если да, то нафига делаете все одним запросом?
Ваша задача вообще НЕ ТАК РЕШАЕТСЯ!
Она решается двумя запросами и вообще БЕЗ перестановок!
Подобный алгоритм еще у Кнута был описан.
Я, пожалуй, выключусь из обсуждения.
За проект огромное спасибо.
Старый 28.04.2004, 18:30   #23
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
Изначально опубликовано mazzy
(с хитрым прищуром)
Чем в момент передачи двумерный массив отличается от одномерного?
Своим внутренним представлением.
Сергей, если функция ожидает на входе определенный объект (двумерный вариантный массив), то как ей можно подсунуть одномерный? Весь смысл - передать одним большим куском даные в Excel, а не заниматься перебором. По-моему здесь нет предмета для спора ...
Старый 28.04.2004, 18:32   #24
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Пример результата запроса:
1 , 1
1 , 3
2 , 2
Для выводя результата запроса в отчет я сканирую этот результат: для значение 1 вывел два столбца 1 и 3, следующая строка требует ввести столбец 2, которого просто не было в первой строке.
Сделать предварительный запрос для получения количества и порядка следования столбцов я не могу (почему - это отдельная тема, которая вызовет еще более глобальное обсуждение).
Впрочем, действительно, пора заканчивать. Если кому-нибудь понадобиться этот класс, может пользоваться. Я его сделал поскольку не видел другого пути решения проблемы. Данное обсуждение не дало ничего нового в этом смысле. Все предложенные варианты я рассматривал прежде чем написать то, что написал.
Старый 28.04.2004, 18:41   #25
dn is offline
dn
Можно до бесконечности обсуждать как сделать что-то лучше. Но коли всё уже работает предлагаю на этом и остановиться ...
Старый 30.04.2004, 13:40   #26
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Зависит от языка программирования, а точнее от того, как реализованы эти массивы
Если брать самый обыкновенный массив, как набор значений одного типа непрерывно расположенных в памяти, - то ничем.
При данном, классическом, определении массива - запросто можно. Более того, как правило, передается не сам массив, а всего лишь указатель на него (или на область памяти где он расположен - что одно и то же). Например в C++ этот прием очень часто используется.
Другое дело, если это не просто массив, а какая-то хитрая обертка над ним..... но если так рассуждать, то в Дельфях и строка - это уже не просто последовательность байт в памяти.....
Старый 30.04.2004, 14:17   #27
dn is offline
dn
Привет, Андрей!
Вообще, изначально я писал про двумерный вариантный массив который можно было бы подсунуть в качестве значения range в Excel. (Разницу между вариантным массивом и массивом вариант напоминать наверное не стоит. Думаю в Delphi с этим сталкиваться приходилось.) Такой массив я планировал когда-то получить из обычного через функцию
PHP код:
ComVariant::createFromArray(Array _array
Для однострочного range, где достаточно одномерного массива, всё прокатило, а вот передать данные в многострочный range мне таким образом не удалось. Так что приходится использовать специальную вставку через буфер обмена...
Удачи,
Дмитрий.
Старый 30.04.2004, 15:01   #28
Андре is offline
Андре
Не, по моему ты несколько не понял мою мысль. Я писал про то, что хранение данных и упаковка из в SAFEARRAY довольно независимые друг от друга вещи.
Старый 30.04.2004, 17:33   #29
Андре is offline
Андре
....про двумерный вариантный массив который можно было бы подсунуть в качестве значения range в Excel
И, кстати говоря.... если уж так много разговоров идет про выгрузку в excel и про сопряженные с этим трудности....
Если сформировать xml и открыть его в Excel - то формирование происходит значительно быстрее и на мой взгляд гораздо проще.
Старый 30.04.2004, 19:05   #30
dn is offline
dn
Про Excel я вспомнил к слову. Просто когда-то давно из Delphi я передавал данные в Excel через вариантный массив, а в Axapta с этим вышел небольшой облом. Вариант с xml вполне нормальный, мы с Юрой его даже пробовали. По скорости примерно также как и через буфер. Так что, кому что нравится...
p.s. Насчет массивов я с тобой и не спорил. То что передается указатель понятно.
Вопрос как функции ComVariant::createFromArray() подсунуть одномерный массив, а она при этом приняла его за двумерный.
как правильно, массив
Вспомогательный класс для импорта из Excel через ADO gl00mie DAX: База знаний и проекты 80 10.04.2017 10:55
класс InventSumDateValueReportDim Физические запасы? Poleax DAX: Программирование 12 01.07.2008 15:27
Проблема с передачей контролов из формы в класс matew DAX: Программирование 0 28.04.2008 17:37
передача переменной из класса в класс fialka DAX: Программирование 3 11.01.2007 10:59
Класс xSysLastValue Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 27.11.2001 17:39
Часовой пояс GMT +3, время: 02:27.
