Старый 20.01.2017, 09:48   #21
AR® is offline
AR®
Ключевые поля нужны все, если надо будет звать find().
Для полноты картины.
Если порядок следования записей, возвращаемых query, не принципиален, то можно сделать группируемую таблицу вложенной, а не группируемую - объемлющей. Тогда всё работает "сразу".
Старый 20.01.2017, 11:34   #22
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от AR® Посмотреть сообщение
Речь была про возвращение данных методом queryRun.get(). Для этого не нужна никакая дополнительная группировка кроме той которая необходима по смыслу запроса.
Нет. Не важно на какой таблице запроса внешней или вложенной включать группировку. В результате группироваться будет всё равно весь результат соединения.
Ещё раз, в запросах аксапты происходит сначала соединение, потом группировка. Если нужно наоборот, используйте представления, либо отказывайтесь от соединения таблиц в один запрос и пишите вложенные циклы.
Старый 23.01.2017, 09:50   #23
AR® is offline
AR®
Согласен, явная группировка нужна по всем требуемым полям.
query, queryrun
dynamicsaxhints: Query datasource FirstOnly property Blog bot DAX Blogs 0 22.03.2016 09:11
emeadaxsupport: Microsoft Dynamics AX general performance analysis scripts page 5 Blog bot DAX Blogs 0 01.09.2014 14:11
AIF: OData Query Service Blog bot DAX Blogs 0 24.08.2011 09:11
jinx: Dynamics AX – Query-Ranges und Filtereinstellungen des Benutzers Blog bot DAX auf Deutsch 0 04.02.2010 00:05
Часовой пояс GMT +3, время: 16:15.
