Старый 23.03.2015, 15:35   #21
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Речь идёт о новой установке AX или о новой установке ваших модификаций?
Такие ошибки бывают, когда из Base Enum удаляют элемент или удаляют поля из таблицы, которые были в AOT при предыдущей генерации CIL. Но если установка новая, то таких изменений быть не должно.
Я всё же склоняюсь к тому, что проблема в вашем приложении и в том, как вы его разворачиваете, а не в AxBuild.
Старый 23.03.2015, 18:26   #22
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
Эта тема про установку CU8. Но предположу, что новая установка с модификациями тоже может иметь эту проблему, если разворачивать не из modelstore.
Да, и видимо это и произошло при установке CU8.
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще.
Старый 24.03.2015, 02:34   #23
trud is offline
trud
1,039 / 1633 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Кстати хороший вопрос - а как вообще устанавливать хотфиксы(даже пусть они будут маленькие, а не CU) при наличии ISV слоев и отсутствии ISV лицензии. т.е. по хорошему все равно надо запускать Утилиту Выявление конфликтов. кто нибудь ее допиливал до работы в слое отличном от текущего?
Старый 24.03.2015, 03:40   #24
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
Внутренняя утилита ищет конфликты только в активном слое. Можно фильтром по проекту найти все перекрытые объекты выше syp и сравнивать изменения вручную. Ну а по хорошему конечно нужно ждать партнеров, если они поддерживают решение.
Старый 24.03.2015, 08:11   #25
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Я для мелких хотфиксов держу отдельное "чистое" приложение (SYS \ SYP) и оттуда вручную дельту переношу на текущий слой
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 24.03.2015, 09:16   #26
Maxim Gorbunov
Сообщение от Link Посмотреть сообщение
Насколько мне известно, в CU8 нет удалённых элементов Base Enum по сравнению с CU7. Поэтому проблема, скорее всего, в модификациях, которые выше слоя SYP.
В общем, AxBuild не является полной заменой для компиляции из клиента, но запускать глобальную компиляцию приложения из клиента больше не нужно. Достаточно докомпилировать через клиент те объекты, с которыми не справился AxBuild.
Старый 24.03.2015, 09:17   #27
Maxim Gorbunov
Если забыть запустить админом, то лог может не записаться и "потеряться".
Странно. У меня в таких случаях AxBuild останавливается с ошибкой ещё перед первым проходом.
Старый 24.03.2015, 18:33   #28
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
Похоже на то, у клиента порядочно модификаций. Один Base Enum был, а всего больше сотни объектов поднял.
По ссылкам выше писали, что компиляция таблиц и классов из АОТ тоже помогла.
Старый 24.03.2015, 18:50   #29
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
Допустим, есть таблица А с методом В в слоях sys и syp. Хотфикс измененяет метод В. Как вы узнаёте, что именно эта таблица была обновлена и необходимо ли подымать код метода В на верхний слой на основании только системных слоёв?
Старый 01.04.2015, 18:02   #30
Maxim Gorbunov
У меня и коллеги была одна и та же ситуация, после безошибочной компиляции в AxBuild CIL выдавал ошибки вроде этой . Перезапуск АОС, удаление папки CIL и т.д. ничего не изменило.
Компиляция из клиента помогла в обоих случаях. Теоретически AXBuild должен работать, по крайней мере я не встречал в документации обратного.
Совершенно случайно вчера наткнулся на точно такую же ошибку при компилировании приложения через AxBuild. Проблема была в том, что при запуске AxBuild я в параметре /altbin указал не папку Bin клиента, а папку Bin сервера.
Будьте внимательны. В altbin надо указывать путь к DLL, которые устанавливаются вместе с клиентом. На TechNet даже написано, что AxBuild перед запуском проверяет, что в этой папке действительно есть ax32.exe. На самом деле ничего он не проверяет, а просто компилирует приложение и записывает кучу ошибок в лог, и компиляция в CIL потом не проходит.
Старый 01.04.2015, 18:02   #31
Maxim Gorbunov
Именно для этой цели и существует baseline приложение.
Старый 01.04.2015, 19:28   #32
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
В нашем случае это не релевантно, у меня все установленно локально и указывать /altbin необходимости не было. У коллеги была своя независимая среда, и те же ошибки, пока не была выполнена компиляция из клиента.
Старый 01.04.2015, 19:32   #33
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
Мой вопрос был в контексте "чистого" приложения. Я не совсем понимаю, как такой подход работает. Т.е. если мне нужно поднять изменения патча на свой слой, как это происходит с отдельного "чистого" приложения, где свой слой отсутствует.
Старый 01.04.2015, 19:38   #34
Maxim Gorbunov
Ну вы же с old-слоями работали в AX2009? Baseline - это тот же Old. Перед установкой хотфикса скопируйте приложение в Baseline (некоторые хотфиксы это сами делают), установите хотфикс, и сравнивайте. В вашем случае как раз и найдётся разница на слое SYP в методе B в основном приложении и в baseline. Если в методе также есть модификации на текущем слое, то Detect upgrade conflicts его найдёт и добавит в upgrade-проект.
Старый 01.04.2015, 19:44   #35
Maxim Gorbunov
Попробуйте указать. Эти ошибки могут быть связаны с тем, что во время компиляции AxBuild не нашёл DLL, на которые есть ссылки в X++. Или нашёл не те.
Ещё раз повторю свой основной тезис: разница между компиляцией через клиента и через AxBuild минимальна, и в большинстве случаев эти методы взаимозаменяемы.
Старый 02.04.2015, 13:46   #36
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
Спасибо, Максим, в следующий раз попробую обойтись AXBuild.
Старый 02.04.2015, 13:54   #37
Maxim Gorbunov
Спасибо. Если не трудно, расскажите потом, остаются ли ошибки. Интересно же
обновление системы, слияние кода
axsa: Retail Extensibility in Dynamics AX 2012 R3 CU8 (CRT, RetailServer, MPOS) Part 1 Blog bot DAX Blogs 0 19.02.2015 06:14
DynamicsAxSCM: Put away strategies for purchase orders – possibilities, performance, and improvements in CU8 Blog bot DAX Blogs 0 30.01.2015 15:11
axmfg: Replacing work order types for production output in CU8 Blog bot DAX Blogs 0 12.09.2014 18:12
Часовой пояс GMT +3, время: 20:32.
